Bassabsorber an den Zimmerecken
    • 28418
    Richtig, aber es geht hier um Bassabsorber in den Zimmerecken. Reine Bassabsorber kann man nie genug haben.
      • 28418
      Kleiner Erfahrungsbericht zu Eckabsorbern:
      Das sind Absorber aus 5 cm dicker, fester Steinwolle, 60 x 120 cm, mit Kanten aus Hartfaser und Stoff bespannt.
      Kalkulierte Wirkung (da der Wandabstand über Eck geht, ist die Simu nicht exakt) ich habe den Mittelwert 25 cm
      eingesetzt. Da die LS mit der Vorderkante etwa 40 cm Abstand zur Wand haben, wirken die Eckabsorber optimal.
      Sinnvollerweise winkelt man die LS stark ein, stellt noch Wandabsorber auf und senkt den Bassbereich ab.
      ".....Reflektion an Begrenzungsflächen (SBIR) führt zu Auslöschungen im Frequenzspektrum am Hörplatz. Dabei ist die Auslöschung bei der Frequenz maximal, die dem Vierfachen des Abstands des Lautsprechers zur Wand entspricht. Es lässt sich also über den Wandabstand die Lage der SBIR-Dips steuern (1 m Abstand führt zu einem Dip bei ca. 85 Hz).
      Wenn man mit dem Lautsprecher dichter an die Wand geht, handelt man sich mehr Überhöhungen im Bassbereich durch Anregung der Raummoden ein, die man aber per DSP/EQ wieder absenken kann, während man den SBIR-Dip in einen Frequenzbereich schiebt, in dem man mit dünneren Absorbern gegensteuern kann. Denn via EQ kann man gegen SBIR nichts machen.
      Aber grau ist alle Theorie und im Hörraum wirken natürlich alle Effekte gleichzeitig, so dass man um Messungen i.d.R. nicht drum rum kommt....."
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 120 hz eckabsorber2.jpg Ansichten: 0 Größe: 69,0 KB ID: 715048
      https://forum.visaton.de/forum/galer...045#post715045
      Habe das jetzt mal gemessen Mit und ohne Eckabsorber, das ist frappierend. Mal 125 Hz Sinus auf die LS, Messung am Hörplatz. Mit einem Absorber + 8 dB, mit 2 + 10 dB. Die rote Markierung zeigt die Messung "mit". Das komplette Loch, das ich vorher gemessen hatte, ist weg!
Ansichten: 685
Größe: 13,1 KB
      Es war also eine Interferenz, die man auch mit Anhebung nicht korrigieren sollte, da Zeiteffekt.
      Der Einbruch bei 70 Hz ist eine Deckenreflektion
      Zuletzt geändert von walwal; 14.12.2023, 10:35.
      • JonasP.
        • 06.11.2023
        • 3
        Ein Brett ist ungünstig, da zu steif, ein Locchbrett oder Lattung mit Schlitzen ist besser oder eine Stoffbespannug über einen Rahmen, da beult nix.
        Steinwolle (oder andere Fasern) absorbieren im Bass mit (dicker) Folie besser. Anbei Kalkulation mit Folie 1 kg/m² und ohne. Teichfolie wäre geeignet.
        Noch eine Stimme für Steinwolle. Das ist meiner Meinung nach das Beste was man machen kann.
          • 28418
          Und preiswert dazu. Ein Absorber kostet max. 10 Euro.
            • 28418
            https://gikacoustics.de/speaker-boun...response-sbir/
              • 28418
              Die LS fast an die Rückwand gestellt (statt 60 cm) direkt hinter den LS sind links und rechts die Absorber diagonal gestellt, auf der einen Seite die Raumecke, auf der anderen ein Highboard. Die Pseudoschallquellen sind deutlicher zuzuordnen, die Sprache (Gesang) verständlicher, die "Bühne" verläuft über die gesamte Raumbreite. Der Verstärker wird entlastet (bei 4 x 250 Watt eher nicht nötig) aber auch die Tieftöner machen weniger Hub und Klirr. Die LS sind nicht ortbar.
              Den Bass habe ich um 5 dB unterhalb 150 Hz abgesenkt und Peaks links und rechts unterschiedlich (weil Raum asymmetrisch ist) bis 300 Hz entzerrt, darüber beide LS gleich entzerrt, also Peaks, die bei allen Messungen auftraten, egalisiert. Die Höhen nach Gehör ab 1000 Hz etwas reduziert.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: eckabsorber.jpg Ansichten: 0 Größe: 5,7 KB ID: 717620
              Die anderen Absorber sind nicht eingezeichnet.
