Pappe Top Lautsprecher mit etwas Pegel
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Hallo, ich möchte einen Pegelstarken Top Lautsprecher, getrennt wird mit einem miniDSP.
    Mein erster geistiger Erguss dazu sieht mal so aus
    4 Stück BG20 und 6 Stück BG13P
    Der Frequenzganz in den verschieden Richtungen sieht noch scheiße aus - würde das besser wenn ich statt den 4 BG20 noch 2 reihen BG13P also 3x6 BG13P in Summe nehme?
    Verstärkerleistung ist ausreichend vorhanden...
    lg Hubert
    Zuletzt geändert von studiowork; 05.08.2020, 20:00.
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 350
    Eine andere Möglichkeit wäre eine offene Schallwand, sowas wollte ich eh schon immer mal testen...
    Aber auch hier sieht der Frequenzgang auf Winkel ziemlich bescheiden aus...
      • 3538
      lg Hubert
      Ich habe einmal an der Trennfrequenz etwas probiert.
        • 3538
        Der BG 17 hat Probleme mit den höheren Frequenzen. Ab 5khz geht das abwärts.
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 350
          OK das mit dem BG17 ist gestorben.
          • studiowork
            • 21.11.2002
            • 350
            Danke!
            Das sieht schon mal sehr gut aus!
            Der Frequenzgang vertikal macht mir noch Kopfzerbrechen.
            Das wäre wenn ich die Schallwand für die 6 BG13P biege, das heißt der oberste Vertikal, und dann ab den 2 Chassis immer im Winkel von 5 Grad nach unten drehe?
            Der Unterste würde dann mit 25 Grad nach unten Strahlen.
            LG Hubert
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 350
              Neuer Vorschlag...
              4 BG20 mit 8 SC10N - die Hochtöner kann ich separat auf die Schallwand monieren und kann mit einer Biegung nach innen oder außen experimentieren.
              soviel ich aus den Unmengen die ich gelesen habe sollten sich ja mit steigender Entfernung die Kammeffekte auslöschen.
              Wer hat Erfahrung?
              Danke
              Hubert
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 809
                Hallo Hubert,
                wo ich hier so mitlese fällt mir auf dass ich meine BG`s noch nie hier im Forum vorgestellt habe. Die habe ich vor vier Jahren für einen Treffen der IGDH gebaut.
                Bestückung BG20, BG13P, TW6NG, also Dreiwege mit Konus-Hochtöner. Der BG13P ist ein ganz prima Mitteltöner, insbesondere wenn man den Schwirrkonus entfernt. Die passive Weiche ist mit durchgängig Filtern 3.Ordnung zwar etwas aufwändiger, aber du hast ja DSP.
                Das Konzept der BG`s kannst du natürlich erweitern, also z.B. TW6NG plus 2* BG13P D`Appolito, dazu 2 oder 4* BG20.
                Grüße Ralf
                  • 3538
                  Eine schöne Kombination, und sieht auch noch gut aus.
                  Ich hatte an der Weiche ein bißchen rumgespielt, eher nur, um zu sehen, wie die Chassis so reagieren, da ich die BG 20 und leider nicht den BG13, sondern den BG 17 besitze .Der Hochtöner verhält sich etwas seltsam unter Boxsim, irgendwie etwas irational .
                  Herausgekommen ist dieses, im Grunde wohl nicht besser, nur anders.
                  Der Phasengang ist ja etwas kurios geraten
                  • studiowork
                    • 21.11.2002
                    • 350
                    die sieht schön und gut aus, aber viel zu leise und geht auch von dem Ursprung zu weit weg.
                    lg Hubert
                      • 3538
                      Neuer Vorschlag...
                      Danke
                      Hubert
                      Neue Idee
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 350
                        Schönen Sonntag,
                        der Frequenzgang auf winkel oben und unten ist noch immer ganz schlimm :-)
                          • 4535
                          Schönen Sonntag,
                          Was erwartest Du?
                          In Deinem anderen Threadsind 2 sehr informative links; wenn Du sie liest und verstehst, wirst Du erkennen, warum Line-arrays ohne speziellen Wellenformer vor den Chassis IMMER einen üblen F-Gang in vertikaler Eichtung haben; aber man weis ja auch, dass Line-Arrays eigentlich für große Hörentfernungen gedacht sind, wo sich die unterschiede bei Winkeln nicht mehr so stark auswirken....
                          Dir auch einen schönen Sonntag; ich bin auf das gespannt, was denn da rumkommt als Endergebnis ....
                          • studiowork
                            • 21.11.2002
                            • 350
                            Guten Morgen,
                            ja im anderen Thread hab ich eh schon geschrieben das ich das Projekt so mal sterben lasse, es wird wieder ausgepackt wenn es eine billige dsp gesteuerte 50 Kanal Endstufe gibt.
                            danke für die Tipps und Links!
                            Gestern hab ich dann meine Entwürfe umgeschmissen und bau für meinen TopLautsprecher eher konventionell.
                            Mein neuer Vorschlag:
