Boombox geht Richtung Bose L1
Bei so vielen AA Akkus muss man aufpassen, wie man die lädt, bzw das man sie bloß nicht zu tief entlädt. Sonst könnten einzelne Akkus tiefentladen werden, oder sogar umgepolt, und das mögen die gar nicht. Oder den Akkupack splitten, in 2x10 Akku`s. Das ist besser zu handhaben. -
Wenn das Gehäuse sowieso zweiteilig wird, kommst Du doch auf ein Konstrukt, das meinem im anderen Tread nicht unähnlich ist. Der PAW25 passt auf eine Schallwand mit 30 cm Breite. Die Bassreflexöffnung(en) müßen ja auch irgendwo hin. Ich wurde die in die Schallwand integrieren. Dann ist man beim Aufstellen am unabhängigsten. Man könnte also z.B. 30*40cm für die Schalwand nehmen und die Tiefe entsprechend. 16 cm halte ich für den Anwendungsfall ohne zusätzlichen Standfuss für zu labil. Es könnte ja mal jemand gegen den Tisch stossen. Wenn das aber einzelne Gehäuse sind, kann man die je nach Anwendung stellen, wie man es braucht.
In den Subwoofer müßen auch noch die Akkus integriert werden. Wie hoch ist die Stromaufnahme des Verstärkers im Mittel? Vor vielen Jahren, in meiner ersten Bastelphase hatte ich mal sowas gebaut. (2xFRWS13 oder so)
Da hatte ich Autoverstärker ICs TDA2002 genommen und dann mit 10 AA-NC-Akkus versorgt. Heute wurde man aktuelle AA-Akkus nehmen. Die liegen so bei 2500 mAh. Du brauchst aber 20. Das sollte aber immer noch weit unter 100€ rauskommen.
Gruss Bernd
ja, die Treiber stehen, der PAW 25 muss es sein, ich habe ihn auch gestern noch bestellt, (der TIW250 würde tiefer kommen, ist mir aber für den Versuch zu teuer, und es meldete sich niemand wegen meines Aufrufes beim GF250). Beim Gehäuse, wie schon gechrieben bin ich mir unsicher, denn Frontbass hat einige Vorteile, aber ich muss einen Kompromiss eingehen, ... denn der "breite" Sub ist schwerer als der "schmale" Sub, ... abgeschätzt, ... das muss ich alles noch berechnen. Beim breiten Sub bekomme ich auch zu viel Volumen zusammen, ... und auf der anderen Seite benötigt das Konstrukt durch die Höhe auch einen Breiten Fuß, dass das Ganze nicht kippelig wird, ... ich habe den Seitenbass simuliert und ich erkenne deutliche Nachteile im Maxpegel, das sind 2 bis 2,5 dB weniger Maxpegel im Bass, ... was man wieder über einen geschickten Standplatz nahe einer Ecke wieder hinbekommen sollte, ... ich habe auch leicht tiefer abgestimmt, mit 45 Hz. Was wiederum Maxpegel schluckt, ...
hab die Simulation hier angehängt: das Gehäuse wird zweigeteilt und der Sub wird deutlich tiefer als das Breitbandgehäuse, das ja nur 4 Liter braucht. Ich wollte auch nicht zu hoch werden, denn Tische gibt es bei allen Festen, der Sub könnte dann unter den Tisch und der Aufsatz auf den Tisch, mit einem kleinen Standfuß. In einem solchen Falle kann man den Sub 90 Grad verdrehen, dass wieder ein Frontbass entsteht.
der ist, verglichen mit den anderen Visatönern, geradezu ein Schnäpchen. Druckgusskorb und riesiger Magnet, (eigentlich hätte ich mir hier in meinem Anwendungsfall ein Neodyn vorgestellt), Ich habe von fosti noch Gitter hier, für 10 Zoll PA, die könnten evtuell passen, ... ansonsten wären die auch optisch garnicht so übel.
Ich hadere etwas mit der Breite der entstehenden Box mit dem 10 Zoll, ich hatte mir etwas schlankeres im Subgehäuse vorgestellt, evtl mache ich den Bass auf die Seite, nur wegen der Optik, ... ich werde heute mal den Seitenbass simulieren, ...
Gruß TimoEinen Kommentar schreiben:
Ich bin gespannt, gerade auch wegen dem PAW 25 , den ich ja auch habe.
Hast recht, in 25 litern kommt er zwar nicht extrem tief, aber immer noch mit gutem Bass und hat dabei einen hohen Wirkungsgrad.
Ich habe heute mal wieder in mehreren Etappen 24 Volt Akkus oder powerbanke oder USV gesucht.
egal wie. Es wird teuer. Rund 100 Euro kostet die powerbank die ich bei der großen boombox nehme. Ich dachte ich könnte da Geld sparen. Dem ist aber nicht so.
hat jemand eine Alternative?
12 Volt habe ich. Die bringen zu wenig power. Ich benötige 24 Volt.
Der hat auch usb. Den wollte ich nehmen. Da er eine Fernbedienung hat. Liegt hier auch ungenutzt.
Das ist ein tolles kleines Teil.Falls du mal etwas ganz "schlankes" als Zuspieler probieren willst, so was fliegt bei mir noch nagelneu in der Werkstatt herum. Kleiner geht es nicht (12V-Versorgung hast du ja). https://www.amazon.de/IMG-STAGELINE-.../dp/B0063BGMZC
ich plane 24 Volt. Gibt es da nicht Konverter von 24 auf 12 Volt.
Falls du mal etwas ganz "schlankes" als Zuspieler probieren willst, so was fliegt bei mir noch nagelneu in der Werkstatt herum. Kleiner geht es nicht (12V-Versorgung hast du ja). https://www.amazon.de/IMG-STAGELINE-.../dp/B0063BGMZCEinen Kommentar schreiben:
Ich habe das schon am letzten Post verstanden. Ich wollte nur klarstellen dass nicht der travo das Problem ist. Sondern die niedrige Spannung.
Hatte ich oben ja schon geschrieben, halbe Versorgungsspannung gibt nur ein viertel Ausgangsleistung. Ein paar fette Elkos werden aber mit Sicherheit nicht schaden.
Gruss BerndEinen Kommentar schreiben:
Der Verstärker verschlingt 24 Volt und knapp 5 Ampere, dies scheint er auch zu brauchen mit dieser Anordnung, denn das USV auf dem letzten Bild mit 12 Volt bringt einen deutlich kleineren Maximalpegel als mit einem Travo mit 24 Volt. Somit muss ich mir wieder was richtig Potentes im 24 Volt Powerbankbereich suchen.
das 12 Volt USV macht weniger Pegel. Der Travo geht super. Es geht aber hier um etwas Transportables. Sprich, 12 Volt USV geht nicht sondern nur mit 24 Volt betreibbar. Also powerbank 24 Volt.
Hallo Timo,
warum dein 24V Netzteil schlechter geht =>> Hänge mal so ca 25000yF paralell zur Endstufe
LG BurnsEinen Kommentar schreiben:
