Hilfe für eine "simple" 3-Wege Standbox
    • 5982
    #211
    Ja, die finde ich auch normal. In der Atlantis sind auch 2 drin.
    Nur wenn JAL die schon als Kanonenrohre empfindet...
    • „Q“
      • 16.07.2017
      • 861
      #212
      ääähhhm
      Hab da grade was zufällig gefunden...ein paar Reste BR15.34 und 13.25...
      • JAL
        JAL
        • 26.03.2018
        • 1037
        #213
        Hey,
        ich war schon ein bißl überrascht, da die BR-Rohre, die ich bisher sehen (und hören) durfte, doch mindestens um den Faktor 2 kleiner und auch nur 2 pro Box verbaut sind.
        Da sind dann die 15.34er, von denen man auch gleich 3 pro DarkStar einsetzt, schon ein Kalibervergrösserung, die (zumindest) mir ins Auge sticht...
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 861
          #214
          Oh ja das glaub ich
          (Die großen oben auf dem Foto sind aber wirklich schon fast übertrieben. Frag mich warum ich die mal geholt habe. Der GF 250 hier läuft auch mit nur einem BR25.50.)
          Kann mir gut vorstellen das das erstmal etwas erschreckend wirkt wenn man vorher nur die kleineren kennt. ging mir ja genauso
          • JAL
            JAL
            • 26.03.2018
            • 1037
            #215
            Moin Q,
            genauso gings mir, ich war erst ein bißl erschrocken, erst mal den Cm herangezogen und nachgemessen, ob das überhaupt die richtigen sind
            Leider hab ich kein fotofähiges Handy und auch keine Digitalkamera, sonst würd ich mal den Grössenvergleich auf die Schnelle im Bild dokumentieren, ist schon augenfällig .
            Zuletzt geändert von JAL; 20.05.2018, 17:42.
            • JAL
              JAL
              • 26.03.2018
              • 1037
              #216
              Update: Jetzt hab ich die 4 LC 95 zusammen
              Also an Bestückung und Kleinkram ist jetzt wirklich alles komplett, Revellfarben sind bestellt für die Goldränder, jetzt noch eine ruhige Hand,,, (werd erst mal an den leicht wiederzuschwärzenden BR-Rohren üben )
              dann nur noch warten auf den Werkstatt-Weihnachtsmann
              Grüße an Alle
              Jürgen
                • 3844
                #217
                Zitat von „Q“
                Oh ja das glaub ich
                Naja, je größer der Durchmesser, desto länger muss es auch sein.
                Einfach nur ein größeres reinbauen, weil es gut aussieht, haut Bassreflextechnisch nicht hin.
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 861
                  #218
                  So ist es
                  Denn was nützt es wenn das Rohr dann auf einmal nen halben Meter lang wird und man es dafür dann viermal falten muß weil es nicht mehr in die Box passt. So ungefähr
                  • JAL
                    JAL
                    • 26.03.2018
                    • 1037
                    #219
                    Update: Die Bestückung ist jetzt bereit für die Hochzeit mit dem Gehäuse
                    Goldränder sind gemacht und wenn jetzt noch das Dateienhochladen funktionieren würde, dann könnte ich Euch die "Gold-Edition"-Treiber auch endlich mal zeigen....
                    (Jetzt hab ich mal ein Foto und dann geht die Hochladerei nich)
                    Zuletzt geändert von JAL; 25.05.2018, 00:43.
                    • JAL
                      JAL
                      • 26.03.2018
                      • 1037
                      #220
                      Habs geschafft (ubix hat mir gesteckt, daß die Datei nicht zu groß sein darf; deshalb nur low-res Bilder und Danke ubix);
                      Ich muss noch bei einem LC95 den Goldrand neu ziehen; das scheint eine ältere Variante mit anderer Farbgebung am Zierring zu sein.
                      (zum Glück hab ich mir nicht nur Revell-Emaille-Goldmetallic bestellt, sondern erahnt, daß Messingmetallic wahrscheinlich besser paßt; Revell-Goldmetallic ist eher Orangemetallic Clockwork Orange)
                      Zuletzt geändert von JAL; 26.05.2018, 01:02.
                        • 3844
                        #221
                        Sieht gut aus,
                        Aber ich weiß nicht, ob die Abstimmfrequenz bei 3 Bassreflexrohren ev. zu hoch wird. Dann hast Du nämlich nicht mehr, sondern sogar weniger Tiefgang, als möglich wäre.
                        • JAL
                          JAL
                          • 26.03.2018
                          • 1037
                          #222
                          Hi und Danke ubix,
                          ich hab mich da auf die erprobte AltoGrande von RheinhessenJones verlassen, bei der sind es 3 pro Box, im selben Maß wie die gezeigten
                          Zuletzt geändert von JAL; 24.05.2018, 19:53.
                            • 3844
                            #223
                            Zitat von JAL
                            Hi und Danke ubix,
                            Ich sagte nicht, das es falsch ist , 3 Bassreflexrohre zu nehmen. Das ergibt sich aber aus dem Volumen, sowie der Einbauresonanzfrequenz des Tieftöners.
                            Daraus kann man die Länge und den Querschnitt bzw. die Mündungsfläche des Bassreflexkanals errechnen. Oder auch aus Listen, z.B. in den Lautsprecherbaubüchern von Visaton ablesen.
                            Möglicherweise könnten 3 Bassreflexrohre nicht zu den Parametern Deines Lautsprechers passen, da von der Länge zu kurz. Meistens ergibt das dann eher so einen Discobass, schöner wumms, aber keinen sehr tiefen Bass.
                            Meintest Du diese Altogrande?
                            Bei der Box scheint das laut Boxsim wohl mit 3 Bassreflexrohren in Ordnung zu sein. Naja, 120 liter! Abstimmfrequenz 31 Hz.
                            • JAL
                              JAL
                              • 26.03.2018
                              • 1037
                              #224
                              Ja, genau Die meinte ich.
                              Die Maße des Innenvolumens sind bei mir praktisch identisch.
                              Und es war auch geplant, die 3 BR exakt dort zu platzieren, wo sie auch bei der AltoGrande sitzen.
                              Aber wenn Du meinst, man könnte da noch was machen: Ich bin dabei!
                              Jürgen
                              Zuletzt geändert von JAL; 25.05.2018, 01:39.
                                • 3844
                                #225
                                Sie noch mal obiger Post, wurde aktualisiert.
