Spinne ersetzen gegen was weiches
  • peacok
    • 10.08.2014
    • 276
    Habt Ihr Ideen für mich, was man alternativ als Aufhängung verwenden kann?
    Ich will ein paar TMT selber abstimmen. Zerlegt ist das Teil. Aber die kleinen Spanngummi die ich verwende sind nicht langlebig würde ich mal sagen.
    Um jeden Tipp dankbar. Bin von qts 0.88 runter auf 0.72 und würde gerne da was schlaues einbauen, und dann wieder alles fein säuberlich verleimen.
    Die Gummi Sicke belasse ich, alleine macht die 0.65. Mir schwebt auch was billiges als Lösung vor. Sei es irgend ein Büromaterial etc...
    Mit dem 0.72 könnte ich nen Bassrefelx ca 30l/16Hz koppeln. Wäre mal zum testen.
    thx in front
    (DY166-9A 8Ohm Rdc 7.1, bei donhighends projekt steht 4Ohm?)
  • ropf
    • 02.12.2013
    • 841
    Wenn du mit dem Qts runter willst, kleb lieber noch nen Magneten hinten dran. So eine Zentrierspinne ist schon eine ziemlich geniale Konstruktion für die Aufhängung - dürfte schwer werden, etwas geeigneteres auszutüfteln.
    • Jonas B.
      • 11.11.2014
      • 302
      Kann man vielleicht weichere Zentrierspinnen auftreiben, weil wie schon gesagt, ist das eig. dafür vorgesehen und somit auch am besten dafür geeignet.
      Ich weiß halt nur nicht, inwiefern sich versch. Spinnen voneinander unterscheiden. Falls du eine Wirkliche Selbstbaulösung suchst, kann ich dir wohl leider nicht weiterhelfen. Dafür fehlt die Erfahrung und das Fachwissen ;D
      Gruß, Jonas
        • 4535
        Moin Pfau,
        ganz früher gab es Zentrierungen aus ganz dünnem Holz oder Phenolharz Platten ausgesägt, mit 3 oder 4 dünnen gebogenen Stegen - daher kommt der Name Spinne übrigens! -
        siehe diesen Thread im Nachbarforum -> http://www.syraha.de/foren/msg.php?f...nge&idx=25806&
        z.B. ->
        Am Besten, Du liest Dich mal komplett da durch!
        P.S. evtl reicht es ja, die Zentrierung in 16 "Tortenstücke" aufzuteilen und jedes 2te rauszuschneiden?! (ohne Gewähr!)
        • peacok
          • 10.08.2014
          • 276
          Also hier mal ein paar Info Fotos. Es ist klar das noch ein paar Problemchen eintreten, so Resoanzen der sehr weichen Spinne dann, aber locker etwas Watte anwenden geht auch da, also nur auf die Ersatzspinne, z.b. zwischen die Gümmeli, aber nicht aufliegend am Chassis.
          Ich habe schon an Glasfaser gedacht, wie ne SpiralGalexy so 6 Stück. Zug nach aussen, aber nicht in Arbeitsrichtung.
          Bitte noch mehr Ideen, und danke an Alle. Und die schon geantwortet haben.
          • peacok
            • 10.08.2014
            • 276
            Das Ziel ist:
            Das ist das Ziel in den Fotos, ich denke ich mach die 30Liter Variante.
            Wenn ich das hin krieg, dann kann ich mit nem Elefant in Gespräch treten. Im warsten Sinne des Wortes.
            Aber natürlich muss ich noch ein paar Berechnungen anstellen, k3 beim Reflexrohr und SPL dadrin. Ja es liegt noch etwas Arbeit vor mir.
            Die Rippel störren nicht, hat sowieso jede Bassrefelx Rippel, wo man Qts ab 0.44 Chassis verbaut.
            Als Info: Bassreflex mit Chassis Qts 0.44 haben 0.01db Ripple bis Qts 0.65 haben 0.98db Ripple, heisst aber noch nicht, das die schlecht klingen müssen.
            Also bin weiterhin froh um jeden Tipp zum Thema Spinne.
            Zuletzt geändert von peacok; 18.01.2016, 09:38.
            • peacok
              • 10.08.2014
              • 276
              jhohm, da im Forum hat der Nivodeos ein paar intressante Seiten reingepostet. Muss ich mir mal speichern.
              Mit drei oder vier Federn wäre auch ne idee, aber Stossfedern hin zum Spuhlenkörper, horizontal hätten sie keinen Einfluss, aber bei Auslenkung, werden die ja "oval" und helfen stossen. Müsste man testen, aber müssten vielleicht nicht magnetisiserbare sein. hmmm
              Ich hab nur ein Sortiment Federn die sind alle magentisierbar. Aber ein Versuch wert...
                • 4535
                Jepp Peacock, im Audiotreff sind etliche Perlen versteckt; ich bin froh dass es dieses Forum noch gibt!
                P.S. da fällt mir ein, früher hat ein "rullit" bei ebay alte Saba-Chassis auch mit anderen (Holz?)Zentrierungen versehen, aber der ist wohl nicht mehr aktiv
                • peacok
                  • 10.08.2014
                  • 276
                  Silikon Öl in den Magnet Spalt, dann kann ich sie aber nur Waagrecht einbauen, müsste man dann auch wieder messen, nur so als Idee....
                  Aus der Zeitungsindustrie, nen Luftfilm , bräuchte ich nen Blasluft-Kompressor zu der Box :P , aber so nen PC Lüfter würde vermutlich genügen. Selber bauen dann...
                  ...weitersuchen.....
                  Spulenkörper ist aus Alu
                  • peacok
                    • 10.08.2014
                    • 276
                    Ich glaube, dass ich nicht einen Zentriespinnen Lieferanten finde, wo mir N*mm^(-1) oder mm/N angegeben werden. Dann könnte ich damit rechnen. Ich such mich hier rund
                    • peacok
                      • 10.08.2014
                      • 276
                      Gescheiteter Versuch
                      So das war mal ein Versuch, leider zuwenig lineare Führung. Sieht relativ hübsch aus dafür (qt 0.71)
                      Hier hat einer, zwei Spinnen, eine zeigt nach unten eine nach oben, und das patentieren lassen. Gut ist nicht das was ich brauch. http://www.google.com/patents/DE10321690A1?cl=de
                      Ich studiere gerade was mechanisches, ich sag mal aktiv mechanisch, weil dann hätte ich ein Gelenk drin. hmmm
                      • ropf
                        • 02.12.2013
                        • 841
                        Die gezeigte Konstruktion ist Blödsinn für eine Lautsprecheraufhängung - die soll zwar radial sehr weich sein, axial jedoch sehr steif, um die Schwingspule im Luftspalt exakt zu führen.
                          ... die soll zwar radial sehr weich sein, axial jedoch sehr steif, um die Schwingspule im Luftspalt exakt zu führen.
                          Oder auch genau andersrum
                          • Frank
                            • 05.03.2005
                            • 1387
                            Wie wäre es mit Shims aus Federstahl? Das wäre dann so eine Art Blattfeder wie früher im Auto udn davor in Kutschen. Viel Feder - Wenig Dämpfer.
                            Oder Spiralfedern. Zwei Stück je eine ober- und unterhalb der Null-Lage. Davon drei Paare auf dem Umfang verteilt. Oder Feder-Dämpfersysteme aus dem Modellbau?
                            Wenn ich jetzt nicht wieder arbeiten müsste, fielen mir bestimmt noch mehr Lösungen ein.
                            • ropf
                              • 02.12.2013
                              • 841
                              Oops
