DN110 Abflussrohre als Absorber?
  • excysyr
    • 29.12.2010
    • 276
    In der HH ausgabe 04/2009 schreibt ein leser dass er mal Bassabsorber aus Abflussrohren gebaut hat: 3 Stück, maße jeweils Raum höhe/länge/breite oder jeweils 1/2 oder 1/4 davon (darf auch mit winkelstücken gefaltet werden) an einem ende verschlossen und dann fast beliebig im raum aufgestellt (nur nicht zu wandnah) leider hat er nicht geschrieben ob horizontal oder vertikal und auch sonst nichts dazu.. er hat nur geschrieben dass das super funktioniert...
    kann das mal jemand erklären ob das wirklich funktioniert oder ob das schwachsinn ist?
    • 28940
    Sicher funktioniert das. Senkt die Raummoden um etwa 0,1 dB, geschätzt.
    • excysyr
      • 29.12.2010
      • 276
      ahh ja
      nun im leserbrief stand was von 12dB
        • 28940
        Und jetzt?
        Aus meiner Erfahrung: ein 100 Liter-Helmholtzabsorber senkte die Raummode um 1 dB. Aber nur schmalbandig.
        Probiere es aus. Ich zweifle sehr an den 12 dB, zumal auch HiFi Selbstbau bei HHAbsorbern schreibt, dass es nicht gelang, Moden merklich zu senken. Ist auch logisch, vergleiche einfach die Fläche des Hörraumes mit der Öffnungsfläche eines Absorbers. Da müsse einige Quadratmeter Absorber angebracht werden, damit was geschieht. Selbst das ( 15 m²) reichte bei mir nicht ganz. Der Rest wurde mit DSP "geregelt".
          • 2335
          @walwal, deine sind doch aber auch nicht so groß.... und ein db ist ja wohl mal vernachlässigbar, bei der größenordnung, die raummoden haben. 10 db und mehr
            • 28940
            Ich habe 2 Plattenabsorber (früher HHabsorber) a 100 Liter, 12 m² Akkustikdecke für Tiefton, 5 m² Kantenabsorber ab 80 Hz. Dazu eine Holzdecke im Wohnraum, die auch günstig ist.
              • 2335
              edit: hast du raummoden nur im 1 dB bereich. nach deiner aussage bringen "nur" 100 l HH gar nichts, hattest aber selber welche
                • 28940
                Meine Moden lagen je nach Absorbermenge bei 10-15 dB.
                Ohne DSP mit allen Absorbern am Hörplatz gemessen:
                Die 100L-Würfel brachten fast nichts. Das stellte sich aber erst nachher heraus. Anfangs glaubt man dem, was so geschrieben wird.
                Wenn man das mit den Rohren machen will, muss gemessen werden. Zuerst ohne Rohr, dann die Rohre so abstimmen, dass sie die Frequenzen, bei denen Peaks auftreten, absorbieren. Ob und wieviel das bringt, zeigt die Messsung.
                Eventuell hat der Autor nicht am Hörplatz, sondern an der Rohrmündung gemessen.
                Zuletzt geändert von walwal; 07.04.2011, 19:00.
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  ich hatte testweise 2x 60l helmholtz auf ca. 80 hz. hat etwa 4 db weg genommen, war aber noch viel zu wenig.
                  • maha
                    • 21.10.2001
                    • 1664
                    Nur so.....
                    Das kleine Rohr einer gut abgestimmten BR-Box drückt gewaltig... natürlich nur in einem engen Bereich.
                    Das kleine Rohr eines abgestimmten HH-Absorbers soll aber kaum absorbieren können? Naja, da stimmt doch was nicht.
                    maha
                      • 28940
                      Maha, füge in die Überlegung noch den Abstand ein, dann bist du auf der richtigen Spur.
                      Trivial dargestellt: Eine Taschenlampe kann ich mit der Hand komplett verdunkeln, einen damit beleuchteten Raum auch?
                      • maha
                        • 21.10.2001
                        • 1664
                        Naja...
                        - Taschenlampe und Akustik lassen sich schwer vergleichen. (IMHO)
                        - 3 bis 6db "Verlust" via schmalbandigem HH-Absorber sind doch was! Mehr sollte man auch nicht erwarten. (IMHO)
                        @ walwal, welchen "Abstand" gilt es zu berücksichtigen??
                        maha
                          • 28940
                          Ein BR-Rohr ist direkt an den Schallerzeuger gekoppelt, Abstand Null, ein Rohr mit der Aufgabe diesen Schall wieder einzufangen, 2,3,4 m entfernt.
                          Der Vergleich Licht und Akustik ist korrekt, in beiden Fällen wirkt das Quadrat der Entfernung.
                          Dass der "verdünnte" Schall in 3 m wieder in das Rohr "verschwinden" soll, ist eine Wunschvorstellung.
                          Es wäre ja schön, wenn es klappen würde, widerspricht aber leider jeder Theorie und Praxis.
                          Beispiel:
                          2 Absober (Varibass) im Raum aufgestellt. Das sind abstimmbare Absorber in Trommelform.
                          Zitat aus Casakustik:
                          Rot ist immer mit zwei VariBass die auf 60-70 Hz eingestellt waren.
                          Messung 20-200 Hz mit 256k.
                          • Lebrichon
                            • 20.06.2008
                            • 291
                            ich vermute mal, es ging um den Nachbau der "Bass-Buster" von Aura HiFi, zu sehen in der Zeitschrift "Stereo" 04/2009 oder auch hier: http://www.stereo.de/index.php?id=535
                            bzw. auf der Homepage: http://www.aura-hifi.de/
                            Was davon zu halten ist? Nun, wir bekamen hier ebenfalls Anfragen von Kunden zu diesem Thema, konnten es aber leider nie real ausprobieren.
                            Die Antwort eines Kunden, der auch Messequipment eingesetzt hatte: Es funktioniert nicht, bzw. war nicht messtechnisch nachweisbar.
                            Unsere Vermutung: Für eine sinnvolle Auswirkung müssten die Durchmesser derart größer werden, dass diese den Raum nur noch bedingt nutzbar machen würden.
                            Ich würde es daher in die Kategorie: "Theoretisch machbar, aber praktisch nicht umsetzbar" verschieben
                            PS: Der Grundpreis (3 Standardröhren) liegt bei € 999,-
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              also auf dem messworkshop von hifi-selbstbau letzten september in rosenheim hat ein teilnehmer von durchaus brauchbaren ergebnissen mit den rohren berichtet.
                              er meinte wohl der raum sei damit von fürchterlich nach schlecht verbesserbar ( so in etwa )
                              das ist doch eine ansage, mit der man was anfangen können sollte.....
                              gruß
                              kboe
