Moin moin,
fürs Kino will ich noch 4 Atmos Lautsprecher bauen.
Geplant sind pro Lautsprecher zwei W100S 8 Ohm und ein DT94 8 Ohm. Einfach nur, weil das Meiste davon seit Jahren im Keller liegt und ich kürzlich hier im Marktplatz den Rest gekauft habe.
Die Abmessungen sollen 33 x 23,5 x 5 cm werden. Die 33 x 23,5 ergeben sich aus MDF Brettern, die hier noch von einem älteren Regal liegen und die Tiefe ergibt sich aus der Tiefe des W100 S.
Die Box wird rechteckig. Für die Neigung zum Hörer werden Winkel erstellt. Die Weiche kommt nicht in die Box, sondern zwischen Decke und Box.
Da die Decke mit Noppenschaum verkleidet ist, verschwindet diese Konstruktion unsichtbar im Noppenschaum.
Der DT94 wird dabei der Rundung der W100 S angepasst. Nicht, weil ich mir davon akustische Vorteile verspreche, sondern weil zwei DT94 abgebrochene Ränder nach den diversen Umzügen aufweisen, die dann nicht mehr zu sehen sind.
Als Grundlage für die Weiche habe ich die Weiche der Filou genommen und den Hochtöner um rund 9 db abgesenkt. Zumindest in Boxsim sieht das ganz ok aus.
Ich hatte zuvor auch mit der Alto und der Starlet rumprobiert, das Ergebnis hat mir aber im Hochton nicht gefallen.
Mal abwarten, wie es wird.
Eddie
Eddie
