neues Projekt mit WS17E (ähnlich Quintett)
  • studiowork
    • 21.11.2002
    • 371
    Danke!
    Ich dachte das ginge automatisch mit Abstrahlrichtung hinter Chassis...
    Hab das korrigiert - und mit der G25 und 2 WS13 schaut auch der Hochton auch passabel aus.
    Hab ich noch was übersehen?
    LG Studiowork
      • 5683
      Da Du aktive Filter verwendet hast, gehe ich mal davon aus, es steht irgend ein DSP-gestütztes System zur Verfügung und habe da mal ein wenig optimiert.
      Den HT habe ich in der Version mit WG148 verwendet, ich denke, das passt besser zu der auch sonst hohen Bündelung der Box. Zudem erschien mir die Abstimmung zu bassschwach.
      • studiowork
        • 21.11.2002
        • 371
        So ich hab nun mein Projekt leicht abgeändert....
        Kann das was werden?
        Änderungen: geschlossenes Gehäuse, Passive 2 Weg Weiche.
        Gravierende Fehler?
          • 5683
          9 Tieftöner pro Box in einem 2-Weger habe ich tatächlich noch nie gesehen.
          Das ist das vertikale Abstrahlverhalten der Kiste:
          Zur Frage: Kann das was werden? Für mich rangiert das unter "Vollkatastrophe".
            sogar so bleibt das vertikale verhalten schrecklich
            mann könnte 95 dB erreichen aber dann muss ein Pa-tweeter her
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 371
              wird das vertikale Abstrahlverhalten besser wenn man die Schallwand so wie bei der Pentaton konstruiert?
              LG Studiowork
                • 5683
                Nein. Die Tieftöner liegen in deinem Entwurf 1,7m auseinander. Das macht man bei Boxen die in 20m ordentlich vertikal bündeln sollen, um in extrem halligen Räumen noch Sprachverständlichkeit hinzukriegen (Kirchenbeschallung). Mit Hifi hat diese Wiedergabe nichts zu tun.
                Eine mildere Form davon sind die hier: Visaton Schallzeilen
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 371
                  wie ist das bei der twentyfive? ist ja auch eine Schallzeile?
                  Bei meinem vorherigen Projekt liegen die Tieftöner auch so weit auseinander, ist es da besser?
                  Ich muss zugeben das Diagramm der Richtungsspots kann ich nicht wirklich interpretieren.
                  Lg Hubert
                  • Dieter1337
                    • 11.05.2015
                    • 113
                    Pauschal gesagt:
                    Je mehr Bereiche dunkelrot/hellrot sind je besser.
                    Generell ist das Tool ist sehr mächtig. Der Print kann als 3 dimensionale Grafik angesehen werden und stellt quasi das Abstrahlverhalten dar. So kann zu jedem Winkel x und einer Frequenz y die Abweichung zum mittleren Schalldruckpegel der Box abgelesen werden.
                      • 5683
                      Was genau treibt dich zu Schallzeilen? Die Gartenhütte kann ja kaum so hallig sein dass man um Sprachverständlichkeit fürchten muss.
                      Schallzeilen, besonders sehr lange haben ein sehr spezielles Verhalten auch im Nahfeld, also wenn die Boxenabmessung nicht mehr klein gegen den Hörabstand ist, das Boxsim so auch nicht simulieren kann. Es treten dann mämlich Entfernungsunterschiede auch zwischen Treibern auf einer Ebene auf, die zu weiteren Auslöschungen führen. Deshalb auch die Form der Pentaton BB. Das alle spasst aber nur auf einer Entfernung etc. etc. . Ich habe nicht das Gefühl, dass Du wüsstest, was Du da baust, sorry.
                      • studiowork
                        • 21.11.2002
                        • 371
                        Kein Problem deswegen bin ich ja so frech und frage hier...
                        Warum so ein komisches Ding? Weil ich die schmale Front mag, Optisch etwas Anderes ist
                        und ich aber trotzdem etwas Schalldruck möchte :-)
                        Im großen und ganzen kann ich dann auch die Aktive Version von Vorher auch in die Tonne schmeißen?
                        Danke für die Hilfe
                        • studiowork
                          • 21.11.2002
                          • 371
                          So nach langer Überlegung...
                          Ich werde die Clou mit meinen vorhanden WS17E bauen und als Subwoofer den Bassteil der
                          Grand Orgue der dann ein Aktivmodul bekommt.
                          Das wird wohl das vernünftigere sein...
                          Oder gibt es da auch einwende? :-)
                          LG Studiowork
                            • 3697
                            LG Studiowork
                            Mach es doch so
                              oder "à l'opposé" ein quasi-coax mit 6 W130S
                              die Box braucht ein Ständer...
                              • studiowork
                                • 21.11.2002
                                • 371
                                Mach es doch so
                                https://www.amazon.de/dp/B01GPOCO08/..._t3_B008AVP5U6
                                Ich würde gerne das Teil für den Tieftonbereich verwenden, gibt es Erfahrungswerte dazu?
                                Es sollte ja ausreichend von den Einstellmöglichkeiten sein -oder?
