Standlautsprecher Weichenauslegung
  • Biker_92
    • 29.12.2018
    • 21
    Ah, alles klar! Gut zu wissen. Aber jetzt weiß ich trotzdem noch nicht wie ich das am besten lösen mit der Aufteilung im Gehäuse. Also das Gehäuse hat die Innenmaße 16cm x 12 cm x 84 cm also 16.124 L und die muss ich jetzt aufteilen. Vielleicht 2 L für den FRS8M und 2x 7 L für die beiden w 100 s ?
      • 28810
      Ja, so geht es.
        • 3709
        Weil das mehr schadet als nutzt. Interferenz ist das Problem.
        Auch würde ein W 100 + DT 94 reichen.
        Ungefähr so ?
        • Biker_92
          • 29.12.2018
          • 21
          die Lautsprecher sind mittlerweile fertig gebaut. Jetzt fehlt nur noch die Weiche. Kann mir hier vielleicht doch einer bei behilflich sein?
          Der FRS8M hat 2,95 Liter Volumen in das er spielt und ist geschlossen. Der 1. W100S hat ein Volumen von 5 Litern und ist als BR ausgelegt. Er könnte aber noch wenn es hilft geschlossen werden. Der zweite W100S spielt in 7,3 Liter Volumen und ist ebenfalls BR. Sollte hier eine Auslegung mit 12 dB Flankensteilheit gewählt werden ? Sprich 2 Bauteile je Lautsprecher ? Und der letzte Lautsprecher ist der DT94 der im Gehäuse der FRS8M sitzt aber ja eh getrennt ist.
          Bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
            • 3709
            Ungefähr so ?
            Was hab ich da für ein Quatsch gemacht ?? Hier noch mal angelehnt an Walwals Weiche, ich hatte nur die Werte impedanzmäßig verbessert, und anstatt z.b. 3 Ohm 3,3 Ohm genommen. Sowie den Spannungsteiler am Hochtöner etwas konventioneller aufgebaut.
              • 3709
              Wieso haben die verschiedene Volumen, hattest du die getrennt voneinander eingebaut ?
                • 08.12.2008
                • 1364
                ich poste mal meinen Vorschlag.
                Halte dies für die Vernünftigste Variante
                Morgen, 19.4.2022
                Wieder kein Upload möglich
                Übermorge, 20.4.2022 Jetzt gehts
                biker. 2b.BPJ
                LG
                Mehr dazu morgen, man kann schon wieder nichts hochladen
                Zuletzt geändert von Burns; 20.04.2022, 21:24.
                  • 3709
                  Das ist wirklich nervig. Letztens ging es bei mir, und dann auch wieder nicht
                    • 08.12.2008
                    • 1364
                    Also mein Vorschlag in #22
                    Besser fand ich 2 oder 3 KT100V und den 1xW100S als MT
