Jürgen, es geht hier um resonanzfreie Basswiedergabe und nicht um ein breites Spektrum angeregter Raumresonanzen inkl. Druckkammereffekt. Jeder, der schon in einem grossen Kino mit passendem Filmton war, kann das bestätigen.
Subplanung
Natürlich ist ein großer Raum besser. Ich kann das bestätigen, war auch schom im Kino.
Und keine Moden sind besser. Daher die Empfehlung mit den 4 SW, wo nur noch wenig Moden auftreten.
Aber der Druckkammereffekt hat mit Moden nichts zu tun.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Natürlich nicht, der kommt aber noch dazu. Und der akustische Kurzschluss unterhalb der Abstimmfrequenz, wenn man BR verwendet. Ich habe ca. 3 Jahre mit Multisub Anordnungen experimentiert und habe es damit nie geschafft, den gleichen Bass, wie im Kino zu erzeugen. Als Chassis hatte ich vor allem den TIW 360 mit ca. 23 Hz BR Abstimmung aus der VOX 300 verwendet. In meinen Ohren nur sehr mässig als Subwoofer geeignet.Zuletzt geändert von Norbert; 08.07.2014, 10:48.Kein Plan!
Ja Norbert, mit dem a. Kurzschluss hadere ich auch immer, deswegen bevorzuge ich CB, das klang entgegen der Theorie tiefer als BR.
Die beiden Konzepte, die ich erwähnte sind wohl auch CB.
Beide funktionieren gut, DBA sicher auch, nur braucht man da viel Leistung und es scheint etwas tüfteliger zu sein, bis alles passt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von andik Beitrag anzeigenZiel soll es sein eine gleichmäsige Basswiedergabe im Zimmer zu erreichen
DBA lohnt sich eigentlich nur, wenn man irgendwo bleibt :-)
"Im Zimmer" bedeutet ueber die gesamte Zimmerflaeche?
Wenn du die Subs für ein DBA stellen/hängen kannst, ist der Rest kein Problem. Am Besten ist eigentlich verstecken. Mein vorderes Array ist hinter einem Vorhang, der die Leinwand verdeckt. Das hintere Array ist gleichzeitig ein Regal für Blu-rays.
Der Bass kommt ohne Resonanzen sehr leicht und unaufdringlich daher. Wenn es die (Musik-)Aufnahme hergibt, kanst du den Raum atmen hören.
Im Heimkinobetrieb reichen mir die 115 dB. Ein Autocrash, Kanonenschüsse oder Gewitter kommen glaubwürdig rüber.Kein Plan!
Zitat von andik Beitrag anzeigenDas habe ich für mich nie als Problem gesehen, kommt halt auch drauf an wie tief abgestimmt wird, wo der Sub steht und wie der Raum darauf antwortet.
Zitat von andik Beitrag anzeigenGenau das ist es was stört, die letzten Tage etwas mehr gelesen, in anderen Foren gibt es diverse Aussagen zwecks der Beherschbarkeit von DBA´s, von Leuten die sich schon vorher näher damit beschäftigt haben.
Zitat von andik Beitrag anzeigenDen nächsten Nachteil sehe ich in der Entzerrung, die bei DBA elektronisch erfolgen muss, bei Multisub sollte es ohne größeren Elektronikeinsatz möglich sein annähernd linearen Bass zu erreichen, bei gleichzeitig größerer Flexibilität der Aufstellung (verschiedene Räume).
Zitat von andik Beitrag anzeigenNe, nur am Hörplatz. Die Simu mit 4 Subs ausserhalb der Mitte an den beiden Stirnseiten sieht gut aus, die paar kleinen Paeks wären verschmerzbar, schmalbandige Peaks statt breitbandigerer höherer und niedrigerer Amplitude, ist doch schon ein großer Erfolg.
Wenn nur ein Platz mit richtig gutem Bass versorgt werden muss, dann Sub in's Nahfeld stellen. Damit erreicht man dann auch eine Verbesserung im Zeitbereich, die bei Multisub nicht unbedingt gegeben ist.
Ansonsten kommt man auch mit 2 oder sogar einem Sub fuer einen Platz aus: zuerst minimale Varianz und Anzahl/Tiefe der Einbrueche ueber die Hoerflaeche sicherstellen und dann entzerren.
Zitat von andik Beitrag anzeigenHabe bisher keine wirklich handfeste Aussage finden können in denen sich größere Gruppenlaufzeiten negativ auswirkten.
Zitat von andik Beitrag anzeigenWenn auch bei Multisub entzerrt werden muss dann eben auch mit Delay. So, jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt wo ich net weis was ich am besten machen soll.Angehängte Dateien
DBA bekommt man "planmäßig" wohl nur unter quadermäßigen Raumbedingungen ohne größere Fenster-/Türflächen hin.
Allerdings wer glaubt durch Multisubs ohne Entzerrung auskommen zu können ist ...ähem sehr optimistisch. Klar kann man jeden Sub je nach Aufstellungsort anders (erforderlich) abstimmen....hhhmmmm aber clever geht andersIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat . (copyright by mechanic)
Zitat von andik Beitrag anzeigenWie sang Naidoo, dieser Weg wird kein leichter sein..., warum sollts hier anders sein ne. Also dann halt 4 Subs + Entzerrung, wenns sche macht ne.
