Erschaffung Katja
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Die Kondensatorflut schlecht hin
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
      • 27948
      Red End
      • Stockvieh
        • 23.01.2006
        • 246
        @walwal
        Misst du deine Chassis immer vor dem Einbau?
        2dB sind wahrscheinlich nicht gleich hörbar aber doch beträchtlich!
        PS: Ich hab schon ein Angabot für meine Sat Sub Kombi von plus-elektronik.
        Die Preise sind zwar OK mit etwas mehr als 1k€ doch etwas teurer als ich dachte.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Red End....walwal, das wäre doch mal en geiler Name für einen Lautsprecher
            • 27948
            Original geschrieben von Stockvieh
            @walwal
            Jetzt messe ich immer. Warum, kannst du im erwähnten link lesen.
            Bei der Ke ergab es sich halt, dass ich 6 Stück hatte.
            2 dB stören schon die Stereoabbildung.
            Auszug aus dem Concorde-fred:
            Burmester "matcht" die Chassis nicht aus Jux und Dollerei.
            Hier ein Textauszug von Backes und Müller, die sehr gute LS bauen:
            "Eine gewisse Vorstellung der Genauigkeit unseres Gehörs erhält man durch psychoakustische Untersuchungen, die zeigen, dass Laufzeitdifferenzen von 140 Mirkosekunden oder Pegelunterschiede von nur 3 dB die Phantomschallquelle schon zu 25% aus der Mitte herausschieben . Insofern erklärt sich auch die Notwendigkeit hochwertiger Lautsprecherboxen zur Wiedergabe sehr komplexer Musiksignale mit all ihrer Information an Räumlichkeit, Anordnung, Lautstärke und Klang. Ist nämlich bei der Wiedergabe des Schallereignisses eine Box etwas lauter als die andere, zum Beispiel durch fertigungsbedingte Toleranzen in den Chassis, den eingesetzten elektronischen Bauteilen für Frequenzweiche oder Verstärker, so bedeutet dies eine Verschiebung der Phantomschallquelle in Richtung der lauteren Box. Dies gilt auch, wenn nur ein bestimmter Tonbereich (Frequenzbereich) in einer Box lauter erscheint. Instrumente, die hauptsächlich diese Töne abstrahlen, verschieben sich dann in der Abbildung und werden u.U. sogar deutlich schlechter wahrnehmbar. Die räumliche Tiefe sowie die Tiefenstaffelung der Instrumente im Raum wird entscheidend durch die korrekte zeitliche Wiedergabe aller von den Lautsprechern abgestrahlten Töne beeinflusst. "
            Das Testen der Chassis macht wenig Arbeit, ist in einer halben Stunde erledigt und kostet (hoffentlich) auch nichts. Aussreisser kann man reklamieren oder anpassen. Ist jedenfalls sinnvoller, als Weichen in Sand zu packen oder Kabel zu flechten....
            • el_agil
              • 29.12.2007
              • 54
              würdest du mir statt der sonja eher die katja empfehlen oder ist der hochtonbereich nicht soo stark anders?
                • 27948
                Kann ich nicht sagen, Katja ist ja nicht gebaut.
                Sie wird ähnlich der Classic klingen. Der ke kommt nur dann besser raus, wenn der Raum gut gedämpft ist, da ist der G 20 manchmal vorteilhaft. Ich würde bei Sonja bleiben, ist auch preiswerter. Ich hab da nichts vermisst.
                • el_agil
                  • 29.12.2007
                  • 54
                  na gut
                  ich muss nur vorher meine alten loswerden....wird wohl noch ewig dauern
                    • 12244
                    Original geschrieben von el_agil
                    na gut
                    ... meine alten loswerden. ...
                    Nur gut, dass du das klein geschrieben hast, sonst könnte man ja auf böse Gedanken kommen
                      • 27948
                      Katja liegt auf Eis, die Box natürlich. Wird erst in der der neuen Wohnung fortgesetzt.
                      Alternative als Zwischenlösung: Bau von Bijou (neue Bauvorschläge) exakt nach Visaton-Vorgaben. In 16 mm Span bzw. 12 mm MDF/Bitumen/Fliese-Sandwich.
                      Buche-Furnier.
