Der Bass im Raum - Theorie und Praxis
  • bag
    bag
    • 22.06.2019
    • 94
    #61
    Zitat von walwal
    Noch ein Beitrag zum Roomgain:
    Hallo Wal, vielleicht konntest du auch die Quelle zitieren, die Seite ist relativ interessant.
      • 28948
      #62
      • Norberto
        • 11.08.2020
        • 3
        #63
        Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Bass. Es gibt viel Bass im Raum und ich möchte die Akustik verbessern. 4x4 Meter Raum und Betonwand. Was ist eine gute Bassfalle? Welche Art von Bassfalle bieten Sie an? Dynaudio Contour 1.3 und Denon x2000
          • 28948
          #64
          Hallo Noberto
          Dies ist ein Diskussionsforum für Visaton-Lautsprecher und kein Marktplatz, ich biete gar nichts an.
          Aber ein quadratischer Raum mit harten Wänden ist akustisch eine Katastrofe. Man kann das simulieren.
          Die Raumresonanzen sind nur mit riesegen, dicken Absorbern und viel Fläche zu lindern.
          Sinnvoller ist es, elektronisch die Problemfrequenzen leiser zu machen mit einem parametrischen Equalizer.
          Das können manche AV-Receiver oder ein "Antimode". Hast du eingemessen?
          Wenn dein Denon die Frequenzen nicht regeln kann (wahrscheinlich ist das so) empfehle ich einen aktiven Subwoofer mit vorgeschaltetem Antimode und Trennung der Dynaudio bei 100/120 Hz.
          Zuletzt geändert von walwal; 13.08.2020, 12:26.
          • Norberto
            • 11.08.2020
            • 3
            #65
            Hallo wal!
            Wie kann ich einen guten Absorber wählen? Ich sehe es in vielen Räumen und möchte es versuchen.
              • 28948
              #66
              Zitat von walwal
              Hallo Noberto...
              Die Raumresonanzen sind nur mit riesigen, dicken Absorbern und viel Fläche zu lindern.....
              Das Angebot ist riesig:
              Mit diesen Säulen dämpfen Sie tiefe Bässe effektiv. Basswummern und Bassdröhnen lassen sich leicht entfernen. Die Säulen werden mit der Spitze in den Raum zeigend in die Ecken ...
              Als Beispiel, das wird etwas helfen, wenn du 4 davon nimmst. Wenn das kein Wohnraum ist, denn aussehen tut das grauslig.
              Was hilft:
              Die Wand gegenüber den LS 50 cm tief mit Steinwolleballen aufstapeln, mindestens die halbe Fläche.
              Zuletzt geändert von walwal; 13.08.2020, 12:56.
              • Norberto
                • 11.08.2020
                • 3
                #67
                Vielen Dank! Kann ich das in den Ecken verwenden?
                Breitbandabsorber für Bass, Mitten und Höhen – aus hochdichter Akustikwolle, handgefertigt, nach Maß. Für Studio, Heimkino & Büro. Jetzt entdecken.
                  • 28948
                  #68
                  Genau dort gehören sie hin, weil dort die Bassfrequenzen am besten absorbiert werden.
                  "...Sie müssen die Eckelemente nur in den Ecken platzieren...."
                  Aber die Bassabsorber nehmen.
