Bass traps aus dem Baumarkt
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Im Netz gibt es diverse Fotos von DIY bass traps. Meist wird da eine Zylinder aus Steinwolle mit Folie gebastelt.
    Hat jemand schon einmal ausprobiert, eine Rolle Steinwolle aus dem Baumarkt zu nehmen, so direkt aus dem Regal ohne Bastelei?
    Die werden ja in einer dünnen Folie geliefert. zB von Rockwool. Man müsste dann nur noch mit Stoff umhüllen, damit es einigermaßen wohnraumtauglich wird.
    Da es ja diverse Ecklösungen aus dreieckingen Steinwollmatten gibt, denke ich, dass so ein Bass Trap nicht hohl sein muss.
    Alternativ könnte man auch rechteckige Pakete, die mit den einzelnen Matten nehmen, die sind teilweise noch billiger als die Rollen.
    Was meint ihr? Ausprobieren?
    Torben
    • 5964
    Hallo Torben,
    Von den eckigen Paketen habe ich noch zwei. Ist 100 mm Mineralwolle vom Bau der Ständerwand. Die sind auf jeden Fall etwas gepresst, beim Aufschneiden der Folie wird es dicker. Kann ja sein, daß es eine Rolle spielt. Hmmm, Rolle bei eckig?
    Die eckigen Pakete waren mal große Ballen, die sind richtig groß geworden.
    • krabat
      krabat
      Ne - das lohnt nicht. Eine intelligente Lösung mit Hilfe von Basotect ist tatsächlich wohnraumtauglich, Steinwolle nie.
        • 28945
        Das hatte ich schon mal gelesen, dass jemand die Ballen "original" verwendet hat. Sie müssen nicht hohl sein, das wird gemacht, um Material zu sparen. Aber im Bass gilt: viel hilft viel. Ich plädiere für Plattenabsorber. Probieren ist ok, wenn die NHZ gemessen wird.
        • markus7
          • 21.12.2010
          • 1828
          Torben,
          durch die meist unter Spannung stehende Folie ergibt sich ein undefiniertes Etwas. Die Folie sollte nur lose aufliegen. Zudem ist der Stroemungswiderstand handelsueblicher Steinwolle fuer echte Bassabsorption zu hoch.
          Einen richtig gut funktionierenden Bassabsorber, der den Namen verdient, findest Du hier:
          http://www.gearslutz.com/board/bass-...absorbers.html
          Beispiel: vorher (gruen)/nachher (rot):
          • powerear
            • 19.09.2003
            • 511
            ich werde einfach einmal ausprobieren, wenn es soweit ist. Ich kann die Steinwolle ja auch problemlos wieder beim Baumarkt abgegeben.
            Alternativ müssten dann wohl doch Plattenabsorber genau für die benötigte Frequenz gebaut werden. So richtig praktikabel ist das jetzt aber von der Aufstellung her nicht, oder? Ich kann die Teile ja nicht irgendwo hinstellen. Wenns es funktionieren soll muss ja möglichst der lauteste Bereich im Raum genommen werden. Sollte man diese Absorber den an die Wand oder Decke setzen? Mehr bleibt ja nicht.
            Eigentlich wollte ich aber etwas breitbandiges. Spitzen könnte man dann zusätzlich bedämpfen.
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Ausprobieren kann man viel. Helfen werden nur gezielte Massnahmen. Jeder Raum ist anders und darauf muss eingegangen werden.
              Plattenabsorber werden an Stellen mit Druckmaxima aufgebaut. Diese finden sich an den Raumbegrenzungsflaechen und Ecken.
              Der verlinkte Absorber ist recht breitbandig. Noch breitbandiger wird's nur wenn Du bereit bist mehr Raumtiefe fuer Akustikbauten zu opfern.
              • Peter K
                • 17.10.2000
                • 927
                ihr konnt mich ja korrigieren, wenn ich nun was Falsches sage....
                Was sollen Steinwolle(oder ähnliches)-Ballen denn in der Ecke bewirken ?
