Hilfe bei Projektplanung
  • x men
    • 15.12.2011
    • 54
    Hallo liebe Forenmitglieder
    Bin nach langer Zeit wieder eifriger Leser in diesen Forum.
    und staune nur so über die Projekte und den Fachwissen hier.
    Will meine Anlage Heimkino und Musik hören etwas aufwerten.
    Habe schon selbst einige Lautsprecher nach Plan gebaut.
    Holzarbeit und zusammenbau plus Weiche ist kein Problem.
    [U]Bitte um etwas Hilfe bei meinen Projekt.[/U
    Habe noch zwei TIW 200 XS übrig.
    Will mir die Topas Signatur evo 07 von H.H.nachbauen aber nur 40cm hoch ca 8 Liter als Satelliten mit einen Hochpass 220 Mikrofarad
    und jeweils einen TIW 200 XS darunter so wie Rainer_G gebaut hat.
    Die Box soll möglichst schmal werden ca 26 breit wegen der Optik.
    Möchte sie aber passiv trennen und über den AVR Verstärker betreiben.
    Ich weiß Aktiv ist besser aber vielleicht später mal.
    Was besser Bassreflex oder geschlossen wie viel Liter und was für eine Weiche.
    Ich weiß es steht so einiges im Forum aber bin nicht schlau daraus geworden.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Danke in voraus.
    Mfg.Joe...
    • 14.02.2012
    Vergiss passiv! Wenn du eh schon einen AVR hast kann der ja die Trennung zwischen Topas und den TIW200XS übernehmen, fehlt dir nur noch eine Stereo Endstufe, sowas gibts auch günstig gebraucht...
    Bei den Subwoofern bist du dann relativ frei was das Gehäuse angeht. Wenn es kompakt bleiben soll reichen dem TIW auch 30 Liter CB. Es ginge sogar noch weniger...
    Achte darauf das der MHT am Ende auf Ohrhöhe ist.
    • x men
      • 15.12.2011
      • 54
      Vielen Dank nlcarbon für die schnelle Antwort.
      Habe mir schon gedacht das Aktiv für den TIW 200 besser ist,
      werde die zwei TIW wohl verkaufen oder später mal einen Sup. bauen.
      Will mir aber trotzdem neue Hauptlautsprecher bauen
      habe zur Zeit die Sidewinder MHE aus H.H. (gehen ja gar nicht so schlecht)
      Hatte heute etwas Zeit um im Forum zum stöbern.
      Die kleine Concorde mit Al 170 und Waveguide ( von Pansen)
      gefällt mir ist nicht so groß.
      Würde sie aber lieber Bassreflex machen wie bei der Symphonie natürlich getrennte Kammern.
      Schade des die nicht im Visaton Programm gibt.
      Fragen:
      Wie viel Liter für die beiden Al 170, Al 130
      und was für Weiche.
      Vielleicht kann mir ja jemand helfen kenne mich bei Boxsim nicht gut aus.
      Mfg. Joe...
        • 28995
        Wie wäre es mit der Atlantis WG? Wenn es sein muss, geht die auch kleiner.
        • x men
          • 15.12.2011
          • 54
          Hallo walwal kenne die Altantis sicher ein super Lautsprecher .
          Aber mir sagt die Anordnung der Lautsprecher wie bei der Concorde mit D'Appolito MH
          mehr zu mir gefällt das direkte. Meine Sidewinder haben das auch. Habe schon öfter beim
          Musik hören in Stereo geschaut ob der Cernter ausgeschalteten ist.
          Mit freundlichen Grüßen. Joe...
          • Mr.Understood
            • 11.01.2012
            • 25
            Hallo x men,
            Du wirkst noch schrecklich unentschlossen,was es den hier doch recht hilfsbereiten Membern (und damit meine ich sicher nicht mich) schwer macht Dich zu unterstützen.
            ich fasse zusammen,
            Du hast > 2 TIW200XS und die Dir optisch zusagende sidewinder
            möchtest > D'Apolitto Anordnung in einem schmalen Gehäuse
            mir fällt da spontan die VOX ein, in Deinem Fall ein Hybrid aus VOX 200 (statt AL200 den TIW) und VOX253 im Mittel-Hochton ein. Wäre jetzt mein Idee.
            Was das aktivieren des Tiefton angeht, hat nicarbon sicherlich Recht, dass es die besser Variante ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, betreibe zwei AL200 in je 48l BR passiv an einem betagten Harman Cardon AVR, dass es auch passiv geht. In meinem knapp 25m2 Wohnzimmer mangelt es nie an Tiefton.
            Sollte es doch die kleine Concorde werden, diese ist BR, kannst die Daten unter https://boxsim-db.de/ runterladen.
            MFG Mr.Understood
            • x men
              • 15.12.2011
              • 54
              Hallo Mr.Understood vielen Dank für die Hilfe und den tipps
              Ja du hast recht ich bin noch sehr unentschlossen.
              Ist ja auch nicht einfach bei den tollen Lautsprecher Vorschlägen.
              Da für mich Visaton zum probe hören leider zu weit weg ist,
              kann ich mir nur durch lesen ein Bild machen.
              So zu Deiner VOX Empfehlung sicher ein super Lautsprecher.
              Mein Wohnzimmer 3 x 3.5 m ist im Wohnraum integriert und die Lautsprecher stehen in verbaute Ecken. Habe ein paar Foto gemacht das man es leichte versteht.
              Die neuen Lautsprecher sollen aber alle nach vorne abstrahlen sicher besser
              wegen der Akustik.
