MB408 - variante mit 4x BG20 und HTH8.7
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    ich wollte schon immer den PA Lautsprecher MB208 probieren - da die Simu aber beim Originalen Bauvorschlag auch nicht so toll
    aussieht dachte ich mir warum nicht mit 4 BG20.
    Hier die erste Simu - die Weichenteile hab ich nach meiner Fundkiste ausgewählt.
    Max Pegel sieht gut aus, Frequenzgang horizontal sieht auch nicht so schlecht aus.
    Die Weichenprofis hier können sicherlich mit ein paar Kleinigkeiten hier sicher noch ein paar Verbesserungen hervorkitzeln...
    lg hubert
    • 2420
    Das könnte was werden, aber gib nicht zuviel auf die Simulation. Der BG und der HTH sind die Chassis, die BoxSim am schlechtesten abbildet! Die 208 ist viel besser, als die BoxSim-Simulation vermuten lässt. Also Versuch(e) und Messung(en unbedingt erforderlich ...
    Ausserdem würde ich den HTH nicht ganz so tief ankoppeln - nicht ohne Grund liegt bei der 208 die Trennung bei 4.500 Hz. Vier BG´s im kleinen Volumen macht nur Sinn wenn die 408 lauter können muss als die 208, und dann geht es dem HTH mit ziemlicher Sicherheit an den Kragen.
    Ich würde da sonst eher ein HT21 und einen günstigen Druckkammertreiber einsetzen.
    • studiowork
      • 21.11.2002
      • 371
      so jetzt eine simu mit höherer Trennung. Für die Belastung des HTH ist das wie man sieht echt besser.
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 371
        Kann von euch Weichen Profis jemand da Mal kurz drüberschauen?
        Das wär echt super.
        LG Hubert
          • 3697
          Ist zwar etwas aufwendig geworden,aber anders habe ich es nicht hinbekommen. Boxsim reagiert bei den Chassis tatsächlich teilweise etwas eigenwillig.
            • 2420
            Da gab es mal eine Beschallungsentwicklung von Friedemann mit eben diesen Chassis. Vll. Äerinnert sich jemand an den Link zur Dokumentation ...
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 371
              ich denke du meinst das da...
              https://forum.visaton.de/filedata/fetch?id=640486
              lg Hubert
                • 3697
                Sind die Spulen mit 0,6mm² nicht etwas grenzwertig, was die Belastbarkeit angeht?
                  • 3697
                  Hier hatte ich einmal nur 1 Kondensator im Hochtonbereich hinzugefügt, und einen verkleinert. Das scheint im Übergangsbereich etwas besser zu sein.
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 371
                    Ja das gefällt mir sehr gut!
                    MDF ist bestellt - die BG20 liegen sowieso da...
                    Die Hochtöner bestelle ich nächste Woche - und die Weichenteile muss ich mir zusammen suchen.
                    lg Hubert
