Visaton W300S -> VOX200/301
  • rOKZYE
    • 27.01.2021
    • 27
    Habe gerade mal mit den alten 90L BR rumgespielt. Ich habe im Raum einen besseren/gleichmäßigeren Bass, wenn der Sub auf der rechten Seite steht. Sowohl am Tisch als auch auf der Couch (liegen meist nur auf der rechten Seite).
    Hat das jetzt mit dem Gehäuse zu tun oder wird sich das auch mit dem neuen Sub so verhalten? Falls ja, will ich ihn lieber rechts.
      • 28530
      #47
      Hat mit dem Gehäuse nichts zu tun. Eckaufstellung verstärkt den Bass, kann aber zu ungleichmäßiger Wiedergabe führen. Letztere kann man elektrisch korrigieren.
      Kannst das hier simulieren, auch mit 2 Subwoofern.
      https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
      • rOKZYE
        • 27.01.2021
        • 27
        #48
        Vielen Dank!
        Ich bau schonmal so, dass er rechts passt.
        Wird für die Mietwohnung reichen.
        35x60x43 CB (ca 65L netto).
        Aber ich nehme dennoch das SAM 300D Modul für den einen Sub, oder? Wird ja später ziemlich sicher ein zweiter hinzu kommen.
        Die 2 Canton Center teste ich dann mal mit ddem Denon.
          • 28530
          #49
          Alles klar. Das Sam 300 D ist kaum teurer als das 200D, sogar billiger........
          https://www.voelkner.de/products/784...SABEgJjTfD_BwE
          wenn es Probleme mit der Einschaltautomatik macht....melden
          http://www.hifi-forum.de/bild/sam-30...ik_976114.html
          Den Schalter brauchst du nicht. Bei Bedarf kann ich das noch mal genauer zeigen, ich soll es nicht veröffentlichen, so die Bitte von Monacor-Kundendienst.
          Wenn die Cantons gefallen, kannst du sie ja lackieren (Autolack Spray), das Lochblech kannst du abnehmen.
          Vieleicht sind die Center auch liegend ok.
          Canton hat keinen Mist gebaut, mein Schwiegervater hatte mal die Canton GLE 100, die waren nach 30 Jahren noch ok.
          Zuletzt geändert von walwal; 30.01.2021, 18:19.
          • rOKZYE
            • 27.01.2021
            • 27
            #50
            Perfekt. Vielen Dank für deine Hilfe!
            Das Modul kann ich aber auf der Rückseite, hinter dem TT einbauen, oder? Würde dann direkt ein Terminal für den zweiten Sub vorsehen.
              • 28530
              #51
              Kannst du. Ein eigenes Fach für das Sam schadet nicht.
              • rOKZYE
                • 27.01.2021
                • 27
                #52
                Nochmal ich.
                Habe die Canton getestet, leider ist einer von beiden defekt. Habe dir auch ne PN geschrieben @walwal.
                Dann bleibe ich wohl bei meinem Vorhaben mit 2x Tibor und 1x W300S CB.
                Bezüglich Weiche (Plan) bräuchte ich dann deine Hilfe, falls das für dich in Ordnung ist.
                Vielen Dank im Voraus!
                  • 28530
                  #53
                  Das ist der (verbesserte ) Weichenplan. Mail mit Bauteilen folgt.
                  • rOKZYE
                    • 27.01.2021
                    • 27
                    #54
                    Perfekt! Vielen Dank!
