Was Kleineres als nen TL-SUB ????
  • Groundcontrol
    • 13.12.2002
    • 85
    Ist damit was kleineres als der TL-Sub möglich??
    So dass es sinn macht maximal ein bisschen grösser als der
    T-40 ??
    Zuletzt geändert von Groundcontrol; 21.04.2003, 21:59.
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1170
    SuperSub 400... ist sogar kleiner. Bauplan müsste ich noch irgendwo haben, muss ich mal gucken, wenn Interesse besteht.
    • Groundcontrol
      • 13.12.2002
      • 85
      interessiert mich brennend
      Danke
      Zuletzt geändert von Groundcontrol; 21.04.2003, 16:42.
      • Groundcontrol
        • 13.12.2002
        • 85
        weiss jemand was über den SUPERSUB 400??
          Zwei TIW400 in Compundanordnung, bandpassgehäuse. Sieht aus wie n Briefkasten. Such mal mit google danach, gibts irgendwo ne komplette bauanleitung mit Bildern.
          • Groundcontrol
            • 13.12.2002
            • 85
            find nix
            welche suchwörter sollte ich verwenden
            • derjan
              • 17.11.2000
              • 1170
              • Groundcontrol
                • 13.12.2002
                • 85
                kennt jemand den?
                was sind die nachteile?
                  • 22.09.2001
                  • 4772
                  Nachteile:
                  Bandpässe gelten im allgemeinen als träge, du bekommst mit den 2 Chassis lediglich die gleiche Leistung wie mit einem, lediglich das Gehäuse ist nur halb so groß (ich denke mal, 2 SUB-T40 werden mehr Druck machen).
                  Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
                  • Groundcontrol
                    • 13.12.2002
                    • 85
                    Hallo Mr. Woofa
                    was würdest du aus den brocken machen?
                    • Wurstblinker
                      • 05.11.2001
                      • 136
                      Moin,
                      ich glaube ich würde mir auch zwei T-40 bauen.
                      Unter Umständen hat es den Vorteil das Du einen gleichmäßigeren Bass in Deinem Raum hast als mit einem Sub!
                      P.S.
                      Darf man fragen wieso Du das Proteus 6.0 hast,aber keinen Plan welchen Sub Du Dir bauen sollst?
                      Gruß Wurstblinker
                      • Groundcontrol
                        • 13.12.2002
                        • 85
                        Ich hatte fest vor einen doppelten T-40 (in einem Gehäuse) zu bauen, als ich die Zeichnung stolz meiner bessern hälfte präsentierte ........ bitten und bettel half nichts...........
                        • Variovent
                          • 02.09.2002
                          • 224
                          Eine weitere Möglichkeit wäre, die 2 TIW als Compound zu verbauen in einem T40 Gehäuse!
                          Ich weiß natürlich nicht, ob dann damit soviel Platz gewonnen wird, da der zweite TIW ja noch hinter dem ersten muss.
                          Ob der zweite TIW mit reduzierten äußeren Maßen dann überhaupt reinpaßt, müßte man halt erst mal schauen bzw mal ausrechnen!
                          Das Volumen hinter dem zweiten Bass könnte halbiert werden ohne dass sich vom Tiefgang was ändert.
                          Allerdings ist auch der Reflextunnel zu verlängern!
                          Jedoch dürfte diese Compoundanordnung schon präziser als der Bandpaß klingen.
                          Womöglich ist man hier mit einem T40 (Original) besser dran.
                          • Uwe Reimann
                            • 13.09.2002
                            • 51
                            hi croundcontrol!
                            du kannst ja mal einen dipolsub probieren,der ist auf jedenfall sehr platzsparend.ich hab mir einen mit vier dreißigern gebaut die waren aber auch nötig...an sonsten kam einfach nicht genug druck raus.ich sag dir aber gleich es kann auch schief gehen ich war erst nach dem vierten gebauten dipol zu frieden.....
                            mfg uwe!
                            • WW
                              WW
                              • 09.05.2002
                              • 215
                              erstmal wow..., die Teile möchte ich auch....
                              Da mit dem 6.0 ja mehr als genug Leistung zur Verfügung steht würde ich ein ( relativ -> ca.100l ? ) kleines geschlossenes Gehäuse bauen, und dann nach unten mit der Tiefbass-anhebung entzerren.
                              Aber der bereits vorgeschlagene Dipol wäre sicher auch ganz nett. bzw. recht schnell zum Testen aufgebaut!
                              WW
                              Edit: 100l pro Chassis!
                              Zuletzt geändert von WW; 22.04.2003, 17:09.
