Klein PA mit Visaton
Es gab oder gibt noch lautsprecher , mit einem Loch in der Dustcap, mit einem feinen Gitter geschützt. https://www.google.de/search?biw=192...zMwyMkian1hpM:Mit Freundlichem Gruß,
Der Effekt sollte bestenfalls an der Messgrenze liegen - das 25mm "Spülchen" ist das Problem, weil es die Wärme überhaupt nicht in die Luft abgestrahlt bekommt. In Verbindung mit dünnem Draht hat das Teil halt Grenzen; ist eben für 25 Euro "PA", für den Preis sehr gut, im Doppel und mit Sub-Unterstützung auch für eine 50 Mann-Fete geeignet aber für mehr (insbesondere draussen) einfach nicht der Richtige!Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigenWenn man die Dustcap und den Schwirrkonus bei den BG20 entfernt und durch eine luftdurchlässige Dustcap ersetzt, sollte die Schwingspule doch kühler bleiben.
Das scheint bei der La Belle semi light ja auch zu funktionieren.Gruß Klaus
Aber ich denke, ganz so empfindlich sind die Schwingspulen auch wieder nicht, ich hatte früher Stundenlang meine alten kleinen WS 13 NG auf dem Sommerfest gequält, und die haben es auch überlebt. Sie funktionieren immer noch . Sie liefen 4-5 Stunden bis zur mechanischen Grenze.
Aber es stimmt, die BG 20 sind natürlich keine Hochleistungslautsprecher.
Trotzdem hätte ich dort nicht solche bedenken. Es würden immerhin 4 Stück davon im Verband laufen, da kommt schon was raus. Ein bißchen aufpassen auf den Lautstärkeregler sollte man schon, bzw. es sollte nicht jeder daran herumdrehen, der keine Ahnung von der Materie hat. Damit zerschießt man sich schnell auch andere Lautsprecher. So hatte mein Ex Chef auch schon mal einen "15" in die ewigen Jagdgründe geschickt
Toller Sound was ! Und schwupps, war der Sound weg.
Ich warte mitZitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigenGut, dann warte ich auf passende Bauvorschläge von Visaton.
PAW25 und HTH8.7 hatte ich schon simuliert, dass wird nichts.
Einen "8" Zoll PA- Tieftöner, der einen guten Bass in relativ kleinen Gehäuse liefert, fände ich auch noch toll.
Aber warten wir erst einmal auf den neuen Hochtöner. Vielleicht geht der ja schon ab 2 khz. oder sogar noch etwas tiefer. Das wäre gut, bzw, besser anzupassen, auch an die BG 20.Mit Freundlichem Gruß,
Die Konstellation gibt es im PA-Bereich eigentlich aus gutem Grund nicht - Bass machen die richtig großen Teile, die unten stehen. Der 8-Zöller macht tiefe Mitte aufwärts, da kann er den hohen Pegel mitgehen ...Zitat von ubix Beitrag anzeigenEinen "8" Zoll PA- Tieftöner, der einen guten Bass in relativ kleinen Gehäuse liefert, fände ich auch noch toll.
Ansonsten: Der Begriff "PA" ist hinsichtlich Anforderungen an Lautsprecher nicht wirklich sauber definiert. Für mich heißt das Bühne, Live-Musik, Halle oder Wiese / Stadion o.ä. Und ja, für die Fete mit DJ in einem nicht zu großen Saal sind die MB208 absolut in Ordnung.Gruß Klaus
Saal, Grillhütte und Party im Garten soll damit funktionieren.
Kein Fußballfeld oder Konzertbühne, dass ist für mich kein Einsatzort für eine Klein-PA.
Also doch den Einsatz der MB 208/H wagen?
Bleibt auch noch die Frage, ein PAW46 als Sub oder zwei Subwoofer mit je einem PAW38?
Die Trennung soll bei 150Hz erfolgen.
Ich tendiere ja zu zwei Subwoofern, weil ich damit daheim bessere Erfahrung gemacht habe.
Hat von Euch schon jemand das PA-Handbuch gelesen und ist das gut für Einsteiger?Grüße
Andreas
Ich habe dafür ein mpa M.A.R.L.I.S III (1x15" SUB, 2xSAT 8"+HT-Horn). Die 2.1-Endstufe daraus gibt es da momentan unheimlich günstig:
https://www.mivoc.com/gs/product_info.php?info=p143_aktivmodul-mpa-m-a-r-l-i-s--2-0-mk-iii.html
Für selten reicht das, mit MB208H und PAW-Sub an der Endstufe (sehr solides Teil!) wird das pegelmäßig vergleichbar und qualitativ bestimmt noch wesentlich besser (nicht ohne Grund habe ich im Augenblick 10 Stück BG20 im Wohnzimmer und 2 im Keller
Falls du dir meine Klein-PA mal anhören willst, sehr gerne, die steht von der letzten Geburtstagsfete noch verkabelt in der Garage und du lebst ja offensichtlich in der Gegend
Doch, es gibt 8 Zoll PA-Tieftöner , die auch im Bassbereich eingesetzt werden, https://www.img-stageline.de/produkt...me/lr-1000sub/Zitat von mechanic Beitrag anzeigenDie Konstellation gibt es im PA-Bereich eigentlich aus gutem Grund nicht - Bass machen die richtig großen Teile, die unten stehen. Der 8-Zöller macht tiefe Mitte aufwärts, da kann er den hohen Pegel mitgehen ...
Sowas, natürlich etwas größer, wäre auch mit 2 Stück PAW 25 je Box zu realisieren.
Davon dann 2 Boxen...
In kleinerem Rahmen eingesetzt, erspart man sich Riesensubwoofer.Mit Freundlichem Gruß,
Ist sicher nicht schlecht, sich da etwas reinzulesen.Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigenHat von Euch schon jemand das PA-Handbuch gelesen und ist das gut für Einsteiger?
Anderseits neigen manche Leute, je mehr man sich da reinfuchst, dann dazu, immer akribischer zu werden, ich z.B.
was darauf herausläuft, das man nur noch auf irgendwelche Feinheiten achtet, die bei einer Gartenparty überhaupt nicht wichtig wären. Da muss man aufpassen.
Aber trotzdem ein guter Tip, ich wußte gar nichts von diesem Buch.Mit Freundlichem Gruß,