                Solche Materialien können ihre Wirkung doch nur dann bringen, wenn sie in einem Schallschnellemaximum positioniert werden. Das ist aber nicht die Ecke...
                Auch breitbandige Absorption im Bass sehe ich nicht als so sinnvoll an. Wenn es denn wirkt, frisst mir das ja auch Bass weg, den ich garnicht bekämpfen will.
                Dann bleiben doch eigentlich nur speziell auf die störenden Frequenzen abgestimmten TML, BR oder Plattenabsorber.
                Allerdings ist mir noch nicht klar, wieviel diese Gerätschaften tatsächlich bewirken.
                Irgendwo hat doch mal jemand angemerkt, daß da eine gewisses Missverhältnis zwischen Absorberfläche und der Wandfläche, zwischen der und der gegenüberliegenden Wand eine Mode ihr Unwesen treibt, herrscht.
                Bei einem Plattenabsorber von sagen wir mal 1 qm Fläche sind das bei einer 5 m Wand und üblicher Raumhöhe gerade mal 8 % Absorberfläche, bei TML oder BR-Absorbern ist es ja noch weniger wirksame Fläche.
                Hat da jemand mal wirkliche Messungen dazu angestellt ?
                Peter Krips
                • markus7
                  • 21.12.2010
                  • 1828
                  A bissl Schnelle gibt's immer Da tut sich schon 'was, aber halt nicht in Frequenz-Bereichen fuer die es sinnvoll waere, noch ist die Loesung effektiv wenn man den Platzbedarf der Wirkung gegenueberstellt.
                  Dann also lieber Gewummere als ordentliche Lautsprecher und Verstaerker die entsprechend SPL koennen?
                  • Air-Motion-Fan
                    • 19.02.2013
                    • 2
                    Der Text war an falscher Position.-
                    Sorry
                    Zuletzt geändert von Air-Motion-Fan; 15.04.2013, 18:50.
                    • Air-Motion-Fan
                      • 19.02.2013
                      • 2
                      Der Chef von MB-Akustik sagt in diesem Video, daß man gar nicht genug Bassabsorber haben kann, der Bass wird sogar lauter.
                      Hier ein kurzes Video Interview mit dem MB-Akustik Chef....
                      Hier mal ein paar Messungen zum Thema
                      • powerear
                        • 19.09.2003
                        • 511
                        Der letzte Link ist interessant.
                        Zwar baut der Mensch dort sein Studio, aber immerhin.
                        Mir kommt da nur die Vermutung, dass der Raum nachher nur aus Absorber besteht...Das will man doch auch nicht.
                        Bleibt mir als Fazit, dass wohl je ein breitbandiger Absorber in den Ecken nicht so schlecht und vielleicht auch wohnraumtauglich ist. Die These, dass es der Punkt des Maximalpegels sein muss, ist natürlich nur theoretisch zu bewerkstelligen. Ich kann den Absorber ja nicht vor die Lautsprecher stellen.
                        Dazu müssten dann noch ein paar Plattenabsorber für die jeweilige Frequenz.
                        Mal eine Frage dazu:
                        Meint ihr, man könnte einen solchen Plattenabsorber aus Rahmen mit dünner Faserplatte, wie man ihn im Netz zum Selbstbau findet auch mit einem Poster bekleben. zB mit Spühkleber? Oder wird sich dadurch die Frequenz deutlich ändern. Gibt es dazu Erkenntnisse? Die Dinger würde sich ja ganz gut als Filmposterhalter eignen, um nicht so schlimm auszusehen.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Die Rede war von Schallschnelle und nicht von Maximalpegel. Eine erste Einfuehrung zum Thema Akustik gibt's hier:
                          • powerear
                            • 19.09.2003
                            • 511
                            Da war ich wohl zu schnell.
                              • 28945
                              Du musst die Masse der Platte soweso auf die gewueschte Frequenz abstimmen durch Versuche. Ob dann noch etwas Papier drauf kommt, ist wurscht.
