Spulentest
  • SvenT
    bei kernspulen hätte ich vor allem meine bedenken wegen der magnetischen sättigung,
    bei guter "bündelung" des mag. flusses (war das nicht die flussverkettung???) durch das kernmaterial muss ja der fluss der von allen wicklungen der beiden kerne erzeugt wird nacheinander durch beide kerne fließen
    bei zwei gleichen spulen würde das (wenn man jeglichen streufluss vernachlässigt) heißen, dass bei gleicher Strombelastung durch das kernmaterial der doppelte fluss muss
    -> gefahr der sättigung
      • 4539
      Bei Rollenkernen hat jede Spule ihren eigenen Kern. Gerade deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass die gegenseitige Beeinflussung so groß ist.
      • SvenT
        naja eben nicht
        die spulen sollen ja axial konzentrisch übereiandergeklebt werden
        und dann wird (wegen der "unendlich großen" permeabilität des kernmaterials) der fluss der einen spule durch den kern der anderen spule geleitet und sättigt diesen (wenn der fluss zu groß wird)
          • 29026
          Wenn man eine Meßmöglichkeit hat - eine gute Methode, beliebige mH-Werte einzustellen, sonst Murks
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1865
            @sven: Bei Stiftkernen ist es so, wie Du beschreibst.
            Bei Rollen- Topf- oder Pilzkernen wird ein Teil der Feldlinien ja horizontal umgelenkt, dann wird es komplizierter. Und die Verklebung hat auch bei Sintermaterial einen schwer voraussagbaren Einfluss. Ich habe schon einige Kerne (reparatur-)geklebt, das klappt sehr gut, aber nicht 100%.
            Gruß, Christian
              • 29026
              So, die Spulen sind auf dem Weg...zu Visaton. Bin gespannt.
              • SvenT
                Original geschrieben von HCW
                @sven: Bei Stiftkernen ist es so, wie Du beschreibst.......
                ja schon, aber trotzdem hat man doch eine höhere fluss-belastung des kernmaterials und es kommt bei derart kombinierten spulen schon bei kleineren strömen als dem nennstrom zu sättigungs-effekten
                (denke ich zumindest und das erscheint mir auch sehr plausibel)
                  • 4539
                  Ich habe heute mal ganz schnell einen Test gemacht.
                  Luftspulen SP 1,5 mH mit 1 mm Draht:
                  SP1 = 1,475 mH
                  SP2 = 1,488 mH
                  Übereinander gestapelt haben beide zusammen nicht die Summe von 2,963 mH sondern 3,915 mH. Das entspricht einem Faktor von 1,32
                  Ferrit Rollenkernspulen LR 1,5 mH:
                  LR1 = 1,471 mH
                  LR2 = 1,491 mH
                  Auch hier beträgt die "Stapel-Summe" nicht 2,962 mH sondern 4,595 mH. Der Faktor ist 1,55
                  Meine Zweifel, dass der Gewinn bei Rollenkernspulen nicht eintreten könnte, waren also nicht begründet, im Gegenteil!
                  Zum Klirrfaktor der Ferritspulen: Wir erhalten durch diese Maßnahme eine höhere Induktivität als die Summe der beiden Spulen. Das Ferritmaterial ist aber nur doppelt so groß. Deswegen erwarte ich auch einen höheren Klirrfaktor als die einzelnen Spulen haben.
                  • Susie Q
                    • 27.11.2005
                    • 557
                    Original geschrieben von Susie Q
                    Nette Alternative: Klebt man zwei Rollenkerne axial direkt aneinander, ergibt sich ein neuer Spulen-Formfaktor, d.h. z.B. bei Serienschaltung müssen kleinere Induktivitäten zum Gesamtwert zusammenaddiert werden, als bei räumlich getrennten Rollenspulen - der Formfaktor hat nach meinen Messungen ziemlich genau den Wert 1.5
                    Der Faktor ist 1,55
                    Ich wüßte nicht, warum ihr etwas anderes messen solltet, nicht wahr!
                    Messerscharf gedacht, gratuliere. Wie bei jeder anderen Spule mit einer höheren Induktivität auch. Bei zwei räumlich getrennten Spulen gibt's zwar weniger Klirr, dafür aber auch weniger Induktivität, logisch, oder?
                    Susie Q
                    • Moppel
                      • 21.08.2005
                      • 539
                      Warum sind Spulen mit hoher Induktivität dann nicht eher hoch/lang statt wie üblich flach/breit?
                      Gibt es Formeln, nach denen man Spulen berechnen kann, die die o.g. Parameter berücksichtigen? Hoch/lang würde ja kostbares Kupfer sparen.
                      Moppel
                        • 29026
                        Spart auch kein Cu, weil das Dicke in das Lange wandert
                        Im Ernst, es gibt Formfaktoren für Spulen, die sollte man berücksichtigen zur Optimierung der Materialersparnis.
                        Aber in der Produktion wird nicht gern mit so vielen Variablen gearbeitet, also Standardformen.
                          • 22.09.2001
                          • 4774
                          Intertechnik macht seine Spulen etwa doppelt so hoch wie Visaton, diese haben bei gleicher Drahtstärke und Induktivität einen doch merkbar geringeren Innenwiderstand.
                            • 4539
                            @ MrWoofa: Ich habe mal bei Intertechnik im Spulenprogramm gestöbert und kein Beispiel dafür gefunden. Kann aber gut sein, dass ich nicht lange genug gesucht habe. Bitte nenne doch mal eine Spule, auf die das zutrifft.
                              • 29026
                              LUFTSPULE 0.22 MH R=0.39 LU32/26 CU=0.71 MM LU/32/022/071
                              Merkmale:
                              L/mH. 000,22
                              R/Ohm. 000,39
                              CU/mm. 00,71
                              L-Tol./%. 3
                              D/mm. 32,0
                              d1/mm. 12,0
                              d2/mm. 05,3
                              d3/mm. 15,0
                              H/mm. 26,0
                              h1/mm. 20,0
                              Rm/mm. 17,0
                              Al/mm. 0010
                              Woofie hat schon recht...
                                • 4539
                                Nein, genau die kann man nicht vergleichen, weil wir keine Spule mit einer Drahtstärke von 0,71 mm haben. Man könnte z.B. 0,47 mH mit 1 mm Draht nehmen. Wenn ich in dem sehr umfangreichen und damit auch ziemlich unübersichtlichen Programm von IT die richtige Spule gefunden habe, dann hat die entsprechende Spule von IT einen etwas höheren Rdc:
                                VIS SP 0,47 mH; 1 mm; 0,3 Ohm
                                IT LU44/047/100; 1mm; 0,36 Ohm
                                Oder gibt es dort noch andere Luftspulen, die anders gebaut sind?
