Atmos Lautsprecher
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 463
    Atmos Lautsprecher
    Moin moin,
    fürs Kino will ich noch 4 Atmos Lautsprecher bauen.
    Geplant sind pro Lautsprecher zwei W100S 8 Ohm und ein DT94 8 Ohm. Einfach nur, weil das Meiste davon seit Jahren im Keller liegt und ich kürzlich hier im Marktplatz den Rest gekauft habe.
    Die Abmessungen sollen 33 x 23,5 x 5 cm werden. Die 33 x 23,5 ergeben sich aus MDF Brettern, die hier noch von einem älteren Regal liegen und die Tiefe ergibt sich aus der Tiefe des W100 S.
    Die Box wird rechteckig. Für die Neigung zum Hörer werden Winkel erstellt. Die Weiche kommt nicht in die Box, sondern zwischen Decke und Box.
    Da die Decke mit Noppenschaum verkleidet ist, verschwindet diese Konstruktion unsichtbar im Noppenschaum.
    Der DT94 wird dabei der Rundung der W100 S angepasst. Nicht, weil ich mir davon akustische Vorteile verspreche, sondern weil zwei DT94 abgebrochene Ränder nach den diversen Umzügen aufweisen, die dann nicht mehr zu sehen sind.
    Als Grundlage für die Weiche habe ich die Weiche der Filou genommen und den Hochtöner um rund 9 db abgesenkt. Zumindest in Boxsim sieht das ganz ok aus.
    Ich hatte zuvor auch mit der Alto und der Starlet rumprobiert, das Ergebnis hat mir aber im Hochton nicht gefallen.
    Mal abwarten, wie es wird.
    Eddie
    • 28433
    Armer Hochtöner. Trenne lieber höher.
    • Eddie
      • 25.06.2011
      • 463
      Warum, was befürchtest Du? In der Filou ist genau der drin, deswegen habe ich die Weiche ja als Basis genommen.
      Eddie
        • 28433
        Ist eine Frage des Pegels.
          • 28433
          http://forum.visaton.de/showthread.php?t=7659
          Trennung 2600....
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 463
            Von der Filou gibt es 3 oder 4 Varianten. Ich habe die hier genommen: https://www.visaton.de/de/produkte/h...e/archiv/filou
            Ebenfalls Trennung bei 2600 Hz. Ab 5000 Hz gefällt mir der Frequenzgang des W100 S nicht.
            Und ich war so froh, den Frequenzgang halbwegs glatt hinbekommen zu haben.
            Vielleicht probiere ich noch ne andere Variante und trenne höher, so bei 3500 Hz.
            Eddie
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 463
              Ich habe jetzt mehrere Stunden lang versucht, den DT94 höher zu trennen, das ist mir nicht sauber gelungen.
              Dann habe ich mal eine sehr unschöne höhere Trennung versucht und den Optimierer laufen lassen.
              Der hat mir den Frequenzgang zwar wieder gerade gebügelt, jedoch den DT94 noch tiefer getrennt. Der Frequenzgang sah dann wieder aus, wie bei mir.
              Allerdings ist der Wirkungsgrad 1-2 db besser.
              Ich denke, ich bleibe bei meiner ersten Weiche.
              Eddie
                • 28433
                Du kannst dem Optimierer die Trennfrequenz (Bereich) vorgeben. Bei D'Appo ist die Phase MT-HT relativ unkritisch.
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 463
                  Du meinst so?
                  Hat Boxsim nicht wirklich beeindruckt.
                  Hab auch andere Werte versucht. Am Ende kam immer dasselbe raus.
                  Eddie
                    • 5672
                    Die Gewichtung der Vorgaben der Arbeitsfrequenzbereiche stand auf 0? Dann beeindruckt das Boxsim in der Tat nicht.
                    Ist das ein D'Appo? Dann hat der TT -12 dB bei Trennfrequenz, wenn die Phase genau übereinstimmt.
                    • Eddie
                      • 25.06.2011
                      • 463
                      Klares Layer 8 Problem.
                      Eddie
                        Zitat von Eddie Beitrag anzeigen
                        Du meinst so?
                        Eddie
                        Wobei ich aber auch sagen möchte das der Optimierer so undurchsichtig als möglich gestaltet ist....
                        im Hauptfenster kann man Zielkurven vorgeben; Filterform, Ordnung, Frequenz....
                        Warum kann man das nicht einfach an den Optimierer übergeben? Evtl noch mit der Ansage, nur Visatonbauteile; E12, oder E24, und ob ggfs der EFG, der FG auf Achse, oder das Bündelungsverhalten Vorrang hat, und die minimal Impedanz, die nicht unterschritten werden darf.
                        So
                        • Eddie
                          • 25.06.2011
                          • 463
                          So langsam wirds was. Danke Uwe.
                          Eddie
                            • 28433
                            so ginge es, musst noch feintunen.
                              • 12248
                              Kleiner Hinweis:
                              Habe es hierher verschoben, da es ja (bisher) eine Planung ist und kein vorzeigefähiges Objekt/Projekt.
