b100 in 7,5 liter br
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Das ist machbar. Nur aus Neugier gemacht:
Ansichten: 748
Größe: 241,6 KB
    Der B100 ist in 3L als MT (ab 312Hz bis 2500Hz) bei mir mit der Option, wenn ich es lauter mache schaltet ein Relais auf reinen MT Ausgang der DSP und schaltet den TT Verstärker ein. Es ist nur wegen Musikhören morgen früh beim Frühstück.
    Die anderen Biquads sind HP 8 Ordnung Tschebyscheff, hier nicht eingeschaltet.
      • 11236
      ich tue mich extrem schwer, dem B100 eine Basstauglichkeit zu bescheinigen, ... ich weiß, dass die Solo 15 wohl etwas Bass liefert, aber mir ist schon der TI100 in der Topas schon zu wenig, und der B100 kann nochmals weniger Hub. Deswegen schlage ich hier eher eine 2.1 Version vor, ... so wird alles sehr viel einfacher, die B100 liefern in 3 oder 4 Liter, ob CB oder BR, ein ordentliches Ober-Bassvolumen ab 100 Hz. Und drunter kann jeder Sub spielen. Ich würde in einem solchen Fall einen einfachen 2.1 Class D Verstärker vorschlagen:
      https://www.amazon.de/Fosi-Audio-BT3...2s9dHJ1ZQ&th=1
      die Simulation stimmt aber nicht zusammen, denn im B100 Bereich muss man sich noch einen passiven Hochpass dazudenken, das war mir jetzt auf die schnelle leider nicht möglich. Denn der Verstärker hat nur einen Tiefpass im Sub aber keinen Hochass bei den SATs.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Sehr guter Vorschlag!
        Ich hätte es nicht besser machen können.
          • 11236
          hier mit passivem Hochpass:
            • 11236
            übrigens ist das genau dieses Setup, ... man muss sich nur den Hochtöner wegdenken!!!
Ansichten: 479
Größe: 1,06 MB
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Am besten müsste der B100 eine Oktave höher laufen, wegen dem max Pegel. So wie das bei der Nimrod der Fall ist
                • 11236
                das stimmt, aber bei einem 2.1 muss man einen Kompromiss eingehen, denn ist der Sub zu hoch getrennt, wird es da wieder Probleme mit der Ortbarkeit geben, Trennungen bei 120 bis 180 Hz ist ein guter Kompromiss.
                  • 3848
                  Zitat von phil
                  super! ganz vielen dank für deine hilfe!
                  so, hier das nachgebesserte projekt:
                  Ich würde anstatt den 470 uF einen 680 uF Kondensator nehmen. Sieht harmonischer aus
                  • phil
                    • 13.09.2008
                    • 340
                    ganz vielen dank an alle mitdenkenden! aber ich habe mich gegen den b100 entschieden.
                    ich wollte ja durch eine kleinere box den neuen schreibtisch nicht so vollstellen. aber die liebe zur solo 20 war zu groß ... jetzt hat mein schreibtisch ein problem ;-)
                    die neuen gehäuse für die solo 20 sind schon in arbeit und ich stelle natürlich fotos ein, sobald sie fertig sind. diesmal werden sie rot :-)
                    wobei ich den b100 nicht ganz aus dem kopf kriege. das ist wirklich eine reizvolle kleine box ... vielleicht, wenn ich demnächst noch mal in bastellaune bin ... aber fürs erste werden es wieder solo 20.
                    • phil
                      • 13.09.2008
                      • 340
                      so, die gehäuse sind fertig. weiter gehts im thread "solo 20 in rot".