              Zuletzt geändert von walwal; 15.02.2024, 11:38.
              • Ph-il
                • 19.10.2020
                • 165
                Sind deine absorber dann je nur 5cm dick?
                hast du ein Foto wie du es umgesetzt hast?
                  • 28418
                  Ja, nur 50 mm dick, was aber mit dem Wandabstand reicht. Schön ist das nicht, die stelle ich nur hin für meine Musikabende. Die Simu ist natürlich ungenau, denn der Wandabstand ist 0 bis 35 cm.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: eckabsorber2.jpg Ansichten: 0 Größe: 79,8 KB ID: 718389
                  • Ph-il
                    • 19.10.2020
                    • 165
                    Schöne Kurve. Nur wie liest man die?
                    X-Achse ist klar.
                    was besagt die Y-Achse?
                      • 28418
                      Die Einheit des Absorptionsgrads is Prozent (%), oder ein Faktor zwischen 0 und 1.
                      Bei "1" wird 100% absorbiert, hier bei 100 Hz etwa 50%
                        • 2318
                        1 entspricht ca 20dB Dämpfung
                          • 28418
                          Danke. Der Laie sagt "Viel"
                          Lustig:
                          Männliche Person stehend mit Anzug 0,15 0,25 0,60 0,95 1,15 1,15
                          Weibliche Person stehend mit Kleid 0,05 0,10 0,25 0,40 0,60 0,75
                          • Thomas Ö.
                            • 20.02.2014
                            • 77
                            Kurze Frage in die Runde, da ich mit dem Absorberbau (für Nachhall, vorwiegend Höhen) fast fertig bin und mir jetzt nur noch die Stoffbespannung fehlt. Habt ihr da eine gute und günstige Anlaufstelle? Bzw. welcher Stoff ist dafür geeignet? Hätte Dekomolton 160g/m² in dunkelblau geplant gehabt. Gibts eine noch günstigere Alternative? Nahezu blickdicht wäre gut damit die Rahmen uns Steinwolle nicht sieht und in Richtung blau-dunkelblau. Getestet hab ich das Ganze schon,.....verblüffend wie gut das funktioniert Besten Dank!
                            • DanielK78
                              • 11.03.2021
                              • 472
                              Was heißt hauptsächlich Höhen?
                              Man sollte die Absorber möglichst Breitbandig bauen(min 10cm). Hast schon mal gemessen wie der Nachhall ist? Es kann sich ziemlich übel auswirken wenn man die Höhen dämpft aber den Mittelton nicht.
                              Bezüglich Stoff hatte ich auch dicken Molton sowie speziellen Akustikstoff benutzt. Die Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Das wichtigste ist eigentlich das er pflegeleicht und gut zu spannen ist. Ich hab noch über die steinwolle sehr dünne Folie gelegt um sie garantiert von der Raumluft zu trennen.
                              Der Stoff von meinem Deckensegel ist auch Molton wenn ich mich nicht täusche
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240522_102258.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,11 MB ID: 719881
                              • Thomas Ö.
                                • 20.02.2014
                                • 77
                                Eigentlich geht es mir um den Bespannstoff, aber natürlich Höhen und Mitten. Hab unterschiedliche Elemente gebaut, von 5, 8 und 10 cm. Insgesamt 12 Stk. mit je 100 x 50 cm für die Wände. Elemente hängen in ca. 4-5 cm Abstand zur Wand in ca. Kopfhöhe. Der Rahmen besteht aus den Alu-Profilen für Gibskartonwände. Hier kann man die Steinwollplatte super einklemmen und ist weit leichter als Holz, günstig und ein 3m Profil perfekt für ein Element. 2 Schnitte pro Profil, zusammenklappen und vernieten. Vorne und hinten ein sehr dünnes Gartenvlies darüber gespannt damit keine Fasern fliegen können. Elemente für die Decke sind noch in Arbeit. Wenn wo was fehlt wird nachgebaut bzw. erweitert. Gemessen ist gar nichts, muss ich auch nicht, wenn es für mich einwandfrei klappt und die Leute zufrieden sind. Geht um eine Garage, die ab und zu für kleine Feierlichkeiten genützt wird. Das Problem war immer der anstrengende Hall bei Unterhaltungen mehrerer Menschen......und es wurde immer lauter......
