Couplet KE WG 170
    Nein, so läuft das nicht mit der Simu
    Ich schrieb "verzichte auf ca. 5dB"... Das bezog sich selbstverständlich auf den gesamten Übertragungsbereich. Du hast jetzt einfach nur den Tiefton leiser gemacht, das wird furchtbar dünn und substanzlos klingen. Wenn Du jetzt aber den Rest auch auf ca. 87dB runterziehst, dann hast Du erfolgreich Tiefgang gegen Wirkungsgrad getauscht
    Tendenziell brauchst Du dafür eine dicke Spule die mit einem kleinen Widerstand überbrückt wird vor den ALs. Und beim Hochtöner einen Spannungsteiler. Und vielleicht noch den einen oder anderen Saugkreis...
    • PaddiTheInsane
      • 07.07.2015
      • 48
      Klingt nach einer größeren Baustelle. Ich versuche mein Glück - danke für die Anweisungen und weiteren Tipps!
        Btw, verrate mir doch bitte mal, warum Du hierfür extra ein Alter Ego einrichten musstest, Mr. Metcalfe?
        Doppelidentitäten sind nicht gerade die feine Art!
        • PaddiTheInsane
          • 07.07.2015
          • 48
          Ich komm nicht mehr in meinen Account und habe meine Emailadresse ebenfalls gewechselt, kein Geheimnis.
          Da ging das so schneller. Soviel zum Thema "Doppelidentitäten"
            Dann kann ich also den Account Metcalfe löschen?
              • 29031
              Also meines brummt nicht. Und das Modul sollte in ein eigenes Kasterl kommen, dann vibriert nix.
              Wenn du kein AM willst, nimm einen AVR, der auch den Tiefbass regelt. Wie gesagt, viele können das nicht.
              • PaddiTheInsane
                • 07.07.2015
                • 48
                Rotte die Karteileiche aus
                Meiner brummt sehr unangenehm.
                Habe es jetzt in einem eigenen Gehäuse, somit hat sich das vibrieren erledigt. Blöd ist es trotzdem, da man das ja nicht wissen kann wenn man so ein Produkt kauft.Ich finde man hätte auch ein verwindungssteiferes Material verwenden können oder es explizit auf der Seite erwähnen können das es vibriert ohne Ende.
                Und Der Denon x4100 ist ja mit XT32 (Pro) .
                @zxlimited:
                Das mit dem Spannungsteiler habe ich hinbekommen und HT auf circa 87db abgesenkt. Den anderen Part schaffe ich jedoch nicht
                  LR10 und 1,5 Ohm ganz vorne vor den Tieftonstrang. Dann weiter hinten noch den TP bissl anpassen und/oder einen Saugkreis.
                  So oder so ähnlich sollte es gehen.
                    • 29031
                    Dann nimm den Denon, mehr brauchst du nicht, wenn der das XT hat. Aber das Modul kannst du doch als Verstärker nutzen, wenn es entbrummt ist.
                    • PaddiTheInsane
                      • 07.07.2015
                      • 48
                      Aye
                      Habe die Frequenzweiche glaube ich erfolgreich angepasst, wenn auch ohne weitere Saugkreise; das Ziel ist mehr oder minder damit erreicht.
                      • PaddiTheInsane
                        • 07.07.2015
                        • 48
                        Hier zum schnellen Überblick:
                          • 29031
                          Aber der 1,5 µF muss kleiner werden, 0,33 oder 0,47, sonst kommt die Reso des AL 170 durch. Und zur Sicherheit (des Verstärkers) noch 4 Ohm davor. Den Rest macht ja das Audysee.
                          • PaddiTheInsane
                            • 07.07.2015
                            • 48
                            Toll!
                            Wieder etwas dazugelernt.
                            Aber wohin die 4 Ohm?
                            Zerschießt an jeder Position die ich gewählt habe den Frequenzgang.
                              • 29031
                              In Serie zu dem 0,33µF. Die Änderungen im FG sind nur minimal und soo genau ist Boxsim auch wieder nicht.
                                Hab mal noch bissl Feintuning betrieben. Sieht hübscher aus
                                GHP hattest jetzt vergessen... Ich hab wieder einen reingemacht, das glättet den häßlichen Buckel im Oberbass und geht dafür noch ein paar Hz tiefer.
                                So siehts echt gut aus, WENN die Realität einigermaßen mit der Simulation übereinstimmt, gibt das eine richtig gute Box.
                                Mögliche Trennung irgendwo zwischen 40 und 50 Hz
