Bassabsorber an den Zimmerecken
  • FredSmiling
    • 17.10.2017
    • 114
    Der Prototyp steht. Dh. Er hängt.
    Die Wirkung im Bassbereich ist fantastisch. Praktisch kein Dröhnen mehr.
    Im nächsten Schritt kommt die Verkleidung.
    Hier der Zwischenstand:
      • 28975
      Erstaunlich, aber:
      https://www.dailymotion.com/video/x2v0d0u.
      Als Verkleidung wäre ein schwingfähige, schwere Folie optimal. Dann noch ein Absorber auf den Boden in die Ecke, links und rechts----
      • FredSmiling
        • 17.10.2017
        • 114
        Ich hatte komischerweise nur Probleme mit Bass Resonanzen auf der linken Seite.
        Geplant ist unten noch ein "Pflanzenständer", welche auch mit Steinwolle gefüllt wird.
        Ober verkleidet wird mit Leinwand.
        Ich habe vor, diese zu fixieren und mit Acryl zu grundieren (dh. sie wird luftundurchlässig) - oder sollte ich sie lieber offenporig lassen? Ich glaube, grundiert wird sie sich eher wie die angesprochene dicke Folie verhalten.
        Es ist echt überraschend, wie viel trockener die Bässe jetzt klingen. Es ist sogar besser, als in der Testphase mit einem kompletten Ballen Steinwolle originalverpackt an gleicher Stelle.
        Es ist schön, dass die Little Kajas immer besser zeigen können, was in ihnen steckt.
          • 28975
          Wenn die Leinwand stramm gespannt wird, nicht grundieren.
          • FredSmiling
            • 17.10.2017
            • 114
            Wirklich stramm wird das nicht, sie wird schwingen können.
            Fixieren müsste ich auf jedem Fall. Ist es schlimm wenn sie luftdicht wird?
            Luftdurchlässig wird eine Herausforderung, ich habe aber mal gelesen, dass eine luftdichte Leinwand im Bassbereich eigentlich besser ist, aber die höheren Frequenzen gar nicht mehr dämpft. War das falsch?
              • 28975
              Bei luftdichter "Bespannung" werden Höhen kaum absorbiert, je schwerer um so weniger. Aber die Höhen sind fast nie das Problem.
              • FredSmiling
                • 17.10.2017
                • 114
                Was war der Nachteil, wenn man grundiert?
                Weil es dann schwerer wird?
                  • 28975
                  Nein, es kann sein, dass sie zu steif wird, was die Wirkung im Bass mindert.
                  • FredSmiling
                    • 17.10.2017
                    • 114
                    So sieht der Absorber jetzt aus
                    Und er funktioniert!
                    • Audia
                      • 11.09.2020
                      • 2
                      Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Bass. Es gibt viel Bass im Raum und ich möchte die Akustik verbessern. Ich bin ein Anfänger. Was ist eine gute Bassfalle? Welche Art von Bassfalle bieten Sie an?
                        • 28975
                        Hallo, hier wird gar nichts angeboten, aber Erfahrungen ausgetauscht.
                        Bassabsorber für die Zimmerecken helfen etwas, je mehr desto besser. Bevor du Geld investiert, nimm so viel Kissen wie möglich oder Faserdecken/Polster, stelle die in ein oder zwei Ecken und höre mal.
                        Wie ist denn der Raum, Maße, Eirichtung, Lautsprecher/Position?
                        • Audia
                          • 11.09.2020
                          • 2
                          Mein Zimmer ist 4x4 Meter groß. Meine Wand besteht aus Beton. Ich sah so aus, als könnte das helfen. Was halten Sie von diesem Schalldämpfer?
                          Bass absorber: Breitband- und Membran-Bassfallen. Verschiedene Typen für Ecken oder Wände. Große Auswahl an Leder- und Holzmembranen.
                            • 28975
                            Quadratische Räume sind eine akustische Katastrophe, weil dort eine bestimmte Frequenz (43 Hz) doppelt verstärkt wird.
                            Die Absorber sollten genau das richtige sein.
                            Falls ein Subwoofer spielt, könnte man den elektrisch linearisieren, das hilft auch.
                            Ansonsten Möbel und Polstermöbel.
                              • 28975
                              "....Man sollte sich aber keine Illusionen machen, wenn man sich nur zwei Eckabsorber ("Superchunks") in den Raum stellt. Viele hoffen hier auf ein Wunder, das physikalisch gar nicht möglich ist. Die gesamte Wand reflektiert den Schall und nicht die Ecke. Eine komplette Bedämpfung ist alleine durch die Ecken überhaupt nicht möglich. Nicht mal ansatzweise! Es wird zwar eine Bedämpfung messbar sein, aber eliminieren wird man die stehenden Wellen erst, wenn ein prozentual großer Teil der Wand mit dicken porösen Absorbern ausgekleidet ist. Die Ecke bietet allerdings den Vorteil, dass dort alle drei Raumdimensionen gleichzeitig behandelt werden können. Nur ist das eben nur ein kleiner Bruchteil der Wände.
                              Nun gibt es natürlich noch platzsparende Alternativen zu porösen Absorbern. Zu nennen wären da der Verbundplattenresonator, Folienabsorber, Helmholtzresonatoren usw. Allerdings sind die Umsetzungen nicht ohne Tücken und nicht selten haben sich die Erbauer nachher über den mäßigen Erfolg geärgert. Mit porösen Absorbern kann dagegen kaum etwas falsch gemacht werden, solange der längenbezogene Strömungswiderstand und die Dicke zusammenpassen. Nur Platz muss eben vorhanden sein.
                              Auch wenn es inzwischen vielen bekannt ist, möchte ich hier einmal zusammenfassen, welche porösen Absorber sich für welchen Einsatzzweck eignen. Poröse Absorber zeichnen sich durch ihren längenbezogenen Strömungswiderstand aus. Dieser ist eine…
                              Mit 2 Absorbern kommst du dem
                              gerade so auf zulässige Nachhallzeiten. 4 wären gut.
                              • lautunddeutlich57
                                • 28.10.2020
                                • 11
                                "Wenn Du alle Schallreflexionen mittels Absorption eliminierst …
                                Empfinden viele den Klang des Raumes als „tot“. Die Lösung ist … ein paar Reflexionen zu erlauben, und sie mit Diffusoren zu streuen. Normalerweise verursachen unbehandelte Reflexionen Probleme, weil sie sich an einem Punkt überlagern, wodurch einige Frequenzen verstärkt werden und sich andere auslöschen. Dadurch wird die natürliche Frequenz-Balance zerstört.
                                Diffusoren streuen Reflexionen, so dass es keine Überlagerungen gibt und der natürliche Klang erhalten bleibt. Mit der richtigen Kombination aus Absorption und Diffusion kannst Du die Akustik von praktisch jedem Raum ändern" (ehomerecordingstudio)
                                Martin
