Stereo-Subwoofer mit TIW250XS - unterschiedliche Volumina?
    antwortet
Name: tibor heimkino.jpg
Ansichten: 793
Größe: 45,5 KB
    antwortet
    Denke an Verstrebungen Wand zu Wand, das bringt viel mehr als aufdoppeln. Je einen Sub unter die Narmadas zu stellen ist perfekt. So habe ich das auch beim Schwiegersohn gemacht.
    Wie trennst du Sub-Sat?
  • DIY-Neuling
    antwortet
    So, das Projekt wird so kommen.
    Die zwei VISATON TIW250xs habe ich schon hier, schnelle Lieferung zu einem echten Spitzenpreis, da musste ich sofort zugreifen.
    Von der Anfassqualität des TIW250xs bin ich sehr angetan, das ist richtig, richtig gut!
    Nächste Woche bespreche ich das Gehäuse, das ganz ähnlich dem o.g. Bauvorschlag folgend ausgestaltet werden wird, mit meinem Schreiner.
    Umsetzung je nach Kapazitäten des Schreiners vielleicht schon Mitte Dez. 2021, vermutlich jedoch erst Mitte Jan. 2022.
    Als Material schwebt mir 24 mm Birke MPX von (statt 25 mm MDF), ca. 64 cm Höhe statt 62 cm, da dann die Bodenplatte aufgedoppelt werden kann ohne Volumenverlust.
    Das Oberflächenfinish soll wie bei meiner Klang & Ton NARMADA, die das Visaton Subwooferpaar unter 50 Hz unterstützen wird, "natur" und 3-fach geölt werden.
    Statt auf Stands bisher, werden dann die Subwoofer die NARMADA "tragen", s.hier: NARMADA aus Klang & Ton Heft 1/2019, Projekte der Nutzer / Nachbauten - HIFI-FORUM
  • DIY-Neuling
    antwortet
    Ich sah gerade, dass sich Jan Timmermanns mit dem TIX250XS im Zuge seines Lautsprecher-Referenzprojektes letztes Jahr beschäftigt hatte.
    Er empfiehlt 60 ltr. netto-Volumen, und statt eines BR-Rohres einen BR-Schlitz/BR-Kanal: 5 cm Höhe, 27 cm Breite, Länge des Kanals: 40 cm. Öffnungsfläche somit 135 qcm. Innen und außen verrundet für besseren Airflow.
    Gemäß der Ausführungen von Jan Timmermanns in der Fachzeitschrift Hobby HiFi (Heft 05/2020, Seiten 70 und 71) wird mit dieser BR-Abstimmung ein f3-Punkt von 26 Hz erreicht.
    Mit einer reduzierten BR-Kanal Höhe von 40 mm (und somit 108 qcm) käme man noch etwas tiefer in der Abstimmung, aber der Pegel fällt schon etwas früher ab.
    Da mir 26 Hz als f3 ausreichen, überlege ich, ob ich nicht auf die o.g. Timmermann´sche Variante "umsteige"....
  • DIY-Neuling
    antwortet
    Danke sehr.
    Jetzt habe ich eine Vorstellung, wie ich es umsetzen werde.
    antwortet
    exakt.
  • DIY-Neuling
    antwortet
    OK, danke.
    Also 70 ltr. netto Volumen und zwei BR25.50 Rohre pro Subwoofer in voller Länge.
  • DIY-Neuling
    antwortet
    Damit ich es wirklich verstehe:
    Das BR25.50 ist 25 cm lang und hat 80 mm Durchmesser.
    Das ist fast die Timmermanns-Empfehlung (27 cm Länge bei 80 mm Durchmesser).
    Dann auch auf die 45 ltr. netto Volumen?
    Der Einfluss des Hörraumes ist mir bewußt.
    Die zwei Subwoofer würden in einem rd. 30 qm großen Raum (2,51 m lichte Höhe) spielen.
