Was Kleineres als nen TL-SUB ????
  • Groundcontrol
    • 13.12.2002
    • 85
    heisst dann 200l
    wäre dann genau die grösse des T-40
    macht dass sinn ?
    habe hier im forum schon mal mitbekommen das geschlossene gehäuse ein hervorragendes impulsverhalten hätten
    und bassreflexgehäuse den vorteil des wirkungsgrades haben
    ist dann mit ausreichend leistung und zwei TIW 400 das geschlossene gehäuse nicht im vorteil??
    sorry aber ich bin ein boxenbau DAU und noch dabei etwas in das thema einzusteigen!
    • Variovent
      • 02.09.2002
      • 224
      Es kommt halt immer drauf an, was man will:
      1. 100Liter pro TIW (1 oder 2 Reflex)
      2. Bandpaß mit 2 TIW (Compound)
      3. 1 TIW geschlossen, u.U. besseres Impulsverhalten und mit Tiefbassanhebung tiefe f3 bzw. f8
      4. 2 TIW geschlossen als Compound
      5. 2 TIW Reflex mit 50Liter hinter TIW2 auch Compound
      Etz kommts halt drauf an, wieviel Platz du hast, wobei, hast du nicht geschrieben, dass 200 Liter ein Prob ist?
      Ergo--> 1 T-40 oder als Comp., falls ich dich richtig verstanden hab.
      So schlecht ist das Impulsverhalten des T-40 auch nicht, dass ich ihn nicht nachbauen würde.
      Die Simu mit WINisd schlägt sogar 100 Liter für Geschlossen
      (f3=46Hz)
      und
      190 Liter für Reflex (f3=28Hz) pro TIW vor.
      Bei akt. Entzerrung gehts natürlich mit geringerem Vol. bzw und tiefer.
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        bessere hälfte ... bitten und betteln half nichts ...
        oh mannomann. ihr pantoffelheroes und eure besseren hälften...
        • Groundcontrol
          • 13.12.2002
          • 85
          muss mich (oder meine bessere hälfte) wohl doch langsam damit abfinden ein monstrum ins wohnzimmer zu stellen
          • Merlin
            • 30.11.2002
            • 837
            Ich denke alles andere wäre einfach nur ein Kompromiss
            • WW
              WW
              • 09.05.2002
              • 215
              Also ich würde folgendes machen:
              1. versuchen 2 T-40 Subs irgendwo im Zimmer verstecken, zum Beispiel : hinter/unter einer Bank, an der Wand, unterm Fernseher, anstatt einem Regal, usw...
              oder wenn 1. nicht möglich:
              2. Jeden Tiw in ein 100l Geschlossenes Gehäuse stecken (ergibt laut meiner Simu : Qtc ~ 0,7) und dann mit dem Proteus nach unten anheben.
              Mit 2 TIW400 und >500W kannst du IMHO getrost auf BR-Unterstützung verzichten
              Die beiden 100l Kisten sollten doch unterzubringen sein!?
              evtl. wären 80l Gehäuse (Qtc~0,8) oder noch kleiner auch sinnvoll !?
              oder wenn 1. und 2. nicht möglich:
              3. nen Dipol aufbauen! (aber sind die TIWs nicht zu schade für nen Dipol?)
              WW
              P.S. Wie war das noch schnell?: Gehäuse mit Dämmmaterial ausgestopft -> +20% eff. Volumen
              Dann würden doch auch ~80l für Qtc~0,7 reichen
              ________
              alles IMHO
              Das Leben ist (k)ein Hurwitz-Polynom!
              • Groundcontrol
                • 13.12.2002
                • 85
                wenn ich 2 einzelne T-40 baue bekomme ich dann icht probleme mit dem verst. modul?
                in den einen müsste ich das modul einbauen ( 20 cm Kabel) und der andere würde mit einem 5-6 meter langem Kabel verbunden?
                gibts da keine prob. mit der laufzeit??
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  bodenkontrolle, bitte kommen,
                  nehmen wir der einfachheit halber an, die ladung (nicht die elektronen, aber das ist irrelevant) im LS-kabel würde sich mit lichtgeschwindigkeit fortbewegen (in realiter ist sie höchstens halb so schnell, aber schenken wir uns das). die signallaufzeit vom aktivmodul zum T-40 durch ein sechs meter langes LS-kabel betrüge dann rund 7,2x10^-5 sekunden - wenn du diese laufzeitverzögerung hören kannst, ist ein gebräuchlicher schallwandler mit magnet, sicke und membran ganz sicher das falsche für dich.
                  gruß
                  gork
                  PS: wenn dir die laufzeit sorgen macht - warum nicht auch den ersten sub (intern) an die lange leine nehmen? dann spielen beide subs wirklich synchron. *g*
                  Zuletzt geändert von gork; 23.04.2003, 21:41.
                  • Battlepriest
                    • 26.02.2001
                    • 1005
                    Oha. Laufzeit. Dann lieber mal das Bode-Diagramm eines 24dB Filters aufmalen und Phasenreserve betrachten. Dann isses egal, ob man das LS Kabel ein paar mal ums Haus wickelt
                    • gork
                      • 30.07.2001
                      • 1088
                      nun, wenn man linksherum wickelt, kann man die phasendrehung des filters wieder reinholen!
                      • Basstler
                        • 16.10.2002
                        • 1630
                        Aber aufpassen, nicht, dass die Korioliskraft (schreibt man das so?) das ganze wieder aufhebt.
                        Straight-forward!
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          nee, so: coriolis.
                          gruß
                          gork
                          • Groundcontrol
                            • 13.12.2002
                            • 85
                            saget doch ich blutiger anfänger....
                            man schnappt halt mal hier und dort was auf und erinnert sich dran
                            nix für ungut
                            aber habe gelernt länge des kabels für laufzeit uninteressant
                            wie siehts denn eigentlich mit wiederstand des kabels aus?
                            mann hört immer man müsse monster (nicht der hersteller) kabel verwenden ??
                            • Merlin
                              • 30.11.2002
                              • 837
                              Klar, wenn man an Kabel-Voodoo glaubt und zu viel Geld hat um es aus dem Fenster zu schmeissen dann kann man sich auch ein Monster Kabel holen ^^
                              Aber mal im ernst ... totaler Quark gerade für den Sub. Hauptsache genug Querschnitt. Da tuts auch Kabel für nen Euro pro Meter...
                              • MrWoofa
                                • 22.09.2001
                                • 4767
                                also mit genug Querschnitt sind jetzt nicht 10mm²-Kabel und aufwärts gemeint, für nen T-40 würde ich min. 2,5, besser 4mm² nehmen, aber alles größer als 6mm² wäre Humbug. Und: auch wenns noch so schön aussieht: teure Kabel bringen nichts, außer einem Loch in der Brieftasche
                                Grüße,
                                Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
                                Grüße,
