Atlas KE ausprobieren
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1970
    Konnte gestern über Kleinanzeigen 2 x TIW 250 plus Gehäuse plus Weichen für eine 3-Weg Box für KE 25 SC, AL 130 M und den TIWs günstig erstehen. Ein TIW war beschädigt und wurde nahezu unsichtbar repariert.
    Da ich noch zwei KEs habe und auch noch ein paar AL 130 rumliegen, hatte ich mal testweise zusammengebaut, eine Weiche nachgelötet und mich dann über den sehr direkten Klang gewundert.
    Dagegen klingen VOXen räumlich, wie walwal vor 20 Jahren beschrieb. Topfig eher nicht. Ich würde sagen unausgewogen, hier ein bisschen zuviel, da ein bisschen zuwenig.
    Hab dann mal recherchiert und bin auf die Atlas KE und die Conga gestossen. 82 Liter mit kurzem BR. Nur der Hochtonzweig kam mir bekannt vor. Ansonsten 12 dB Flankensteilheit und die Polung für MT- und Hochtöner gegenüber dem TT ist nicht gedreht. Allein der Wert für die Teile der Frequenzweiche übersteigt den Kaufpreis deutlich.
    Auch das Gehäuse (sauschwer 22er MDF) hat ein paar Ungereimtheiten, die ich gerade absäge und Morgen noch mit der Fräse korrigiere.
    Für den 20 jährigen Bauvorschlag der ATLAS KE habe ich die Weichenbauteile durch Modifizierung der vorhandenen Weichen da. Mit einem Spulenmessgerät kann ich die vorhandenen Spulen modifizieren.
    Ich muss es einfach mal ausprobieren. Weichen nach aussen und mal sehen was geht. Dieser direkte Klang war verblüffend
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 8A6F3CBE-92AB-41A0-8936-09E3937F93BD.jpeg Ansichten: 0 Größe: 743,7 KB ID: 703674
    Kein Plan!
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1970
    Upps 8-)
    Und das mit einem Fuchsschwanz
    Hat schon jemand geklopft. Ich denke es geht erst Morgen weiter…
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: DC30D26D-6C53-4F11-9168-6C94FADC8C57.jpeg Ansichten: 0 Größe: 56,5 KB ID: 703679
    Kein Plan!
      • 28814
      Du könntest auch mal das WG testen. Achtung: Simu NICHT mit den alten TT
      katja wg al130M TIW 250.BPJ
        • 28814
        Für die Optik und Abstrahlung wäre eine schräge, nach oben schmälere Schallwand besser.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1970
          Meinst du so?
Ansichten: 363
Größe: 697,1 KB
          WG R148 habe ich da. Angesägte ALs auch. Immer eins nach dem anderen
          PS: Windows PC habe ich nicht. Kannst du mir die Katja auf Bildern schicken?
          Zuletzt geändert von Norbert; 17.07.2022, 17:31.
          Kein Plan!
            • 28814
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: norbert weiche.jpg Ansichten: 0 Größe: 76,8 KB ID: 703696 So meine ich das mit den Fasen.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ?u=https%3A%2F%2Fboxsim-db.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F07%2Fsonja-fertig.jpg&f=1&nofb=1.jpg Ansichten: 0 Größe: 67,2 KB ID: 703695
Ansichten: 500
Größe: 203,3 KB
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1970
              Schick
              Aber ab ist ab
              Für heute ist bei mir aber jetzt wirklich Schluss. Morgen werden die Chassis versenkt, wobei beim HT nicht viel Material für die Schrauben übrig bleiben wird. Da war wohl hinter der vorgesetzten Front früher mal ein größeres Chassis verbaut.
              Kein Plan!
                • 28814
                Na dann schönen Feierabend
                Die Sonjas sehen jetzt so aus wegen Umzug und Eiche statt Ahorn.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=632150.jpg Ansichten: 0 Größe: 86,6 KB ID: 703701
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1970
                  Eine Schxxx Arbeit. Überall Staub. Und an der Fase ist noch Nacharbeit nötig. Der Mitteltonbecher hat sich beim Fräsen auch noch gelöst. Klebe ich mit Heisskleber wieder rein.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 76C163EE-2A5A-4AEE-A0F1-F4902CD9DB4B.jpeg Ansichten: 0 Größe: 686,8 KB ID: 703715
                  Plan ist, die mitgelieferte Frequenzweiche nochmal anzuschließen. Irgendwas wird sich der Erbauer gedacht haben. Diesmal HT und MT verpolt. Weiche war für ein AL 130 M mit 3,4 Ohm in Reihe (2 x 6,8 Ohm parallel) geschaltet. Dadurch 8,2 mH im Hochpass. Normalerweise ist hier 4,7 - 6,8 mH verbaut.
                  Kein Plan!
                    • 28814
                    Zeig doch mal den Weichenplan. Und die Schallwandmaße. Dann frage ich den Simulanten in mir.
                    Zuletzt geändert von walwal; 18.07.2022, 11:50.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1970
                      Hier ist der Plan:
Ansichten: 314
Größe: 330,9 KB
                      Kein Plan!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1970
                        Jetzt gehts ans Zusammenbauen. Aber erst mal Duschen
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 02CCD685-FF0A-485F-955B-4E891484B99B.jpeg Ansichten: 0 Größe: 262,0 KB ID: 703723
                        PS: Nicht dass jemand denkt, die Böxle wären zierlich:
Ansichten: 298
Größe: 347,8 KB
                        Alles eine Frage der Perspektive
                        Kein Plan!
                          • 28814
                          Boxsim sagt:
Ansichten: 492
Größe: 195,7 KB
Name: norbert weiche fremd.jpg
Ansichten: 298
Größe: 40,0 KB
                            • 28814
                            Der TT muss verpolt werden!
                            Wenn der Bassbuckelt stört, hilft eine Impedanzkorrektur (LRC) wie bei der Vox.
                            Rest ist akzeptabel.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1970
                              Danke für deine Mühe
                              Du hast mit dem AL 130 M simuliert. Der spielt relativ zurückhaltend in der Simulation. Ich habe den AL 130. Der dürfte noch leiser sein. Was ändert sich an der Weiche, wenn ich die 3,4 Ohm vor dem Mitteltöner überbrücke? Ich vermute C muss größer und L vom Hochpass kleiner?
                              Und natürlich der TT verpolt oder die zwei anderen
                              Kein Plan!
