w130x - Als Subwoofer im Auto
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    Laut Datenblatt benötigt der Alpine mindestens 25L für 40Hz.
    In WinISD kann man die Lautsprecherparameter per Hand eingeben, dann sieht man, was bei 5Liter übrig bleibt.
    Da sind die 2,3 Liter (70Hz) für den W130X einfacher zu handhaben.
    Mir ist mal auf der Autobahn eine ungebremst in mein stehendes Auto gefahren.
    Ich war noch rechtzeitig zum stehen gekommen und dann hatte ich eine wahnsinnige Beschleunigung bis zum vorderen PKW
    Das Autoradio ist aus dem Schacht rausgeflogen und lag auf dem Beifahrersitz.
    Daher die Bedenken, etwas auf der Fahrerseite in den Fußraum zu montieren.
    Andreas
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      schau mal:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28522
      Gruß Thomas
      • megaholli
        • 17.04.2002
        • 88
        Auch wenn der w130x sicher ein gutes Chassis ist, halte ich ihn als Auto Sub für schlicht zu klein. Sobald du Fahrgeräusche hast, reicht der Pegel nicht mehr. Wenn du offen fährst, hast du ja nicht einmal den Druckkammereffekt.
        Die Eton POW 160.2 habe ich selbst im Auto. Die können schon einiges an Bass und Lautstärke, da können meine 2 20er Subs im Kofferaum kaum mithalten.Die W130x wirst du vermutlich schnell grillen.
        • studiowork
          • 21.11.2002
          • 374
          was sonst nehmen wenn kein platz ist???
            • 3745
            Wenn wenig Platz da ist, ist der W130X sicher eine gute Wahl, mit eben den einschränkungen der maximallautstärke. Bei offenen Verdeck wirds dann wohl tatsächlich etwas kritisch, wenn man laut hören will.
            Ev. könnte man noch einen Bassexiter zusätzlich benutzen? Oder dröhnt dann ev. das halbe Auto in seinen Eigen-Resonanzen?
            Ich habe z.b. nur einen Lupo mit zwei ca. 16cm Tieftönern unbekannter Herkunft in den Türen, und ein relativ altes Autoradio, mit wahrscheinlich höchstens 2x15 Watt. Bei moderater bis gehobener Lautstärke hat das System einen wirklich satten Bass, natürlich nichts für Lautstärke-Freaks.
            Und ein SLK ist sicher innen mit weniger nebengeräuschen konfrontiert als ein Lupo.
            • studiowork
              • 21.11.2002
              • 374
              ggg Wenn er offen ist gibt es sogar gar kein Innengeräusch mehr...
              lg
                • 3745
                lg
                Das stimmt wohl
                Dann gibt´s nur noch eins, geschlossene Kopfhörer. Aber verkehrstechnisch sicher auch nicht erlaubt. Ist wohl irgendwie ein Dilemma.
                Muss man den unbedingt bei offenem Verdeck Musik hören, oder die Frage, wie ist das Problem eigentlich bei anderen SLK´s gelöst?
                • studiowork
                  • 21.11.2002
                  • 374
                  einige verbauen den Beifahrerfussraum komplett, aber das ist halt wenig Praxistauglich...
                    • 3745
                    Anscheinend muss man beim SLK Soundmäßig mit Kompromissen leben. Hatte gestern auch etwas nachgesehen, was es da so gibt. Wie es Serienmäßig gelöst ist, habe ich nicht nachgeschaut, aber abgesehen von zwei möglichst großen Systemen in den Türen mit dem dazugehörigen Hochtonelementen fällt mir auch nichts besseres ein. Mit den W130X wäre es eine try and error Methode, schlecht sind sie ja nicht, nur eben nicht brüllend laut. Wenn man sie ev. noch zusätzlich zu Türlautsprechern einsetzen würde, wäre es ja ev. auch noch ein Gewinn. Das wären so meine Ideen dazu.
                    • studiowork
                      • 21.11.2002
                      • 374
                      In den Türen hab ich eh schon ein Eton 160er Kompo verbaut...
