aktiver Visaton Abhörmonitor?
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    #76
    Stellt sich die Frage, wozu das Horn für den AL130 wenn man den Pegel auch mit AL130M kriegt. Bündeln tut er quasi von allein?
    monoton
      #77
      Hallo.
      In den BoxSim-Diagrammen ist der horizontale Abstrahlwinkel (-6db) nicht immer ganz einfach abzulesen. Durch den Waveguide kann die Bündelung eben weiter erhöht werden. Das vorgestellte Projekt ist schon sehr gleichmäßig, aber weist einen relativ hohen Abstrahlwinkel auf. Man würde für einen Monitorlautsprecher wohl eher auf 60...90° gehen.
      Der Einsatz des AL130M ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Tieftonfähigkeiten des AL130 werden nicht gebraucht, weil hier ohnehin ein sehr leistungsfähiger Tieftöner arbeitet, der Wirkunsgrad im Mitteltonbereich kann nur von Vorteil sein.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        #78
        Hallo Farad,
        Dein PN-Postfach ist voll. Ich wollte Dir ein Konzeptpapier für die Weiche schicken, dazu bräuchte ich Deine email-Adresse.
          #79
          ...hast du die nicht längst? Ich hab dir gemailt und das Postfach geleert, danke.
          gruß, farad
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            #80
            Seit dem HD-Crash vor zwei Wochen nicht mehr, weil emails nicht vom Backup erfaßt wurden.
            Ok, werde Dir mailen.
              tiki
              #81
              Original geschrieben von spendormania
              Hier mal eine Simulation einer künftigen Aktivbox mit TIW 250, AL 130 M und KE 25: mit 107 dB Spitzenpegel ab 40 Hz dürften mehr als ausreichende Reserven da sein.
              Ich lese bei 40 Hz ca. 80dB SPL /1m/1W in den Diagrammen. 107dB - 80dB = 27dB, u/u0 ~ p/p0 ~ (P/P0)² -> P = 1W * (p/p0)² = 501W.
              Und das bei 40Hz auf den TIW250?
              Gruß, Timo
              Editha:
              Warum haut mir denn aber auch niemand auf die Finger?! So wird eher ein Schuh draus:
              u/u0 ~ p/p0 ~ (P/P0)^0,5
              Das Ergebnis bleibt.
              2. Änderung:
              Auf Farads Wunsch meinen folgenden Beitrag gelöscht.
              Zuletzt geändert von tiki; 12.02.2007, 17:42.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                #82
                @raphael, nutz doch Thunderbird, da kann man die Emails vollständig auslagern und sie Gurken nicht im System rum (so wie bei Outlook) und sind somit auf einem anderen Speichermedium
                Rette deine Freiheit . De
                Du bist Terrorist!!!
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  #83
                  So geschehen. Konnte Thunderbird nur nicht dazu überreden, den mail-Ordner auf der Partition abzulegen, wo ich alles ablege, was gesichert werden soll. Ich vermute, da ich unter Linux arbeite, daß das NTFS-Format da irgendwie querschießt, weils unter Linuxpartitionen funktioniert. Die NTFS-Partition war allerdings das Zugeständnis an ein PSpice unter Win, jetzt, wo ich eh neu aufbauen werden, werde ich das umgehen, da der PSpicer dann in VMware verfrachtet wird.
                  Naja, und die mails waren mir nicht sooo wichtig, als daß ich da ewig dran rumbasteln wollte.
                  • spendormania
                    • 25.07.2004
                    • 439
                    #84
                    Ich lese bei 40 Hz ca. 80dB SPL /1m/1W in den Diagrammen. 107dB - 80dB = 27dB, u/u0 ~ p/p0 ~ (P/P0)² -> P = 1W * (p/p0)² = 501W. Und das bei 40Hz auf den TIW250?
                    Jepp. Der Raum macht gute 6 dB wieder gut, damit sind wir bei 86 dB. Der Verstärker hat 180 Watt / Sinus an 8 Ohm, wobei bereits 128 Watt für die 107 dB reichen (da begrenzt ja der AL M).
                    Zuletzt geändert von spendormania; 12.02.2007, 18:25.
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      #85
                      Der Al wird wohl eh sehr selten (sprich nie) an seinen Grenzen laufen ...sonst *Ohren Bluten ahoi* .....
                      oder er "verschluckts"
                        #86
                        so ein schöner Thread. Wollt ihr die paar Beiträge nicht löschen?
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3490
                          #87
                          Ach mach Dir nichts draus, wir kommen jetzt, nachdem ein bischen was gelöscht worden ist, mal langsam wieder zum Thema zurück, allerdings fürchte ich, daß wir schon am Ende sind. Wenns jetzt schon mit Diskussionen über den AL als Mitteltöner usw. losgeht bis er den Maximalpegel erreicht etc. Ich wäre dafür, mehr auf Farads Entwurf aufzusetzen und Ideen einzubringen, was man elektronisch da machen kann, was andere Monitore z.Bsp. nicht haben, oder es nur in der hohen Preisklasse gibt.
                          • Loiti
                            • 12.07.2005
                            • 204
                            #88
                            Wäre nicht der FRSM 8 M eine Überlegung wert? Den könnte man auch höher trennen, wegen der Bündelung
                              #89
                              @raphael
                              vielen Dank für die Mail. Das hat ja alles noch Zeit. Ich werde, wie gesagt, ersteinmal versuchen die Weiche passiv aufzubauen. Durch den Versatz von Mittel- und Hochtöner bei der hohen Trennung kann es aber durchaus sein, dass das nicht hinhaut, dann wäre die Aktivlösung interessant.
                              Manchmal hat man aber ja auch Glück und durch unterschiedliche Flankensteilheiten etc. "passt" die Phase dann gerade so.
                              Ich will den Threadstarter nicht von seinen weiteren Plänen abhalten! Es gibt - wie so oft - bestimmt mehr als eine Lösung zu einem guten Visatonmonitor. Den Genelec stecken wir allemal in die Tasche
                              gruß, farad
                              • A R
                                A R
                                • 27.08.2003
                                • 196
                                #90
                                AL130M Maximalpegel/Optimiertes Abstrahlverhalten
                                um 'mal diesen interessanten Thread wieder hochzuholen:
                                Was begrenzt eigentlich bei Ludgers Simus den maximalen Schalldruck des AL130M ? Das müßte doch eher die Belastbarkeit sein als der maximale Hub - oder ?
                                Und noch 'was:
                                Was schlagt Ihr als Übergangsfrequenzen/Flankensteilheiten/Filtertyp vor, wenn Mann z.B. die von mir schon oben erwähnte Kombination TIW300/AL130M/gute "Studiomonitor"-Metallhochtonkalotte mit diesem schwarzen Waveguide der Visatonkonkurrenz aktiv über den DCX trennt , um den besten Kompromiss zwischen gutem Abstrahlverhalten und hohem Maximalschalldruck zu erreichen ? Und wie könnte das mit einer KE25 ohne Waveguide aussehen oder ist damit ein günstiges Abstrahlverhalten sowieso nicht hinzukriegen?
                                AR
