Dipol
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Dipol
    Grüße allerseits!
    Ich möchte mir als Surroundlautsprecher einen Dipol bauen, als Vorbild dient hier die Nubert nuLine 24. Hat jemand von euch eine Idee, wie man so etwas verwirklichen kann?
    Als Chassis denke ich dabei an W100S/W130S und 2 DT94/SC10N.
    Wäre das ganze möglich und sinnvoll?
    LG Maroni
    sento la musica ...
    • 4508
    Zitat von Maroni
    Grüße allerseits!
    LG Maroni
    Moin,
    Du kannst den rückwärtigen HT zu dem nach vorne strahlenden HT parallel schalten; oder antiparallel; oder ihm eine extra Weiche verpassen und gleichphasig oder entgegengesetzt betreiben.
    Boxsim wäre Dein Freund und Helfer; ansonsten hilft nur anhören; es ist viel Geschmackssache.
    In der HobbyHifi hat B.Timmermanns mal einen Artikel dazu geschrieben.
      Moglich: ja, gibt meines Wissens nach sogar mindestens einen alten Bauvorschlag von Visaton dazu.
      Sinnvoll: nein! Kein aktuelles Surroundformat ist noch für solche Hallsoßenwerfer ausgelegt. Bau Dir anständige Direktstrahler die in Frequenzgang, Phasengang und Abstrahlverhalten möglichst gut zu den Fronts passen. So funktioniert Heimkino heute.
      Gruß, Martin
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 628
        OK, dann am besten eine Aria Super light bauen? Als Frontlautsprecher sind nuLine 34 im Einsatz.
        sento la musica ...
          Dann wären NuLine34 die geeignetsten Rearspeaker
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 628
            Nur leider zu groß, die haben keinen Platz und ausserdem zu teuer, um hinten rumzutüdeln.
            sento la musica ...
              basiert auf die Ivory , die rear fuer die nuline34
              • Maroni
                • 21.07.2003
                • 628
                Danke, sieht schon mal interessant aus. Kann mir unter Dipol nichts vorstellen, da ich noch nie einen gehört hab. Überlege aber, ob ich das ganze nicht mit W130S bauen sollte.
                sento la musica ...
                  die Ivory ist ein ausgeklugter lautsprecher von pulsar99
                  der W130 S bringt da nicht mehr...
                    • 3736
                    Das ist ja komisch. Wenn ich den 15 Ohm Widerstand verkleinere auf einfach mal 4,7 Ohm, wird die Impedanz des Lautsprechers bei 4000 Hz deutlich größer. Wie kommt das? Unabhängig davon, das der F-Gang dann natürlich für die Tonne ist.
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 879
                      Brauchst du auch nicht. Es sind einfach 2 gleiche Lautsprechersysteme die in ein Gehäuse eingebaut sind und in die entgegengesetzte Richtig jeweils abstrahlen. Nachdem beide Systeme das gleiche Signal bekommen gibt's kräftige Interferrenzen zwischen beiden, was diffus klingt. Wie zx schon schrieb ist eine Lokalisation von Effekten nicht mehr gut möglich. Da du aber hören willst das ein Auto, welches von hinten links schräg nach vorne rechts fährt, was du auch auf dem TV siehst, solltest du Dipole lieber lassen. Da kommt das Auto von irgendwo her und passt mit dem gesehenen nicht mehr zusammen. Ein Dipol in DD ist doppelt teuer bei schlechterem Sound.
                        seine nuline hat aber ein zweiter hochtöner hinten:
                          wenn er aber auf die dipol lösung verzichtet fuer front und rear
                          • GF250
                            • 29.03.2017
                            • 879
                            Dipol ist Dipol, er verschmiert, da beist die Maus den Faden nicht ab.
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 628
                              Nein, die Front sind keine Dipol.
                              Heisst das, diese Technik ist noch aus der Zeit von Prologic übriggeblieben und wird heute nicht mehr verwendet bzw. ist davon abzuraten?
                              sento la musica ...