                        • 27948
                        So, es geht weiter:
                        Umzug geschafft, Heirat im Juli, Möbel geliefert, sind auch massiv Thermo-Buche, geölt. So sollen auch die Boxen werden. Da dieses Thermoholz sehr schwierig zu beschaffen ist, werde ich buchefurnierte Spanplatten nehmen und sehr dunkel beizen mit "Nussbaum dunkel" und etwas "Mahagoni"-Beize von Clou, das passt.
                        Sie werden 110 cm hoch, 27 breit mit 2cm-Fase, 32 tief. Entspricht 65 L, perfekt für BR. Die breiten Sonja-Fasen wurden abgelehnt. Die größere Höhe wurde gewählt, weil sie neben dem Sideboard stehen, die Unterkante des Al soll dessen Oberkante entsprechen. Sie stehen leider ziemlich nahe zwischen Sideboard und Raumecke, daher wird die BR-Öffnung nicht unten, sondern oben, hinten angeordnet. Da ich die Boxen auf den Raum abstimmen will, oben ein BR-Kanal tüftelig wird und ich mit Steinwollematten auch den TT dämpfen will, baue ich mit Passivmembran von Dayton, die in Hub und Fläche dem TT entspricht. Mit dieser kann man mit Zusatzgewichten die Resonanz abstimmen.
                        http://www.intertechnik.de/Lautsprec...175,52555.html
                        Vermutlich wird das im Bass ausreichen, wie Hörversuche mit den Bijous ergaben. Falls nicht, kann ich umbauen: Den Al 200 in CB, 20 Liter und statt der Passivmembran einen TIW 200, aktiv als integrierten Sub. Daher wird die Rückwand geschraubt, auf Holzleisten.
                        Alternivalternative: 2 Al 200 auf die Front, untereinander, sieht nach mehr Box aus und geht auch gut. Im Anhang (Concorde 1 MT).
                        Natürlich kommt ein Weichenabteil in die Rückwand.
                        Aktivmodul ist noch vorhanden aus dem Sub, dem das Frettchen die Membran zerfressen hat.
                        Die Weiche wurde etwas verändert, Datei im Anhang. Ist ähnlich der Visaton-Weiche Classic 200 (neue Version), wobei ich meine für einfacher und gelungener halte. Endabstimmung durch Hörtest ist selbstverständlich.
                        Zuletzt geändert von walwal; 01.07.2009, 21:01.
                          • 27948
                          Danke für den Hinweis, war mir schon bekannt, ich denke, es wird reichen, weil der TT nie ans Limit kommen wird. Liegt vor allem an der Boxen/Hörposition, die beide wandnah sind. Wenn nein, kann ich eine zweite Passivmembran einbauen. Platz ist genug.
                          Zuletzt geändert von walwal; 16.06.2009, 15:57.
                          • poor but loud
                            • 09.11.2006
                            • 546
                            ... und ich bin mir sicher, das bei der Erschaffung von Katja am Anfang ganz was anderes war ...
                            Und mit 'ner Weiche hat es sicherlich nicht begonnen
                            Eher mit 'nem Harten.
                            Wer sind eigentlich Sonja und Katja? Ehefrau und Tochter?
                            Da bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe mir auch schon Chassis gekauft, die erst nach dem Einzug in eine größere Wohnung verbaut werden. Wann es dazu kommt, wissen die Götter. Hauptsache, ich habe schon mal in meinen alten Räumlichkeiten ein bisschen Platz geschaffen. Solange wird dann ein kleineres System zum Einsatz kommen. Für diesen Zweck habe ich Chassis, die vor dem Umzug verbaut werden.
                              • 27948
                              Sonja ist mein Erstgeborenes, Katja die Nachgeburt, wie sie selbst sagt, also beide Töchter (27/28 Jahre jung).
                              Hier Bild aus Prospekt.
                              Diese Thermohölzer sind durchgehend so gefärbt, verziehen sich weniger und können im Außenbereich eingesetzt werden.
                              http://www.khries.de/thermoholz.htm
                              Zuletzt geändert von walwal; 17.06.2009, 10:22.
                                • 27948
                                Inzwischen sind die Passivmembranen angekommen. Sind recht leichtgewichtig und kein Hubwunder. Kommt auf den Versuch an, ob eine reicht.
