Bassloch bei 60 Hz
    • 29056
    Kann sein, dass die Peerless für geschlossen günstigere Parameter haben und das Problem weniger stark auftritt.
    Ohne Messungen ist aber keine Aussage möglich.
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um reinrassige BR-Treiber mit QTS 0,29. Das ist ja der Grund, weshalb ich die GF 200 mal ausprobieren wollte. In einer passiven 3-Wege-Anwendung sind die Peerless aber auch an meinem Wohnzimmer gescheitert. Damals ist mir aber nur der aufgeblähte Bass negativ aufgefallen. Das Bassloch habe ich nicht bemerkt.
      Viele Grüße Wolfgang
        • 29056
        Das wurde dann wohl überdeckt. Wie gesagt: ohne Messung bleibt alles Spekulatius.
          latinus heimweh?
          • mufasa
            • 24.06.2007
            • 280
            • mufasa
              • 24.06.2007
              • 280
              in der Zwischenzeit habe ich weiter experimentiert. Ich habe das BR-Rohr probeweise nach hinten verlegt und den Innenraum hinter dem GF200 etwas mehr bedämpft. Das hat das Bassloch signifikant verkleinert. Es ist aber definitiv noch vorhanden. Außerdem reagieren die Boxen jetzt sehr sensibel auf Veränderungen zur rückwärtigen Wand.
              Ich werde das Wohnzimmer wieder auf die ursprüngliche Konfiguration mit den beiden Satelliten und den beiden Aktiv-Subs zurückrüsten. Die beiden GF200 habe ich bereits in ein anderes Projekt - für ein anderes Hörzimmer - eingegliedert. Dieses Vorhaben ist unter Messtechnik und Simulationen zur Diskussion gestellt worden.
              Vielen Dank für eure Beiträge zu diesem Thread
