Open Baffle mit FR10 und FRS8M
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 378
    Hallo Forum,
    da sich bei meiner Wohnsituation einiges getan hat und ich keine Gartenhütte mehr habe ist auch kein Platz mehr für große Teile...
    Es gibt aber trotzdem einen Partyraum :-) und Ideen ;-)
    In meinem Lautsprecher Fundus sind 12Stück FR10 und 8 Stück FRS8M und vom lagern werden die ja nicht besser.
    Meine Idee wär nun ein Open Baffle mit dem FRS8M beidseitig flankiert mit je einem FR10 - in meiner ersten Simulation würde das ja gar nicht so doof aussehen.
    Da ich die Lautsprecher für 6 solche Teile sowieso habe dachte ich mir ich bau 8 Einheiten davon und pro Seite kommen dann 4 Einheiten untereinander.
    Die würden dann fliegend an der Decke montiert werden - siehe Schema.jpg. Die Krümmung wird etwas mehr ausfallen.
    als Bässe hab ich sowieso noch die 8 Petit Orgue Bassteile die dann den bereich bis ca. 120 Hz abdecken.
    So wär mal meine Idee...
    Aber wie schätzt ihr meine Simulation so ein?
    Was kann besser gemacht werden? Was geht gar nicht?
    Danke für eure Hilfe.
    lg Hubert
    • 3833
    Ich würde die weiche so gestalten. Sie ist im prinzip vom Frequenzgang fast gleich, aber die Impedanz sinkt nicht so tief ab.
      • 3833
      Das andere Teil so
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 378
        Danke, ja das sieht von der Impedanz echt viel besser aus.
        Gibt es sonst noch Verbesserungen?
        das andere Teil wird nicht gebaut das ist zu Aufwendig...
        lg Hubert
          • 3833
          Man könnte es auch noch so machen, aber das ist auch schon wieder recht aufwendig
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 378
            Da eigentlich zur Zeit die Weichenteile doch einiges kosten - werde ich das mit einem DSP aktivieren. kommt in Summe billiger. Endstufen hab ich ja genügend.
            Wie findet man eigentlich die ideale Trennfrequenz?
            LG Hubert
            openbox - topAKTIV.BPJ
              • 3833
              Variante 1
