weg damit ihr Ameisen
    • 28904
    Ja, ich habe mich auch gewundert. Ist aber eine Einzelmeinung. Und das war für Surround.
      • 1250
      Hi zusammen und ein dickes Danke für die Erklärungen so langsam fügt sich das Ganze für mich zu einem Bild zusammen. Mit den Erläuterungen in Wiki bin ich irgendwie nicht richtig weitergekommen, Verständnisprobleme, zu abstrakt. Auf jeden Fall hab ich jetzt Lesestoff bis über Weihnachten, wird was dauern, bis ich das verinnerlicht habe
      Zitat von blindrabbit
      ...Rechnerisch ist das die Differenz zwischen Energiefrequenzgang und Achsfrequenzgang in dB...
      Der Zusammenhang ist anschaulich - Merci!
      Zitat von walwal
      ....Energiefrequenzgang...
      Der Energiefrequenzgang liefert ein Maß dafür, wie stark der Raum mit diffusen Schallanteilen angeregt wird, die als Indirektschall beim Hörer eintreffen...
      Wenn ich das richtig verstehe, wird hier aber eigentlich von einem möglichen Maximalwert gesprochen, von dem zwangsweise Abstriche gemacht werden müssen, denn der Weg, den der Diffusschall bis zum Ohr nehmen wird, ist ja nicht nur durch den Lautsprecher, sondern in großem Maße auch durch den Raum definiert, und wird in Abhängigkeit von diesem entsprechend abgeschwächt werden?
        • 1250
        Gesetzt den Fall, man hätte 5 oder 7 mal die gleiche Box - würde man denn für Surround eher einer Box mit weniger Bündelung den Vorzug geben - wenn ich jetzt mal B170 und B170WG in den Vergleich nehme?
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 625
          Korrekt. Spielt deshalb im Freifeld bzw. schalltoten Raum keine Rolle. Im Nahfeld ist das wohl auch zu vernachlässigen.
          Noch ein Gedanke zu den Diffusschallwerfern: Peter Azcel ist ja offenbar auch Fan von Dipolen und Rundstrahlern, das ist halt auch eine Frage der Vorlieben. Wir schon einen Grund geben für den Erfolg der Rondstrahler von B&O.
            • 28904
            Im Bündelungsmaß ist der Raum nicht berücksichtigt. Es sind Winkelmessungen im RAR.
            Ich würde immer die Box mit dem konstanteren BM nehmen.
              • 1250
              Zitat von walwal
              ...konstanteren BM...
              Mit "konstant" meinst Du, wie in der Grafik in #4 eingezeichnet, einen eher horizontalen, und nicht einen "möglichst glatten / konstant ansteigenden" Verlauf? Verstehe - merci
                • 28904
                Nein, habe mich falsch ausgedrückt, ich (und die Exprten) meinen linear, also ohne starke Abweichungen. Konstant wäre CD (constant directivity), das wird eher im Tonstudio bevorzugt, weil es überall gleich klingt. Im üblichen Hörraum kann es sein, dass es nicht passt, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen.
                Also glatt/gleichmäßig steigend....Im Energiefrequenzgang wäre das gleichmäßig fallend.
                Schlimm fand ich die Couplet und so sieht auch die Bündelung aus, sogar bei meiner Tochter fiel die durch "Mitten fehlen". Ist aber abhängig von der Raumakustik, je halliger, um so schlechter.
                  • 1250
                  Ok, danke Dir herzlich für die Erklärung - so langsam kommt Licht ins Dunkel Ich denke, über die Feiertage werde ich mal die eine oder andere klassische Box aus den aktuellen Projekten in Boxsim eingeben und vergleichen - wie sich Beschreibungen und Kurven decken. Ich denke, wenn ich - früher oder später - mal dazu komme, jemandem der Profis hier beim Messen zuschauen / zuhören zu können, oder ganz evtl. auch mal selbst... kommt das Verstehen leichter und zügiger. Bisher - alles graue Theorie
                    • 28904
                    Hilfreich ist auch das Klangorakel.
                    • blindrabbit
                      • 02.12.2019
                      • 625
                      Immer?
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 625
                        Aber zurück zum Thema: die Concordski: Voll im Tonmeister Fenster und +/- 1dB von 500 bis 10000Hz
Name: Concordski Bündelung.JPG
Ansichten: 191
Größe: 64,0 KB
                        • blindrabbit
                          • 02.12.2019
                          • 625
                          Wenn ich mich nicht vertan habe, überlappen die um 2cm. Das wäre so oder so machbar. In jedem Fall würde ich die W130 versenken. Dann bleibt nur eine 2mm Kante im Auslauf des WG. Wenn walwal verrät, wie sein 12cm WG geformt ist, bleibt so gut wie nix an Kante.
                          Optisch spannend könnte auch ein rechteckiger WG sein, wo die W130 eingefräst sind, falls das geht.
                            • 5964
                            Das WG lässt sich super fräsen. Scharfer Fräser und Drehzahl runter.
                            Siehe hier:
                            https://forum.visaton.de/forum/gehäu...966#post515966
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 625
                              Wow, ich wollte grad schon zurückrudern und sagen, dass die vielleicht doch zu eng sitzen (ca.2,5cm Überlappung), zumindest wenn man das WG nicht in die Schalwand fräst. Hatte Bedenken wegen dem 114mm Montageflansch des WG.
                              Aber es geht doch. Kompliment, yoogie.
                              PS: Es schadet aber auch nicht, die W130S je 1cm weiter raus zu schieben.
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
                                Immer?
                                Sag mal, in dem zweiten Datensatz(G25WG W130 Concordski Trennung adj), wozu sind 1,5uF 1,5mH 20Ohm bei dem HT?
