Heimkinoraum
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    #61
    willst Du wirklich die Unterkante der LW über deine LS hängen?
    Wenn du es so machst wird dein Bild viel zu hoch hängen.
    Wenn die Hochtöner auf ca. 80cm angeordnet sind, wird das Gehäuse vermutlich bei 110cm enden.
    140cm LW-Höhe (sichtbar) + ca. 10cm schwarzer Rand macht 150cm.
    Damit würde die Leinwandmitte bei ca. 1,8m sein. Willst Du wirklich so hoch schauen?????
    Setze dich mal auf dein Sitzmöbel und versuche herauszufinden wo eine angenehme Betrachtungshöhe liegt. Dort sollte auch ungefähr die Mitte deiner LW hängen.
    Hast Du die dazu notwendige Deckenhöhe von 2,60m?
    Dann hättest Du zwar die Hochtöner auf einer Ebene, aber das gesamte Klangbild völlig unter dem Bild.
    In fast allen HK-Anwendungen, die ich kenne, ist der Center-LS auf einer anderen Höhe angebracht als die Front.
    Weiterhin viel Erfolg bei deiner HK-Planung.
    windige Grüße vom
    Kitesailer
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      #62
      Auch wieder wahr....
      Ich werds einfach probieren.... :-)
      Notfalls kann man ja den Center leicht nach oben anwinkeln
      Reini
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        #63
        Und noch eine Frage :-)
        Ist es egal wie man den Subwoofer aufstellt? Ich meine die Abstrahlrichtung. Also ob das Chassis nach links, rechts, oben oder unten zeigt (ausgehend von der Draufsicht)..
          • 29056
          #64
          Ja, wenn er tief getrennt ist, 100 Hz.
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            #65
            Ja er wird bei 100Hz getrennt..
            Reini
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              #66
              Ich habe folgende Zielkonfiguration vor:
              Front: 2x Couplet
              Center: Couplet Center mit Untersützung von Sub T20..39
              Surrounds: CT System 130
              Jetzt stellt sich nur die Frage welchen Subwoofer für den LFE Kanal ich noch dazubauen soll, der für die Raumgröße adäquaten Tiefbass liefert...
              Reini
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                #67
                Baue 3 mal Couplet für die Front und betreibe sie alle stehend. Der Extra-Sub für den Center macht nur Scherereien beim der Anpassung. Als Sub baue dir einfach nochmal den gleichen, den du hast und stelle ihn symetrisch zum anderen.
                Kein Plan!
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  #68
                  Das Problem ist halt dann das ich den Center im Prinzip auf den Boden stellen muss, da er sonst ins Bild reinragt...
                  Ist das tragisch?
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    #69
                    Ja, der frühe reflektierte Schall vom Boden vermischt sich mit dem Schall des Lautsprechers und es klingt scheusslich.
                    Kein Plan!
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      #70
                      Da die COuplet 460 mm hoch ist könnte ich sie 140 mm über dem Boden anbringen. Ist das auch noch zu wenig?
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        #71
                        Im Prinzip ja, aber nicht zu vermeiden. Eventuell ist ja ein Couplet-Center doch die bessere Wahl. Das gleiche Problem werde ich wohl beim Betrieb einer Leinwand auch noch bekommen.
                        Kein Plan!
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          #72
                          Warum ist die Anpassung vom Sub zum Center so schwierig?
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            #73
                            Ich hoffe meine Fragerei nervt nicht langsam :-)
                            Ist es ok hinter den Frontlautsprechern (Seitenwand) einen Vorhang anzubringen (ca. 2 Meter) der als Absorber wirkt (natürlich symmetrisch auf beiden Seiten). Ich brauche da einen Vorhang weil auf einer Seite ein Fenster ist...
                            D.h. es wäre dann neben der Leinwand und dann an den Seitenwänden ein Vorhang.
                            Hinter der Couch bringe ich Diffusoren an.
                            Die restliche Seitenwand werd ich dann nach Gehör mit Diffusoren bestücken. Wie genau, das werd ich dann sehen :-)
                            Reini
                              #74
                              mach das nicht nach Gehör!
                              Beachte die ersten beiden Reflexionen geometrisch, alles andere läßt sich problemlos über die Nachhallzeit erfassen. Bevor die Akustiker schreien: "In erster Näherung" über die Nachhallzeit erfassen. Ein Messung lohnt bei diesem Aufwand allemal!
                              Die Messung geht mit ARTA sehr leicht. Das schöne ist, dass man prinzipiell weder kalibriertes Mikro noch kalibrierten Lautsprecher braucht. Man muß nur laut genug machen, dass man geügend Pegelabfall hinbekommt und viel und oft mitteln. Wenn man sich deutlich ausserhalb des Hallradius' befindet, reichen aber fünf Messungenmit normalen Hifiboxen durchaus aus, um einen Eindruck zu bekommen. Die Box jedesmal in eine andere Raumrichtung drehen, das Mikro jedesmal umstellen und schon hat man Anhaltspunkte, in welchem Bereich man noch was machen sollte.
                              Wenn man mal 5 Messungen gemacht hat, ändert sich am Ergebnis in einem "einfachen" Raum in aller Regel nichtmehr viel.
                              gruß, farad
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                #75
                                Dem Gleichklang vorne ist das nicht sehr förderlich.
                                Vorhang ist gut.
                                Diffusoren brauchen einen gewissen Mindestabstand.
                                Ich würde hinter der Couch eher mit Lochplatte und porösen Material absorbieren. Diffusoren an den Seitenwänden, wo der Schall der Fronts auf die Zuhörer reflektiert wird, ist gut. Plattenabsorber an Front- und Rückwand nicht vergessen. Ist relativ billig und verkleinert den Nachhall in deinem Fall mit 12 cm Dicke und 3,2 mm HDF bei ca. 65 Hz.
                                Die grösste Reflexionsfläche ist die Decke...
                                Kein Plan!
