Atlantis MK II mit modifiziertem Gehäuse
    • 28940
    Kompliment, die sind hübsch geworden.
    Falls der Klang dir auf Dauer zu hart erscheint (ist raumabhängig) schalte parallel zum HT : 3,3µF + 22 Ohm + 0,15 mH, das alles in Reihe.
    Etwa so wie hier.
    Zuletzt geändert von walwal; 02.05.2016, 15:35.
    • Wastler
      Wastler
      Auweia ein RCL-Glied im Hochton
        • 5964
        Moin,
        Sieht sehr hübsch aus Steffen. Saubere Arbeit.
        Wenn geht, würde ich gerne noch Bilder vom Innenleben sehen. Das sie stabil sind, glaube ich aber schon sofort.
          • 3736
          Das sieht sehr Edel aus, war bestimmt eine Heidenarbeit.
          Gruß, ubix
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            Zitat von Spielkind
            Bin ja doch ein bisschen stolz.
            Steffen
            Hi Steffen
            Zu Recht, ich finde, sie sind dir wirklich prima gelungen. Hast du zum Fügen des Furniers normales Fügeband genommen? Und hat es die Zugkräfte durch die Wärmezufuhr in der Fuge aufnehmen können oder musstest du dort auch nachbessern?
            Erik
            • Spielkind
              • 20.11.2015
              • 11
              Hallo Jürgen,
              Vielen Dank.
              Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Klang. Aber, sollte es einmal so sein, komme ich gerne auf deinen Vorschlag zurück.
              Steffen
              Spielkind
              - ganz neu in der Materie -
              • Spielkind
                • 20.11.2015
                • 11
                Zitat von yoogie
                Moin,
                Hallo yoogie,
                Danke
                Ja, stabil sind sie. Vom Gerippe ohne Seitenwände habe ich Fotos gemacht, im weiteren Bauverlauf habe ich wegen der bescheidenen Lichtverhältnisse auf Fotos verzichtet. Aber, Front, Rückwand und Verstrebungen sind mit Lamellos verbunden, bis auf die schräge Trennung der TT-Kammern (auf den Bildern noch nicht vorhanden). Die Seitenwände wurden dann eingepasst und verleimt.
Größe: 1,85 MB
                Gruß, ubix
                Hallo ubix,
                schon, aber der Weg war auch ein Ziel
                Steffen
                Zitat von Klampfi
                Hi Steffen
                Erik
                Hallo Erik,
                vielen Dank.
                Zum Fügen habe ich Kreppband von Tesa verwendet
                Ich musste kaum die Fuge auffüllen, vielmehr war das Problem saubere Stoßkanten zu erhalten. Mit dem Messer ist Nussbaum kaum glatt zu beschneiden, die Klinge verläuft immer mit der Maserung.
                Ich habe die Kanten letztendlich mit dem Bündigfräser geglättet. Ein anderes Forenmitglied (leider habe ich vergessen wer es war) hat das hier gut beschrieben). Das ging (fast) immer gut. Wie gesagt, Nussbaum ist nicht ganz einfach. Zu füllen hatte ich also hauptsächlich kleinere Risse und Fehlstellen, weniger die Fuge selbst.
                Den Zug beim aufbügeln kann man recht gut in den Griff bekommen, wenn man bei Bedarf das Furnier oberflächlich mit einem Schwamm anfeuchtet. Vor allem am Rand ist das notwendig um das Aufbiegen zu verhindern.
                Steffen Grix
                Spielkind
                  • 28940
                  Zitat von Spielkind
                  .... Mit dem Messer ist Nussbaum kaum glatt zu beschneiden, die Klinge verläuft immer mit der Maserung....
                  Steffen Grix
                  Die Lösung heißt Furniersäge. Nächstes mal...
                  Der erwähnte Saugkreis senkt den Bereich um 5 kHz, dadurch bleibt der Klang brillant, aber eine ev. Härte verschwindet. Viele Boxen (auch die Atlantis) strahlen unter Winkel dort zu viel Energie ab. Weil man immer die Summe aus Direkt und Diffusschall hört, kann das stören - je nach Aufstellung und Raumakustik. Der Sauger kostet fast nix und mit dem Widerstand kann man die Wirkung steuern.
                  Hier siehst du Frequenzgang auf Achse und Energiefrequenzgang mit und ohne Sauger sowie die Mittelwerte. Rot = mit, Blau = ohne Sauger. Ist aber Meckern auf hohem Niveau. Schlaubergermodus aus.
                  Bei meiner Concorde sowie Katja hat sich das bewährt, es ist langzeittauglicher. Aber jetzt genieße erst mal deine LS.
                  Zuletzt geändert von walwal; 03.05.2016, 11:50.
