FR 58 Stereo Soundbar
  • Turnspit
    • 14.01.2018
    • 122
    Moin zusammen!
    Aktuell verrichtet am TV im Schlafzimmer eine Billig-Soundbar ihren Dienst (weiß den Hersteller aus dem Kopf gerade gar nicht...). Um die Hörminderung meiner Freundin zu kompensieren (insbesondere Sprachverständlichkeit ist oft ein großes Problem), soll hier eine Lösung mithilfe einer ausgemusterten Yamaha RX-V381 her - Dialog Level und DRC wirken hier wahrlich Wunder!
    Da es mit dem Platz relativ kritisch ist, kommt aktuell leider nur eine Soundbar in Frage. Ich dachte an folgendes:
    Je ein FR 58 (4 Ohm) links und rechts außen in einem Gehäuse mit 53x7x38cm (BxHxT) mit BR-Abstimmung zu je 4,5 l. So ich die BR-Berechnung in Boxsim korrekt genutzt habe, ergäbe das bei einem ungekürzten BR 6.8 eine Abstimmung auf 66 Hz.
    Eine Frequenzweiche habe ich so erst einmal nicht eingeplant.
    Nun zu den Fragen aller Fragen:
    Kann man das Ganze so machen?
    BR-Abstimmung so in Ordnung?
    Sollte man das Ganze mit einer kleinen FW, besonders im Mittelton, noch etwas korrigieren?
    Vielen Dank vorab - Boxsim File ist anbei.
    Zuletzt geändert von Turnspit; 20.08.2018, 11:57.
    Cheers
    Jan
    Moin,
    IMHO würde ich es NICHT so machen, weil
    der Bassbereich ist viel zu leise - 10dB leiser als der hohe Mittelton
    der FR58 ist nicht belastbar genug, um überhaupt halbwegs vernünftig laut hören zu können.
    Warum baust Du nicht einfach etwas bewährtes, bzw orientierst Dich wenigstens daran?
    http://www.visaton.de/de/produkte/hi...steme/soundbar
    http://www.visaton.de/de/produkte/hi...e-boxen/tabula
    Wäre evtl auch eine Lösung!
    • Turnspit
      • 14.01.2018
      • 122
      Moin Jörn!
      Der Soundbar-Bauvorschlag... Klar... Den habe ich komplett vergessen...
      Asche auf mein Haupt, werde mich damit einmal auseinander setzen und es ggf. adaptieren.
      Cheers
      Jan
        Jan,
          • 3732
          Wenn es auch darum geht, das etwas eingeschränkte Hörvermögen Deiner Freundin zu kompensieren, wäre ja eine Betonung der Mitten und Höhen nicht falsch. Die Soundbar von Visaton beispielsweise ohne Weiche betreiben.
          Aber wenn der Verstärker den Frequenzgang beeinflußen kann in den Mittellagen, ist das ja widerum nicht nötig, bzw. im Grunde könnte man die Frequenzweiche dann generell weglassen, und die Mitten je nach Bedarf etwas absenken oder betonen.
          Im Zweifel, nach Vistaon Bauvorschlag vorgehen
            • 3732
            Das Smily ist ja der reinste Flashtest
            • Turnspit
              • 14.01.2018
              • 122
              Ich glaube ich werde erst einmal die Variante "im Zweifel" umsetzen.
              Habe es damals an meiner alten Onkyo AVR zusammen mit meinem Schwager - Hörgeräteakustik-Meister seines Zeichens - versucht, das Ganze per EQ in die gewünschten Bahnen zu biegen. Sind dabei aber relativ kläglich gescheitert.
              Was auch immer genau Yamaha da mit ihrem Dialog Level Adjustment machen, sie machen es um ein vielfaches besser, als wir es in stundenlangem EQ-Gefummel hinbekommen haben.
              Cheers
              Jan
              • sayrum
                • 06.01.2011
                • 65
                Hey Jan,
                der Sounbar spielt afaiu nur bis 150Hz.
                Da fehlt mir der Bass.
                Tabula geht tiefer, allerdings sind da wohl Kniffligkeiten mit der Ansteuerung des TMT...
                Wenn es das Budget hergibt würde ich zwei Solo15 Fuß an Fuß als Sounbar bauen.
                Bin gespannt was draus wird.
                Daniel
                • Turnspit
                  • 14.01.2018
                  • 122
                  Moin Daniel,
                  bedingt durch die Gegebenheiten (kann gerne noch ein Foto posten, vllt. hat ja noch jemand eine grandiose Idee) kommt leider nur etwas in Form einer Soundbar mit den eingangs von mir geposteten Maßen in Frage...
                  Ansonsten hätte ich gerne schon längst was "vernünftigeres" da hingestellt.
                  Meine erste Idee war auch eine Art Tabula mit einem Downfire TT/TMT, das Problem ist allerdings, dass die Soundbar nicht so extrem viel höher als die aktuelle Soundbar (6 cm) werden soll, sonst bekommt man irgendwann Nackenstarre beim Fernsehen.
                  Die Tabula selbst z.B. ist ja schon fast 7 cm hoch und dann braucht's ja auch noch nach unten hin einiges an Platz für den TMT...
                  Cheers
                  Jan
                  • sayrum
                    • 06.01.2011
                    • 65
                    Moin
                    Tabula mit TMT nach oben
                    • Turnspit
                      • 14.01.2018
                      • 122
                      Da stehen Fernseher und PC drauf...
                      Cheers
                      Jan
                      • sayrum
                        • 06.01.2011
                        • 65
                        Der Fuß vom TV ist groß und flach?
                        TMT und TV so arrangieren, fass es passt?
                        Und den PC unter oder neben der Tabula
                        • Turnspit
                          • 14.01.2018
                          • 122
                          Ich mache daheim einmal ein Foto von den Gegebenheiten, da ist wirklich nicht viel Spielraum...
                          Evtl. kann man den TMT ganz nach vorne an die Oberseite ziehen, das müsste ich noch mal messen...
                          Cheers
                          Jan
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 866
                            hätte da auch noch zwei Vorschläge.
                            Bekommst Du nicht irgendwo den Sub W130X unter?
                            Alternative was ist wenn man, falls es Größe und Platz zulässt, in die Soundbar noch KT100V als Sub einbaut?
                              Ja mach mal nen Bild. Ich würde eher dazu raten nur einen Center daraus zu bauen(unterm TV) und dann noch 2 passende kleine/flache (wie auch immer) Lautsprecher neben den TV an die Wand... Sub dazu wird bei den kleinen Dingern wohl Pflicht, allerdings würde ich auch mindestens was mit 8cm verbauen als BB. Dein Verstärker bringt doch alles mit dafür...
                              Soundbar mit 53cm Außenmaß und Stereo halte ich für quatsch!
