Ah ok, vielen dank!
On-Wall Lautsprecher
Was meinst du? Das Problem sind die vielen TMT nebeneinander, die die Bündelung extrem stark machen. Lösung: Mindestens 2 TMT tiefer Trennen, also 3 WegeZuletzt geändert von walwal; 24.07.2025, 09:33.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Vorschlag. Baue die Couplet WG, Al 130 hast du genug, die G 20 und Al 130-Rest verbaufen, Ke+WG kaufen. Weiche ist im Forum abrufbar. Dazu den Sub bei 100 Hz getrennt und in "small" betrieben.
Gute Bündelung, erprobt, 110 dB max.
Ich sehe, das Thema wurde schon mal ewig diskutiert......„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Du darfst 4 Chassis nicht bis 3kHz laufenlassen. Das bringt nur noch Chaos. Schau dir das an, ich habe das nur als Idee zum Nachdenken. Natürlich kanns alles passiv machen. Ich habe es aktiv weil es einfacher ist.
On Wall Wohnzimmer 4x 13SW.BPJ
Sieht deutlich besser aus. Der Bassbuckel ist zu heftig, zumal er noch durch die Wandmontage verstärkt wird. Siehst du, wenn die Kantenbrechung weggeklickt wird. Ich lasse mal den Optimierer arbeiten.....
on wall 3x13 g25wg(1) wal.BPJ
Der Center ist ok, wie gesagt, lass den AVR einmessen und stelle auf small, nur so ist das Basssmanagement aktiv.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 25.07.2025, 10:25.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
