Hilfe zur Berechnung 2-Wege-Visaton-Frequenzweiche mit 7000 Hz
  • oslosl
    • 16.02.2021
    • 19
    Ich benötige Hilfe bei der Berechnung einer 7000-Hz-2-Wege-Frequenzweiche für die folgende Konfiguration:
    2 x Visaton FR 12 8 Ohm parallel (4 Ohm)
    1 x Visaton SC 5 8 Ohm
    Kleines flaches geschlossenes Gehäuse nur 3 Liter
    • 28432
    Hallo, du kannst dir Boxsim laden und damit simulieren.
    http://www.boxsim.de/
    Aber das wird nix gescheites, weil unter 200 Hz "nix kommt"
      • 28432
      Willst du die Portrait bauen? Dann ist doch alles dokumentiert.
      • oslosl
        • 16.02.2021
        • 19
          • 28432
          • oslosl
            • 16.02.2021
            • 19
            Ein modifiziertes Porträt erfordert eine modifizierte Frequenzweiche
              • 28432
              Wenn einen Bauvorschlag ändern willst, wirst du dich in Boxsim einarbeiten müssen.
              Tipp: Nimm die Originalweiche, aber schalte 2 FR12 4 Ohm in Reihe und verkleinere den Widerstand im Hochtonzweig, so musst du nicht von vorne anfangen.
              • oslosl
                • 16.02.2021
                • 19
                Danke
                Zuletzt geändert von oslosl; 17.02.2021, 10:58.
                  • 28432
                  So kannst du es machen:
                  Links das Original, rechts mit 2 FR 12 4 Ohm in Reihe
                  Besser mit 2 FR 12 8 Ohm parallel
                  • oslosl
                    • 16.02.2021
                    • 19
                    2 FR 12 4 Ohm in Reihe is etwas besser ?
                      • 28432
                      Nein, s.oben
                      Parallel ist gleichmäßiger im Frequenzgang. Die P. mit 2 FR 12 hat mehr Pegel und mehr Grundton. Ohne Anspruch auf Hi-End (wie das Original). Du musst sie aber auf Ohrenhöhe montieren, weil sie gerichtet abstrahlt.
                      • oslosl
                        • 16.02.2021
                        • 19
                        2 FR 12 8 Ohm in Parallel is etwas besser ?
                          • 28432
                          Ja. Generell ist eine Parallelschaltung besser.
                          • oslosl
                            • 16.02.2021
                            • 19
                            Was ist der beste Weg, um die kleinen FR 12 vor Überlastung zu schützen?
                            Zuletzt geändert von oslosl; 17.02.2021, 11:48.
                              ich klinke mich mal hier ein; der Schutz für die FR12 besteht in den Kodensatoren, die ganz am Anfang der Tieftonschaltung sind ( die 3x 100µF parallel)
                              Ansonsten geht es nur noch, in dem Du elektronisch den Frequenzgang begrenzt, also vor dem Verstärker.
                              Wie gesagt, der Schutz ist schon eingebaut