    Der Raum ist akustisch sehr gut, der Tiefton schwingt sich nicht auf, es dröhnt nicht.
    antwortet
    Folgendes geht:
    1 BR 25.50 (8 cm x 15) ergibt 31 Hz, Maximalpegel 97 dB
    2 BR 25,50 (8 cm x 25)............35..............................105
    Nimm die Version mit 2 Rohren, die kann mehr Pegel und ist bei 40 Hz noch 2 dB lauter, die 30 Hz werden fast identisch erreicht.
    Was der Raum dann macht, ist ungewiss. Aber das kann man ja automatisch korrigieren lassen.
    antwortet
    Mit dem Visaton Vorschlag wird das nix, ein BR 25.50 in voller Länge könnte passen. Es sollten Rohre mit Trompetenöffnungen sein wegen Strömungsgeräuschen. Ist aber graue Theorie, weil der Raum dominiert, das sollte man testen mit variabler Länge oder mehr Rohren. 10 cm und 40 Länge sollte auch gehen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1193
Größe: 143,8 KB
  • DIY-Neuling
    antwortet
    Hallo walwal,
    danke für die schnelle Antwort.
    Verstehe ich das richtig, dass ich es mit den 45 ltr. und dem 80 mm Rohr in 27 cm Länge genau so gut umsetzen könnte, wie mit der VISATON Empfehlung mit den 70 ltr. netto Volumen und dem 9 cm langen BR15.34?
    Mit Simulationssoftware habe ich leider rein gar keine Erfahrungen.
    Ich versuchte es mal mit WinISD kam aber zu "komischen Ergebnissen".
    Das wird eher an mir, als am Programm gelegen haben.
    Deshalb frage ich lieber hier nach.
    Grüße aus Hessen,
    Alex
    antwortet
    Mit Boxsim kann man das gut simulieren
    Hier mit 45 und 70 L, beide auf 30 Hz abgestimmt. Tiefpass bei 100 Hz.
    Also nimm 70 Liter.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: tiw 250.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,2 KB ID: 692961
  • Stereo-Subwoofer mit TIW250XS - unterschiedliche Volumina?
    Hallo und guten Tag,
    ich bin über verschiedene Angaben bei meiner Subwooferplanung mit dem TIW250XS gestolpert:
    Visaton empfiehlt 70 ltr. BR mit dem BR15.34 in 9 cm Rohrlänge (https://www.visaton.de/de/produkte/c...w-250-xs-8-ohm).
    Damit sind 32 Hz erreichbar.
    Frage: Ist mit dieser Angabe seitens Visaton 32 Hz als -3 dB Punkt, oder als -8 dB Punkt, oder gar -10 dB Punkt gemeint?
    70 ltr. netto könnte ich realisieren, ca. 30 Hz als -3 dB Punkt zu erreichen wäre mein Ziel.
    In der Hobby Hi-Fi Heft 5/2020 ist der TIW250XS getestet, und dort empfiehlt Hr. Timmermann für BR 45 ltr. netto Volumen, ein 80 mm Durchmesser BR-Rohr mit einer Länge von 27 cm. Auch dabei sollen 32 Hz erreicht werden (und zwar dort als -3 dB Punkt ausgewiesen).
    Kann beides stimmen?
    Wäre nicht der Einsatz eines 100 mm Durchmesser BR-Rohres besser wg. des Airflows (sofern es von der Länge her nicht zu groß würde)?
    Ich bitte um Unterstützung bzw. um Erfahrungswerte.
    Was ich nicht möchte ist eine GHP-Lösung oder die Ausführung als geschlossene Box die dann eine größere Tiefbassanhebung erfordert.
    Die Trennfrequenz zu den Satelliten soll bei 50 Hz liegen, analoge 24 dB/Oct. Aktivweiche (dbx 223xs) mit separater, älterer Stereo-Endstufe für die zwei Subwoofer.
    Das Ziel ist die hochwertige Musikwiedergabe, es soll also kein "Brüllwürfel" werden, sondern möglichst sauber aufspielen.
    Da ich früher mit der TIW Serie sehr gute Erfahrungen gesammelt hatte (TIW360 und TIW300), wäre der TIW250XS mein Favorit.
    Danke,
    Alex
