Hilfe für eine "simple" 3-Wege Standbox
Damit man nich so viel blättern muß, nochmal
Ich habe einmal die "Originalweiche" von Rheinhessen Jones leicht bearbeitet.
Aber wie ich sehe, wirst Du Deine anders bestücken.
Dann mal los mit dem bauen
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
Die Projektdateien von Dir sind die ersten AltoGrande mit DT-Kalotte.
Die Endgültige (und, wie mir berichtet wurde, heute noch beeindruckend aufspielende) AltoGrande ist glaub ich die mit der G20SC...
Aber, gleich wie RheinhessenJones, hat Q hervorragende Arbeit geleistet!
Wenn man sich allein den Gesamt-Frequenzgang und die mit erstaunlicher Einfachheit und damit Bauteilarmut
gesegneten Weichen unserer
(im Vergleich am Ende relativ deutlich abgewandelten)
DarkStarGold mal genauer anschaut, ich werde da vorsichtig optimistisch...
Ich freue mich schon sehr auf diese Vintage-Monster.
Das wird nur Spaß machen können...
Das wird ein Lautsprecher ohne wirkliche Schwächen, egal welche Aufgabe gestellt wird; genau was ich mir erwünscht habe, noch besser vllt.(edit: sicherlich)
Danke an Q
Er hat´s wahrlich verdient
(P.S.: ich glaub, ich muß mir so langsam einen neuen Verstärker zulegen;
transistorerzeugte 100, 120W Sinus pro Kanal an 8 Ohm scheinen wohl zum Wohl
aller Beteiligten anzustreben...)
JürgenZuletzt geändert von JAL; 02.06.2018, 04:30.Kommentar
Mir ist aufgefallen, das je 2 W130er wohl verschiedenen Varianten angehören.
Die Sicke ist bei den Neueren nicht so breit ausgeführt wie bei den Älteren und scheint auch aus anderem Material gefertigt zu sein.
(in den Fotos: oben neu, unten ältere Generation)
Vllt. sollten wir das berücksichtigen?
JürgenZuletzt geändert von JAL; 25.05.2018, 13:33.Kommentar
Die Box basiert doch bis jetzt eh nur auf Simulation. Für den W130s gibt 2 Datensätze, für 4 und 8 Ohm.Aber nicht für Breite und Schmale Sicke. Auch nich für mit Prägung und ohne Prägung. Aber Vieleicht hat ja mal jemand unterschiedliche Chargen des W130s vermessen und stellt dir die Daten zu Verfügung.
Ich glaube die Unterschiede spielen keine wirkliche Rolle. Für die Optik schon eher.
Besorg dir ein 2 passendes Paar, welches auch immer und alles ist gut. Und wenn du es noch besser haben möchtest, wirst du ums messen nicht rumkommen.
Wenn du feststellen möchtest, in wiefern sich deine W130s unterscheiden, kommst um das messen eh nicht rum. Sollte es merkliche Unterschiede geben ( was ich kaum glaube ) sollte die Weiche angepasst werden. Aber auch da gilt dann, 4 x das selbe Chassis.Der Tag ist kurz und schnell ist nix getanKommentar
Danke für Deine Erläuterungen.
Falls die Unterschiede eh eher optischer Natur sind, wird das kein Problem sein.
Ich werde dann einfach je einen Alten und einen Neuen pro Seite nehmen, dann herrscht optisch (und zwangsläufig akustisch auch; soweit wie möglich) Symmetrie.
Erst mal anhören, wenn es soweit ist, würde ich sagen.
Kleinere akustische Abweichungen zwischen den einzelnen W130S sind erstmal, falls sie nicht weit über das Normalmaß der Serienstreuung hinausgehen sollten, vernachlässigbar.
Ich war mir nur nicht sicher, ob es vllt. grundsätzlich verschiedene Generationen des W130S gibt, die sich in ihren Eigenschaften auch erheblich unterscheiden;
aber Dies scheint, Deinen Worten folgend, nicht der Fall zu sein.
Und das wir mit der DarkStar bis jetzt noch im Theoriestadium sind, ist mir klar.
Aber zumindest zu einem gewissen Anteil ist das Ganze bei genauerer Betrachtung doch auch schon praxiserprobt, siehe AltoGrandeG20SC...
Optimismus scheint nicht allzu abwegig.
Jeder, der sich Das
(die nicht omnipotente Simu SOWIE die AltoGrandeG20SC)
anschaut, sollte das auch unumwunden bestätigen können, finde ich;
widerspreche mir, falls Dir begründeterweise danach sein sollte
Und falls sich wider Erwarten am Ende doch noch in der Praxis schwer zu kurierende Klangkrankheiten zeigen sollten, ist Messen immer eine Option, die ergriffen werden kann.
Danke nochmal und Gruß
JürgenZuletzt geändert von JAL; 27.05.2018, 01:00.Kommentar
Das goldene sieht gut aus, kommt jetzt drauf an wie du das ganze baust, ob es dann noch zusammen passt. Würde Nussbaum oder Mahagoni mit schwarz mischen. Schwarz, dunkles Holz und die Goldränder passen gut zusammen. In etwa wie die Tannoy Kingdom Royal.Zuletzt geändert von GF250; 26.05.2018, 19:13.Kommentar
Da hast Du recht.
Mir kam auch der Gedanke, die Seitenteile mit dunklem Holzfurnier zu versehen.
Oder alles schwarz, mit den Goldrändern der Treiber und dem goldenen Schriftzug UND einem schmalen, goldenen Zierstreifen auf den sichtbaren Schmalkanten der Seitenteile plus das goldene VISATON-Schildchen
Mal sehen...
Danke und GrußZuletzt geändert von JAL; 28.05.2018, 09:16.Kommentar
Heyy
Schön, daß es Dir gefällt.
Und stimmt; ist ja absolut 70er/80er-JPS-Ayrton-Senna-mäßig, hab ich noch gar nicht erkannt!! lol
Aber soll ja auch ne Vintage-Box werden, also scheinen wir auf dem richtigen Weg
GrußZuletzt geändert von JAL; 27.05.2018, 17:35.Kommentar
hui, hier hat sich ja einiges getan die letzten Tage
Dein Designkonzept sieht bisher sehr gut aus. Gefällt und ist mal was anderes
Hast Du da mal die Maße wie breit die Sicke ist? Würde mich mal interessieren und mal mit meinen alten hier vergleichen.Mir ist aufgefallen, das je 2 W130er wohl verschiedenen Varianten angehören.
EDIT: Hab mal versucht den Energiefrequenzganz ein bisschen weicher zu bekommen. Schaut´s euch mal an ob das Sinn macht, oder eher zu vernachlässigen wäre.
Angehängte DateienZuletzt geändert von „Q“; 28.05.2018, 15:03.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
)Kommentar
Hey Q!
Die Maße beim Neuen sind 6mm, beim Alten 7mm, und damit meine ich vom inneren Rand des "U"s (direkt an die Membran angrenzend), das die Sicke bildet, bis zum anderen Ende des "U"s.
Membran und der gesamte Sickenbereich (auch der Plane) haben dieselben Maße, der gesamte Bereich der Sicke bei beiden so 8,5mm, 9mm...
Die Sicken bei den Älteren sind eher aus einer Art gummierten Schaumstoff; die Neueren wirken eher vollständig latexartig, und geben bei mechanischem Druck auch weit weniger nach.Kommentar
