Vorwiderstand
  • Carsten
    • 13.04.2011
    • 63
    Vorwiderstand
    Moin moin zusammen,
    bezüglich des Vorwiderstandes der beiden Tieftöner habe ich mal eine Frage.
    Ich habe eine Spule in Reihe mit 1 Ohm und eine Spule parallel ( ebenfalls 1 Ohm ) vor den beiden Tieftönern. Muss ich nur den Widerstand in Reihe für das Bassreflexvolumen berücksichtigen, oder aber beide Widerstände?
    Carsten
    • 29031
    Warum machst du so was? Wie seht die Impedanz aus? Grauslig?
    Im Prinzip nur die Spule in Reihe.
    • Carsten
      • 13.04.2011
      • 63
      Vielen Dank Jürgen,
      dem Projekt im Anhang kannst Du entnehmen, dass es sich um ein LS mit folgenden Treibern handelt:
      - HT=KE25
      - MT=2 x TI100
      - TT=2 x AL170
      Ich habe noch meine Zweifel, was die Phase bezüglich der TT und der MT angeht. Unterhalb von ca. 220 Hz verlaufen diese recht weit auseinander. Habe vieles Versucht, aber näher geht es einfach nicht!
      Was ist deine Meinung dazu. Sag mir bitte ebenfalls, was ich vielleicht sonst noch
      verbessern könnte.
      Vielen Dank und Gruß
      Carsten
        • 4508
        Hallo Carsten,
        wenn man die TI vertauscht, entstehen 2 tiefe, steile Senken; ein Zeichen, dass die Phase so passt.
        Dass die Phase im TT-Bereich so wegläuft, ist omho ein prinzipielles Ding und vernachlässigbar.
          • 29031
          Du hast vor den TT zwei Spulen in Reihe mit 1,4 Ohm, die parallele dahinter ändert den Vorwidertand nicht.
          Die Weiche hat Verbesserungspotential, vor allem im Wirkungsgrad. Auch sind bei vielen Teilen unrealistische Werte eingegeben.
          Hier ein Vorschlag. Aber es ist nur eine Simu und der Al 170 ist zickig beim Simulieren. Du wirst noch Feinarbeit leisten müssen.
          Zuletzt geändert von walwal; 14.02.2016, 13:24.
          • Carsten
            • 13.04.2011
            • 63
            Vielen Dank Jürgen und Jörn,
            ist der Rest eurer Meinung nach OK?
            Carsten
              • 29031
              Rest ist ok, aber ich meine, diese Box gab es schon mal.
                • 29031
                Nicht ganz identisch
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  @walwal: Das ist meine Box mit 2xAL130. Carsten verwendet 2xTI100 als MT
                  @Carsten: Deine Frequenzweiche finde ich von den Bauteilen her schon ziemlich ungewöhnlich. Der schlechte Wirkungsgrad wurde schon angesprochen. Die TI's würde ich auch höher trennen (ca.400Hz).
                  Ziel einer Planung ist, daß die LS am Schluß gut klingen und das kann dir keiner nur anhand einer Simu sagen. Letztlich muß das nach dem Bau gemessen und auch nochmal gehörmäßig angepaßt werden. Dazu gehört die entspr. Ausrüstung und die notwendige Erfahrung. Das ist ein langer und mühsamer Weg, der u.U. auch eine Menge Geld kostet.
                  Ich würde ein fertiges und gemessenes Projekt - z.B. die Atlantis - an deiner Stelle wählen.
                  Gruß Rainer
                    • 29031
                    Hallo Rainer. Habs gefunden, wenn man die Al 130 gegen die Ti tauscht und auf BR geht, sind die 2 fast identisch.
                    Da du später das WG als deutliche Verbesserung empfunden hast, kann ich auch Carsten das dringend empfehlen. Damit es nicht doof aussieht, kann das WG auf den Durchmesser der Ti verkleinert werden. Das geht auch in Handabeit gut.
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      Hier auch noch meine Simu. Zu den Höhen mit Absicht leicht abfallend. Klingt angenehmer.
                      Volumen je AL170: 25 L BR, 33 Hz.
                      Gruß Rainer
                        • 29031
                        Hat dir die Atlantis besser gefallen? Die CAA wal und deine Atlantis unterscheiden sich in der Simu nur durch die Trennung 200/400.
                        Die leichte Senke baue ich auch schon immer ein. Bin versaut.
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          Zumindestens besser, als die Anordnung 2xAL130 + KE ohne WG. War mir unangenehm scharf im Klang. Bekam ich auch nicht zufriedenstellend gebändigt. Aus heutiger Sicht würde ich die große Concorde WG mit 2xAL200 oder 2xTIW200 + 2 xAL130 + KE WG vorziehen. In der Konstruktion bieten die TI100 als MT aus meiner Sicht auch keine Vorteile. Sind zudem teurer und passen nicht richtig zum WG.
                          Gruß Rainer
                            • 29031
                            Dann sind wir schon wieder einer Meinung. Danke.
                            • Carsten
                              • 13.04.2011
                              • 63
                              Vielen Dank euch allen,
                              wenn der KE25 zu scharf klingt, soll ich es dann mal mit dem MHT12 probieren, und
                              ihn bei höheren Frequenzen leicht abfallen lassen? Die Trennfrequenz werde ich dann auf 4000 Hz legen.
                              Was meint ihr eigentlich mit WG?
                              Ich kennen den KE25
                              Was den Wirkungsgrad angeht, so habe ich zwar einen geringeren Wirkungsgrad, dafür ist die Impedanz unkritisch. Da ich auch noch weitere LS benötige für mein Surroundsystem, wollte ich alle LS auf 85dB/Wm abstimmen, damit es später keine Unterschiede in der Lautstärke gibt. Und so schlecht sind 85 dB/Wm doch auch nicht oder:-)
                              Carsten
                              Zuletzt geändert von Carsten; 14.02.2016, 14:44. Grund: Nachtrag
