ViMo Stand
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 255
    ViMo Stand
    hallo, in Erinnerung an meine längst vergangene Pilot AS200 möchte ich was ähnliches neu auflegen.
    Als Ausgangsbasis diente mir die ViMo , deren Cassis, allerdings je 2 Stk. W170S und halt die 8 Ohm Variante, sollen es werden.
    Auf alle Fälle geschlossen.
    Jetzt spiele ich gerade mit BoxSim an einer 2 und einer 2,5 Wege Variante.
    Was meint ihr ???
    ViMo Stand 2 Wege.BPJ ViMo Stand 2 ,5Wege.bpj
    • 28886
    Die beiden GHP-Kondensatoren brauchst du wirklich nicht.
    2 1/2 hat die gleichmäßigere Bündelung
      • 2473
      Zitat von Pollton Beitrag anzeigen
      Die W170S buckeln in Wirklichkeit stärker auf, als Boxsim das darstellt.
      Die TSP der Chassis weichen erheblich von der Spezifikation ab, daher sind BoxSim-Ergebnisse im Bassbereich nicht wirklich zutreffend.
        • 28886
        Ja dann.....
        • Pollton
          • 06.02.2015
          • 343
          ja, das habe ich auch festgestellt, macht die ganze Sache noch schwieriger.
          In meinem Fall war es so, ich habe erst pro Chassis 22 Liter BR ausprobiert und bin später auf 32,5 Liter gegangen, was dann auch besser funktioniert hat und der HP Kondensator auch nicht mehr so viel bewirkt hat.
          Aber hier soll pro Chassis 15 Liter CB genutzt werden, da läuft das Chassis schon recht flach ab. Das hatte ich weniger bedacht, darum würde ich auch sagen, dass man in diesem Fall GHP nicht braucht.
          Werner
            • 3195
            Letztendlich ist das im Bassbereich letztendlich so gut wie lattenegal, weil eh der Raum den Ton macht......messen und einpegeln....das hilft viel mehr als Milliliter genaue Simulation.....
            • Pollton
              • 06.02.2015
              • 343
              Ja, der Raum macht die Musik, ist schon klar, aber bei diesem Chassis ist schon ein deutlicher Unterschied ob CB oder BR. Bei mir hat CB nicht funktioniert, aber für meinen Sohn habe ich mal die Alto 1in 17 Liter CB gebaut, allerdings mit den 8 Öhmer, die haben wandnah ganz gut funktioniert. Es kommt immer darauf an wofür oder was man erreichen will.
                • 3195
                Eben undd der Raum lässt sich schlecht simulieren......den größten Freiheitsgrad hat man trotzdem bei CB.....die kann man auch so klingen lassen, als wäre es BR.....klar. mit dem Nachteil, dass man den MaxPegel einer "echten" BR nicht erreicht.....aber auch bei einer "echten" BR bleiben die Raummoden....
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 343
                  Ich hatte die W170S in CB ausprobiert, auch weil die TSP dafür sprechen, nur kam da nichts an Bass.
                    • 3195
                    Nicht aktiv an den Raum angepasst mag ich das wohl glauben. Ich habe ja nicht gesagt, dass CB das Allheilmittel wäre, nur hat man damit die flexibelste Lösung für eine Raumanpassung. Und die ist in 99% vorteilhaft. Wer sich so etwas verweigert lebt entweder mit den Unzulänglichkeiten oder bastelt und bastelt und bastelt.....
                    • Pollton
                      • 06.02.2015
                      • 343
                      Den Lautsprecher aktiv entzerren oder an den Raum aktiv anpassen, sind zwei verschiedene Sachen. Beides verweigere ich nicht, ist alles vorhanden, kann ich einsetzen so wie ich es möchte.
                      DIe zwei W170S-8 liefen in meine Vonda in 65 BRHP hervorragend, da musste ich nichts mehr verändern, nur mir geht es halt auch ums Basteln, daher ich habe schon wieder andere Lautsprecher in Betrieb.
