"Bose L1 Nachbau" PAW25 plus 12xSC4.6 in Säule
    antwortet
    Bild aus dem 10 Jahre alten Thread geklaut, ...
    dies beschäftigt mich ganz enorm, ... denn muss ich die Line so aufbauen wie es Bose gemacht hat, verschränkt nach oben und unten, nach links und rechts? oder würde es ausreichen die Breitbänderchen in eine Richtung zu positionieren. Was denkt ihr?
    Natürlich wäre das handwerklich eine ganz andere Hausnummer!
    antwortet
    und gleich noch die Simulation mit dem GF200, vermutlich wird es doch der PAW25 einfach weil deutlich mehr an Reserven da sind.
    antwortet
    total interessant finde ich meine erste Simulation mit dem PAW25 und den 8 SC4.6
    MAxpegel um die 105 dB im Mittelton, im Hochton 5 dB lauter, ... Der PAW25 ist eigentlich viel zu stark für die 8 SC4.6, und im Umkehrschloss werde ich alternative Bässe simulieren. Ein GF200 hätte ich auch noch einen hier.
    antwortet
    Zitat von IFF Beitrag anzeigen
    Falls du dich bei den Breitbändern noch nicht final festgelegt haben solltest, wären die 3"er und 4"er von Faital eine Überlegung wert. Die sollen sehr gut sein.
    Ich hatte mal 4 Stk der Dreier. 3fe22?
    die waren wirklich sehr gut.
    allerdings auch recht teuer. Ich meine ich habe so vor 10 Jahren um die 30 bis 40 Euro bezahlt. Ist aber wirklich schon wieder lange her.
    edit. So günstig waren die damals nicht. Habe eben welche für 20 Euro gesehen.
    Ich habe sie dann wieder verkauft.
    die Suche hat ein Ende. Ich würde die sc4.6 nehmen. 8 stk sind vorhanden.
    Zuletzt geändert von Timo; 25.08.2025, 10:17.
  • IFF
    antwortet
  • Dirk_S
    antwortet
    bezüglich SC4.6, da oxidiert immer noch was bei mir rum :
    https://forum.visaton.de/forum/markt...6fl-line-array
    Wenn das infrage kommt, einfach mal mal melden. Würde ich für kleines abgeben ....
    Grüße Dirk
    antwortet
    Ich bin über Google gegangen.
  • Bernd
    antwortet
    Hab's auch wiedergefunden, man muß nach L1 suchen. Bose wird von der Suchfunktion komplett ignoriert! Wer hat das programmiert?
    Gruß Bernd
    antwortet
    da habe ich es wiedergefunden:
    https://forum.visaton.de/forum/allge...ose-l1-compact
    antwortet
    Hallo Bernd. Ich weiß in der Theorie dass der hochton rapide abnimmt bei so einem Konstrukt. Das heißt ich werde deutlich hochtonlastig abstimmen. Vielleicht muss ich eine leicht gebogene line machen. Oder zwei g25ndwg dazubauen. Gruß Timo
  • Bernd
    antwortet
    Die Simulation sieht gut aus und der FR58 ist sicher kein schlechter Kompromiss. Bei Thomann liegt der knapp unter 10 €, in Summe also unter 80€. Den PAW25 hast Du ja und Holz und den Rest auch. Die Simulation wird aber weit vom Messergebnis abweichen.
    Das Ergebnis ist aber gehörmäßig sicher besser, als die Messung einen Glauben machen will! Wie schlecht meine Zeilen sind, habe ich ja auch erst gesehen, nachdem ich gemessen hatte. Angehört hatte sich das Ganze nach einem kleinen Griff an den Höhenregler des Mischpultes eigentlich ganz gut. Da hatte an dem Abend der Alleinunterhalter sein Keyboard dran, Sprachdurchsagen für "lustige Spiele" wurden gemacht und dann noch 2 Stunden Disko vom Laptop.
    Manchmal muß man auch einfach was machen und hören, wie es klingt und ob es für den Zweck passt.
    Bei meiner Variante sind überhaupt keine passiven Weichenbauteile im Spiel. Ich habe dafür einen Vierkanalverstärker mit DSPs genommen. Ich habe aber ja auch zwei komplette Subs + Zeilen gebaut.
    Gruß Bernd
    antwortet
    Jetzt willst Du es also endlich realisieren! Du erinnerst dich noch an diesen Thread?
    Gruß Bernd
    Hallo Bernd, oft hat man über Jahre eine idee im Kopf, die immer wieder hochkommt. Und so ist es der Nachbau der Bose L1. Friedemann hat die L1 damals vermessen, so lange ist das schon her. Mit total schlechtem Ergebnis. Das können wir im Selbstbau sicher besser. Quasi kein Tiefbass und nahezu überhaupt kein Hochton. Beim Tiefbass bin ich eher mit Bose einig, dass man Abstriche machen kann, aber im Hochton soll doch schon mehr kommen.
    Ich habe nach meiner groben Nachbauidee eine Simulation gewagt. Ich bin mit dem Maximalpegel nicht unzufrieden.
  • Bernd
    antwortet
    https://forum.visaton.de/forum/galer...-mit-9-frs-8-m
    Meine Zeilen liegen immer noch, seitdem ungenutzt, unter der Kellertreppe. Bei der Auswahl der Treiber habe ich damals nach Empfindlichkeit und Belastbarkeit ausgewählt. Mir kam es nicht so auf das Gewicht der Chassis an. Ein Chassis, das nur knapp über 70dB bei einer Belastbarkeit von 4 Watt bringt, wird für Deinen Zweck aber nicht viel bringen. Wo der für Dich richtige Kompromiss liegt, musst Du definieren.
    Es gab früher auch Infos zu der Bose L1 mit Messungen aus dem Visaton-Messraum. Leider findet die Suche das nicht mehr. Auch in dem Thread sind scheinbar einige Beiträge verschwunden.
    Gruß Bernd
    antwortet
    Und. Es werden 8 oder 10 Treiber in der Säule sein, wobei je die Hälfte links und die andere Hälfte rechts angeschlossen werden. Und dazu der subtreiber.
    antwortet
    … Aiyama
    ich nutze ein 24 Volt class d. Vermutlich fosi Audio. Da habe ich einiges hier zum Testen. Was mir 2.1 mit separatem Ausgang für den sub.