              So meine jetzige Überlegung.
              Zwei Al 170 natürlich in getrennte Kammern einmal 30 Liter
              den anderen 20 Liter Bassreflex passiv Gehäusebreite ca 22cm.
              Und drauf die Topas Signatur Evo 07 in einen eigen Gehäuse ca 8 Liter.
              Alles in 4 Ohm besser wegen der verstärkerleistung
              und alle haben die gleiche Impedanz.
              Ist es wirklich sinnvoll in die vorgeschlagene Highend-Weiche ca 400 Euro zu investieren.
              Mfg. Aus den verschneiten Kärnten Joe..
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Egal was du dir auch bauen willst,gib blos kein Geld für irgendwelche
                High End Weichen aus,es ist rausgeworfen.
                • sayrum
                  • 06.01.2011
                  • 65
                  Guten Abend
                  Zitat von x men
                  Ist es wirklich sinnvoll in die vorgeschlagene Highend-Weiche ca 400 Euro zu investieren...
                  Auch mMn nein!
                  Daniel
                  Nachtrag: ein dickerer Teppich auf den Fliesen vor dem Sofa und die Lautsprecher mit größerem Abstand zu den Seitenwänden aufstellen, das bringt hörbare Verbesserungen.
                  • x men
                    • 15.12.2011
                    • 54
                    Vielen Dank mal für die Antworten und die Ratschläge.
                    Das mit den Weichenteilen habe ich mir eh gedacht reine Geldmacherei.
                    Ich glaube das wird eine schwere Geburt ich hoffe ich gehe Euch nicht schon auf die Nerven.
                    Die Topas als Satellit gefehlt mir sehr gut. Super Auflösung laut H.H.
                    Das mit zwei Al 170 als Bass gefehlt mir auch ca. 50Liter.
                    Will die zwei 170 paralle über eine Passive Weicht betreiben.
                    Jetzt zu meinen Fragen
                    Soll ich beide in einen gleich großen Vollumen betreiben, je 25 Liter oder einen 30 L. den anderen 20 L.
                    Besser Bassreflex oder CB was würde besser zur Topas S. passen wegen Lautstärke.
                    Wenn man das Gehäuse stärker Dämmt kann man sich dann etwas Volumen ersparen.
                    Wie passt das mit der Übergangs Frequenz zur Topas.
                    Kann mir jemand mal das über Boxsim erstellen.
                    Die Box soll zum Schluss 4 Ohm haben.
                    Ich weiß ich kann lästig sein, aber ich will nix falsch machen.
                    Vielen Dank mal in voraus...
                    Mit freundlichen Grüßen. Der Mann aus den Bergen . Joe....
                    Zuletzt geändert von x men; 05.02.2019, 19:35.
                    • x men
                      • 15.12.2011
                      • 54
                      Hallo zusammen.
                      Habe mir die Atlantis genau angesehen.
                      Werde die zwei Al 170 auch in je 27 Liter Bassreflex betreiben.
                      Kann ich die Weiche für den Bass auch verwenden.
                      Oder passt die Übergangsfrequenz nicht.
                      Kann mir Bitte das mal jemand mit Boxsim machen.
                      Vielen Dank Mfg. Joe...
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Schau mal hier:
                        Ich habe 2xAL170 mit MHT+2xTI100 verheiratet. Im letzten Post als GHP-Konstruktion ohne Sub. Klanglich mit das Beste was ich gebaut habe.
                        Gruß Rainer
                        • x men
                          • 15.12.2011
                          • 54
                          Hallo Rainer
                          Ja die Lautsprecher sind voll schön sind mir schon beim stöber aufgefallen.
                          Habe die Angehängte Dateien bpj Atlantis_MTI_2.BPJ
                          mal mit Boxsim aufgemacht. CB habe ich noch nie gemacht.
                          Wie ist die Leistungsfähigkeit der Al 170 bei CB
                          Kann ich den Lautsprecher auch Bassreflex bauen mit der gleichen Weiche.
                          so wie die original Atlantis.
                          Wie viel Liter würden die beiden TI brauchen.
                          Die Idee gefällt mir immer besser alles in ein Gehäuse zu bauen.
                          Es ist nicht so einfach für mich zu entscheiden, kostet ja auch eine menge Kohle.
                          aber ich will eine guten Lautsprecher zum Musik hören und der auch für Heimkino einen ausreichenden Bass (ohne Sub.) hat.
                          Bitte noch etwas helfen Herr Rainer
                          MFG. Joe....
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 623
                            Hallo x mein,
                            Die hier sind auch nicht ganz ohne???? http://www.visaton.de/vb/showthread....eines+Heimkino
                            Möchte auch seit langer Zeit die Evo 07 in Angriff nähmen mit ein anderem Design, habe im SketchUp schon meine Ideen auf Papier gebracht, hoffe das ich dieses Jahr mehr Zeit aufbringen kann.
                            Gruß Filippo
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              x men
                              Ich bin kein Freund von BR. Ist mir zu unpräzise und der Raum beeinflußt die Tieftonwiedergabe auch noch enorm (Raummoden). Für Heimkino und Donnergrollen reichen aber 2xAL170 pro Seite weder in CB noch BR aus.
                              Ich empfehle die Tieftonbehausung der Atlantis WG:
                              2 x 27 L + BR. Im Bedarfsfall kann das Rohr verschlossen werden. So bist du flexibel. Die Boxen werden aber dadurch um einiges tiefer als mein Bauvorschlag.
                              Gruß Rainer
