Erschaffung Katja
    • 29031
    #76
    Ab sofort ist bei Katja im TT-Zweig 4,7 statt 3,9 mH verbaut. Das klingt etwas besser. Der Saugkreis im HT bleibt.
    Zuletzt geändert von walwal; 05.08.2014, 15:00.
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      #77
      Zum Glück braucht man heute nicht mehr 100 Wimas, weil man schon 100uF um 10 Euro bekommt (Wima DC-Link). Habe mir eben zwei solche Trümmer zugelegt.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #78
        Hallo Walwal
        Hab gerade mal mit deiner Simu gespielt. (ganz kurz)
        Mit einem 1Ohm R vor der HT Weiche und ohne Sauger sieht es fast genauso aus.
        Gruss Andi_m
        gestrichelt mit Sauger, durchgezogen ohne Sauger und 1Ohm vor HT-Weiche
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 29031
          #79
          Danke Andi, so einfach kann es sein.
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 528
            #80
            Hallo Jürgen,
            muss die "Katja" wegen der Passivmembran so weit (40cm) von der Wand weg stehen?
            Andreas
            Andreas
              • 29031
              #81
              Nein, wegen des Klanges. Aber wenn du 10 cm Abstand willst, das geht auch. Der Bass wird stärker dadurch. Wie bei allen Boxen.
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 528
                #82
                10cm Wandabstand und mehr Bass hört sich gut.
                Die neuen Boxen sollen die V20 ablösen.
                Ich habe noch ein paar Fragen:
                1. Reicht eine Passivmembran 215 pro AL200 oder besser zwei einbauen?
                Bei meinen letzen Fragen zur Passivmembran im Subwoofer stand fest, dass die Membranfläche doppelt so groß sein sollte als die des Treibers
                2. Zischelt die KE25 so wie die DSM25?
                Das war vor 19 Jahren der Hauptgrund, warum ich nicht die VIB extra sondern die V20 gebaut hatte.
                3. Weisst Du, ob jemand im Raum Stuttgart die "Katja" nachgebaut hat?
                Danke!
                Andreas
                Andreas
                  • 29031
                  #83
                  1. Zwei sind besser, wenn du viel Bass willst. Du kannst aber auch BR bauen.
                  2. Da zischelt nix. Auch der Saugkreis im HT wirkt günstig.
                  3. Nein. Ich glaube, die hat noch niemand nachgebaut.
                  Die Classic 200 von Visaton dürfte genau so klingen, Katja ist laut Simu minimal besser.
                  Zuletzt geändert von walwal; 23.10.2015, 13:29.
