B100 auf Vox 200 Basis
  • neuiling
    • 30.12.2016
    • 72
    Das BR 25.50 kannst du so lassen. Niemand weiß, ob das zu dem Raum passt, also idealerweise am Hörort messen und dann in der Länge anpassen. Oder probieren, was besser passt.
    das stimmt natürlich. Hab auch mode bei 42Hz +2db, daher auch meine frage.
    Das bin ich.
      • 28762
      #47
      2 db ist gar nix, trotzdem solltest du darunter abstimmen wie in der Simu.
      • neuiling
        • 30.12.2016
        • 72
        #48
        Danke Jürgen, so mache ich dann.
        Zuletzt geändert von neuiling; 31.10.2018, 22:18.
        Das bin ich.
        • neuiling
          • 30.12.2016
          • 72
          #49
          Entschuldigung Walwal. Hab korrigiert.
          Das bin ich.
          • neuiling
            • 30.12.2016
            • 72
            #50
            Moin alle zusammen.
            Jetzt brauche ich eure Hilfe erst recht.
            Ich bekomme eine Teil Aktivierung des GF250 nicht aus meinem dummen Kopf.
            Dabei habe ich KEINE Ahnung wie ich es an meine SIMU anlehnen kann.
            Als Modul dachte ich Mivoc AM80 MKII.
            Habt Vielen Dank.
            P.S. Simulation dazu
            Das bin ich.
              • 2333
              #51
              Hör auf so ne doofe Teilaktivierung mit nem noch dooferen Aktivmodul zu probieren. Das ist mist, entweder man macht es richtig oder gar nicht. Bau sie Passiv auf oder nimm ein richtiges DSP Modul von Hypex oder Monacor, aber nicht so Gelump. Punkt.
              • neuiling
                • 30.12.2016
                • 72
                #52
                Hypex DSP AS2.100 oder FA 251?
                Zuletzt geändert von neuiling; 20.11.2018, 21:51.
                Das bin ich.
                  • 2333
                  #53
                  Du brauchst doch ein 2 Wege Modul, also wird es doch wohl nichts mit dem Fa251. Eher 2x das FA122. Brauchst ja eh 2 Module. Eins für Links und eins für Rechts.
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 329
                    #54
                    so ganz doof finde ich die Teilaktivierung nicht, macht besonders bei Seitenbässen mehr Sinn als rein passiv und die Mivoc AM80 MKI ist so schlecht nun auch nicht. Wenn es kostengünstig bleiben soll, ist es durchaus machbar. Es kommt allerdings noch darauf an, wie laut die Box gehört werden soll und welchen Verstärker bzw. AVR verwendet wird, nicht das der Verstärker deutlich mehr Leistung abgibt als die Mivoc. Vollaktiv ist natürlich besser, treibt die kosten aber in die Höhe und es stellt sich die Frage, ob es in diesem Fall überhaupt nötig ist.
                    Werner
                      • 28762
                      #55
                      Doof ist das insofern, als du die Steilheit des Tiefpasses im Submodul nicht kennst bzw. ändern kannst. Daher muss der Hochpass des Mitteltons angepasst werden, was ohne Messung schwierig ist. Auch die Phasenbeziehung muss stimmen.
                      Besser ist es, beides mit dem Hypex (oder anderem) vorzugeben.
                      Lieber passiv als eine schlechte Aktivierung.
                      (Sagt einer, der auch "gut" teilaktiviert hat.)
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 329
                        #56
                        Ja stimmt, Messwerkzeug setze ich immer voraus, ohne wird es schwierig, da kann man eigentlich nur auf die Boxsim-Simu vertrauen. Aber Vollaktiv mit DSP und z. B. zusammen mit den Hypex-Modulen geht ohne Messung auch nichts.
                          • 28762
                          #57
                          So ist es:
                          So, folgende Änderungen habe ich eingestellt und immer mit Hörtest kontrolliert.
                          Der Zusatz-R kam raus, war nur ein Prozivorium
                          Ein EQ bei 12000 Hz egalisiert den Buckel dort.
                          Die Höhenabsenkung beginnt bei 800 statt 8000.
                          Die Bassanhebung wurde von 100 auf 60 Hz verändert, nur noch 1 dB Anhebung,"brummt" weniger.
                          Die Delle bei 130 Hz wurde um 6 dB aufgefüllt, Stimmen sind jetzt voller, vorher fehlte da was.http://www.visaton.de/vb/showthread....laktiv&page=10
                          Auch wenn es heißt, das soll man (im Bass) nicht machen - hier ist es sinnvoll.
                          Dann noch den Pegel um 150 Hz breitbandig angehoben, ergibt 7 dB Abfall von 100-20000
                          Danke knork, war ein guter Hinweis.
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...3&postcount=85
                          Ich wußte das zwar, aber manchmal ist man mit Blindheit geschlagen.
                          Das ging flott dank der exakten Messung. Ohne die hat man keine Chance!
                          Wer keine Messausrüstung hat (oder einen, der so was macht), sollte die Finger von der Aktivierung lassen.
                          Die Simu aus Boxsim reicht nicht aus! Lieber passiv lassen und im Bass nach Messung mit DSP abstimmen. Das geht auch mit einer Primitiv-Messung oder Hörtest mittels Sinustönen.
                          • neuiling
                            • 30.12.2016
                            • 72
                            #58
                            Moin an alle.
                            Hier der Letzte Stand.
                            Boxen sind Fast fertig.
                            dazu Simulation.
                            Das bin ich.
                              • 28762
                              #59
                              Naja, soweit ok, aber ich würde den Hochton stärker ansteigen lassen.
                              • FZZ
                                FZZ
                                • 01.11.2015
                                • 255
                                #60
                                perfektes FAST
                                herzlichen Glückwunsch, ich denke das ist ein perfektes Fast das den B100 optimal zur Geltung kommen lässt. Entspricht nahezu meinem derzeitigem Projekt mit B100 GHP Sat. plus Sub.
                                Ich habe auf Grundlage deiner Auslegung noch mal eine Light Variante durchgespielt, mir dem W200S, BoxSim ist ja so genial...
                                Übrigens habe ich mit meiner Codo S einen Weichen Marathon hinter mir, bin mit der jetzigen tiefen Trennung aber auch "angekommen".
