Nimrod
  • erreesse
    • 30.04.2016
    • 13
    Nimrod
    Ich möchte ein Paar Nimrod LS fertigen. Statt G25FFL+WG soll ich KE25SC+WG einbauen. Was muss ich ändern am Weiche?
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    hallo,
    ich habe sowas auch aufgebaut mit dem B100 und muss sagen es klingt sehr gut. Die Entwickler haben ihre Idee sehr gut getroffen. Wie der KE es ändert müsstest du uns berichten.
    Ich denke der MT entspricht dem Original aber der TT ist von mir und hat keine Bedeutung für dich.
Ansichten: 777
Größe: 529,5 KB
    nimrod mit DSA315 u TW025A20Mg.BPJ
      • 10769
      ich halte die KE25 zwar priniziell für den besseren Hochtöner, ... aber die KE setze ich nur ein, wenn ich eine Hochleistungsbox mit viel Pegel brauche, ... und das ist die NIMROD sicher nicht, ... ich würde die G20SC mit etwas höherer Trennung (3-4 kHz) zum B100 einsetzen, ... ich habe aber trotzdem die Nimrod mal mit der KE25WG simuliert, und die Orinalweiche ziemlich identisch gelassen:
Name: nimrod mit KE25WG.JPG
Ansichten: 789
Größe: 417,0 KB
        • 10769
        und hier noch zum selber spielen, die Nimrod mit G20sc, ... mir ist schon bewusst, dass die englische Art davon kommt, dass sehr wenig Energie im Hochton in den Raum geworfen wird, ... wenn man dies etwas heller möchte, dann muss man die G20 einsetzen, ... Nebeneffekt dabei ist dass die Bündelung deutlich verbessert wird und ab 500 bis 10000Hz sehr neutral ist, ... und ein kleiner und weiterer Nebeneffekt, Günstiger!
        nimrod mit G20SC.BPJ
          • 28810
          Zitat von erreesse Beitrag anzeigen
          .... Statt G25FFL+WG soll ich KE25SC+WG einbauen. ....
          Willst du oder sollst du (sagt wer)? Heißer Tipp: baue das Original. Warum sollte man das verbessern wollen - eher wird es schlechter.
          • erreesse
            • 30.04.2016
            • 13
            Ich habe 3 neue KE25SC mit WG liegen, damit wollte ich diese im Nimrod verwenden
            • erreesse
              • 30.04.2016
              • 13
              So, für KE, statt 15µ + 2µ2 in serie = 1µ92, wird 2µ7 und die 1 ohm wird 5,7 ohm ?
                • 10769
                ja
                  • 10769
                  aber wie schon geschrieben: ich würde sie verkaufen und mir günstigere Treiber suchen. Entweder G25 WG, also im Original, oder zum G20SC wechseln.
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1914
                    Wenn du die KE schon liegen hast, verwende sie.
                    Verkauf ist immer ein Verlust.
                    Einen Weichenvorschlag hast du auch schon.
                      • 28810
                      Würde ich auch so machen.
                        • 3709
                        So gehts auch , nur die Impedanz ist zwischen 80 und 150 Hz etwas niedrig.
