"Alto III c" vs "Alto III g"
  • hartley_colpitts
    • 12.02.2024
    • 12
    Hallo Zusammen,
    vor vielen Jahren habe ich mal Lautsprecherboxen gebaut. Nun möchte ich wieder in das Thema einsteigen. Da ich mit Visaton schon beruflich gute Erfahrungen gemacht habe, denke ich, dass ein Bausatz von diese Firma der richtige Einstieg sein könnte.
    Als Anfangsprojekt möchte ich nicht direkt in den High-End-Bereich hineingehen. Nach etwas Suche auf der Webseite habe ich die "Alto III c" gefunden. Die würde in mein Budget passen.
    Dann habe ich auf Ebay einen Händler gefunden, der eine "Alto III g" anbietet. Diese gibt es nicht bei Visaton auf der Webseite.
    Der Unterschied ist der Hochtöner "G20 SC" anstatt "DT 94" und eine Anpassung der Frequenzweiche. Diese Änderung sollte eine Aufwertung der Höhenwiedergabe sein.
    Ist die "Alto III g" eine offizielle Visaton-Box ?
    Ich höre gerne akustische Jazz-Musik und speziell mit Kontrabass.
    Ist diese Box dafür geeignet ?
    Es wäre nett, wenn Ihr Eure Erfahrung mit mir teilen könntet.
    Vielen Dank!
    Viele Grüße aus Ostbelgien,
    Roland
    • 29061
    Hier findest du mehr:
    https://forum.visaton.de/forum/archi...g-04-99?t=6973
    Die Alto 3 geht schon tief, es kommt auf die gewünschte Lautstärke an.
    • hartley_colpitts
      • 12.02.2024
      • 12
      Vielen Dank für die Antwort. Das hilft mir sehr. Ich sehe, dass es eine bewährte Bauanleitung ist.
      Ich höre bei mittlerer Lautstärke und mein Wohnzimmer ist auch nicht extrem gross : ca 16m2.
      Schönen Abend!
      Roland
        • 08.12.2008
        • 1398
        ja, die AltoIIIG haben wir grad Paralellthema laufen.
        Dann gäb es auch noch:
        https://www.visaton.de/de/produkte/h.../couplet-light
        https://www.visaton.de/de/produkte/h...xen/vib-170-al Beste Option
        https://www.visaton.de/de/produkte/h...-boxen/starlet
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 751
          sieh dir mal meine Projektvorstellung an. Ich war positivst überascht - die Kombi B100 und G20SC spielen gemeinsam sehr harmonisch und lösen sehr detailliert auf. auch der Bass kommt sehr gut und auch tief. musste prüfen ob TT der daneben stehenden VOX251 abgesteckt sind ;-)
          • hartley_colpitts
            • 12.02.2024
            • 12
            Hallo Burns,
            Hallo Nightingale,
            vielen Dank für Eure hilfreiche Nachrichten!
            • hartley_colpitts
              • 12.02.2024
              • 12
              Hallo Zusammen,
              Die Gehäuse der Alto III g habe ich mittlerweile fertig. Das hat Monate gedauert, weil ich nur wenig freie Zeit hatte.
              Jetzt habe ich noch eine Anfängerfrage:
              Kann ich die Lautsprecher einfach so in die gefrästen Öffnungen schrauben oder muss ich ein Art Dichtungsband benutzen?
              In der Verpackung des Hochtöners ist ein solcher Dichtungsring dabei, beim Mitteltöner und bei den Tieftöner nicht.
              Vielen Dank und schönen Abend!
                • 5982
                Kommt auf die gefräste Oberfläche an. Rau, dann ja. Wenn sauber gefräst, dann nein.
                Ist ein Lautsprecher, kein Barometer.
                • hartley_colpitts
                  • 12.02.2024
                  • 12
                  Hallo yoogie,
                  vielen Dank für Deine Antwort.
                  Die Ausfräsungen sind mit der Makita-Oberfräse gut gelungen.
                  Dann brauche ich keine Dichtungen.
                  Schönen Abend!
                  Grüße aus Belgien,
                  Roland
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 356
                    um sicherzugehen, würde ich immer ein Dichtungsband dazwischen machen, man will es ja luftdicht haben. Auch wenn es sauber gefräst ist, so Metall auf Holz dichtet halt nicht zu 100% ab. Und ob so Blechkörbe 100% Plan sind? Diese sind zwar sehr stabil gebaut, könnten sich aber auch etwas beim Anschrauben verziehen. Ein Dichtungsband kann ja nicht schaden.
                    Werner
                      • 29061
                      100% sind nicht notwendig. Wurde auch von Visaton bestätigt.
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 356
                        Ja, aber alleine wegen dem guten Gewissen doch schon, oder?
                          • 29061
                          Nöö
                          • Pollton
                            • 06.02.2015
                            • 356
                            Für mich schon.
                            Ich habe früher die Chassis immer ohne Dichtung verbaut, bis ich mal undichte Gehäuse hatte. Unter den Chassis pfiff es durch, seit dem nehme ich immer zur Sicherheit Fensterdichtband oder Moosgummi oder was sich sonst so findet.
                            Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden
                              • 29061
                              ok
