    • 3840
    #136
    Zitat von bag
    Uwe / ubix, ich habe noch kurz die originale Congas Light mit BR Desing (39Hz) im Boxim simuliert. Was meint ihr - wird es nicht stoerend?
    Danke fuer jedes Kommentar.
    Also ich find die Simu total ok. Das kann man nehmen, Im Grunde musst Du nur noch bauen
    Du wirst sonst kein Ende finden mit den Simulationen, die sind mittlerweise alle gut, Du musst nur sehen, wie Du es am besten in Deinem Raum integrierst.
    Oder an dem Raum selber was änderst mittels Dämpfung.
    • bag
      bag
      • 22.06.2019
      • 94
      #137
      Hallo Jama, hallo Ubix,
      danke fuer die Infos, ich sehe mir die BR Rohre Position in Boxim später heute an. Ich bin schon mit dem Gehäsehersteller (ein Freund der mit dem Holz arbeitet) vereinbart, also der Bau wird schon nachfolgen.
      Nach gestrigen Test kam aber eine wichtige Information scheinbar.
      Wenn ein LS mit 10" TT am Boden steht - es droehnt.
      Wenn der selbe LS mit dem 10" TT auf dem 50cm Stand steht - es droehnt sehr wenig (noch ohne Raum Dämfung).
      Also 2 ganz prinzipielle Fragen:
      Q1: die Säule oder die "Regal" Ausfuehrung zu bauen?
      Q2: Wenn die Säule - kann die Hoehe der BR Rohre von Boden das Droehen positiv beeinfluessen?
        • 5691
        #138
        Es kommt da nicht nur auf die Höhe des Schallaustritts des BR-Kanals an, sondern auch auf die Höhe des TT. Ich finde Regalboxen auf Ständern Platzverschwendung, aber technische Nachteile sehe ich bei gleichem Volumen nicht.
        Vielleicht sogar den Vorteil, dass die tiefe und schwer bedämpfbare stehende Welle in der Höhe des Innenraums dann höher liegt und vermutlich besser bedämpfbar wird. Aus deisem Grund ist der TT bei schlanke hohen Boxen bei Visaton-Bauvorschlägen oft in der Nähe der Mitte. Da regt man die Mode in der Höhe nicht an.
        Von der Bedämpfung her fände ich einen Kanal auch etwa in halber Höhe optimal, das macht Visaton aber nicht.
          in der conga ist dein TT 52cm über dem boden , kein drohngefahr
          • bag
            bag
            • 22.06.2019
            • 94
            #140
            Danke Jama, Uwe und Ubix.
            Nächste Woche wollte ich das Holz sägen lassen.
            Im meinem Raum klingt es besser, wenn der TT so hoch wie moeglich steht (wurde getestet).
            Das Design wurde heute finegetunt und die finale Abmessung des Gehäuses wird 105x32x35cm (=umgf 87 Liter).
            Der TT ist nun 55cm hoch und die BR Rohre ist ausser Achse, damit es so innen im Raum liegt wie moeglich.
            (Die LS werden relativ nah von Raumecken stehen). Die LS sollten am 3-5cm Gummifuessen stehen.
            Das Portkalkulator redet ueber der 35Hz Abstimmung.
            Heisst das BR25.50 Rohr mit der Länge 8.1cm, oder anderes Rohre mit anderer Länge?
            Wenn etwas im Design nicht stimmt, bitte Bescheid geben.
            Danke und schoenen Sonntagabend
              @bag
              wenn die box in die ecke kommt muss du die 6,8 mH als FC spule nehmen und dazu noch 2 wiederstände von 2,2 ohms in // schalten (2,2//2,2 ergibt 1,1 ohms 20 Watts)
              in rot in der weiche
                das br 25.50 ist nicht geeignet fuer verkürzung
                ich schlage dir ein eckige öffnung unten voller breite, 5 cm hoch und 20 cm lang
                (18,1 cm innen mit einer wandstärke von 19mm)
                ps: deine abstimmung stimmt nicht du musst die innenmasse der box angeben
                  Zitat von jama
                  @bag
                  Keine gute Idee!
                  "Man darf nie Lautsprecher mit Widerständen absenken, die bei ihrer Eigenresonanz betrieben werden – also alle Lautsprecher, die als Tieftöner eingesetzt werden. Ein vorgeschalteter Widerstand verschlechtert den Q-Faktor des Baßlautsprechers und damit das Impulsverhalten im Bereich der Resonanzfrequenz."
                    Zitat von nlcarbon
                    Keine gute Idee!
                    http://www.visaton.de/service/techni...-widerstaenden
                    so wild ist die sache nicht !!
                    eine 6,8mH luftspule 1mm dick hat ein innenwiederstand von 1,6 ohm
                    wenn du GHP einsetzt bis du im selben fall
                    • bag
                      bag
                      • 22.06.2019
                      • 94
                      #145
                      Hallo Jama, hallo nlcarbon,
                      die Boxe werden cca 30cm von der Ecke platziert werden.
                      Wird also dann eine Korrektion in der Weiche notwendig?
                      Wenn ja - dann kann man eine andere Spule/Kondensator Kombination nehmen um die Lautstärke des TT´s ein bischen zu erniedrigen, oder?
                      Jama: die 83Liter von Innenvolumen fuer TT sollten stimmen.
                      Mit 105x32x35 (Aussen)/101x28x31(Innenabmessung) bekommt man 87,7 Liter, aus welchen 5 Liter fuer den MT geeignet sind.
                      Gibt es bitte eine 9,7cm BR von anderen Hersteller, damit der BR 35cm ueber dem Boden platziert kann?
                      Nlcarbon: danke fuer die wichtige Info!
                        hier:
                        dein k ist falsch ^^ 105-35=70-1,9= 68,1
                        rohr I-6775 10 cm lang
                        lasse die fc spule und die 2 2,2ohms
                        • bag
                          bag
                          • 22.06.2019
                          • 94
                          #147
                          Hallo Jama,
                          und wir sind zurueck bei dem ursprunglichen Thema - CB oder BR-Konstruktion.
                          Warum bitte das BR Gehäuse mit den vorgeschalteten Widerständen zu bauen, wenn man das CB bauen kann? Oder irre ich mich?
                          Was heisst bitte GHP?
                            • 5982
                            #148
                            GHP = Geschlossen mit Hochpass
                            Zuletzt geändert von yoogie; 16.07.2019, 00:01.
                              Ich würde CB bauen. Das Gehäuse kann dann kleiner Ausfallen z.B 105x30x30 und unten hats noch Platz für ein Weichenfach. 40-50l für den W250S reichen.
                              Gruß Nils
                                • 3840
                                #150
                                Gruß Nils
                                Schaut gut aus, die Simulation. Der W 130S scheint nicht so zickig beim simulieren zu sein. Sitzt,Passt,wackelt nicht, und ist luftdicht. .
