Subplanung
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Jürgen, es geht hier um resonanzfreie Basswiedergabe und nicht um ein breites Spektrum angeregter Raumresonanzen inkl. Druckkammereffekt. Jeder, der schon in einem grossen Kino mit passendem Filmton war, kann das bestätigen.
    Kein Plan!
      • 29082
      Natürlich ist ein großer Raum besser. Ich kann das bestätigen, war auch schom im Kino.
      Und keine Moden sind besser. Daher die Empfehlung mit den 4 SW, wo nur noch wenig Moden auftreten.
      Aber der Druckkammereffekt hat mit Moden nichts zu tun.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        Natürlich nicht, der kommt aber noch dazu. Und der akustische Kurzschluss unterhalb der Abstimmfrequenz, wenn man BR verwendet. Ich habe ca. 3 Jahre mit Multisub Anordnungen experimentiert und habe es damit nie geschafft, den gleichen Bass, wie im Kino zu erzeugen. Als Chassis hatte ich vor allem den TIW 360 mit ca. 23 Hz BR Abstimmung aus der VOX 300 verwendet. In meinen Ohren nur sehr mässig als Subwoofer geeignet.
        Zuletzt geändert von Norbert; 08.07.2014, 09:48.
        Kein Plan!
          • 29082
          Ja Norbert, mit dem a. Kurzschluss hadere ich auch immer, deswegen bevorzuge ich CB, das klang entgegen der Theorie tiefer als BR.
          Die beiden Konzepte, die ich erwähnte sind wohl auch CB.
          Beide funktionieren gut, DBA sicher auch, nur braucht man da viel Leistung und es scheint etwas tüfteliger zu sein, bis alles passt.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            Die Chassis müssen auf 5 cm genau platziert werden. Für die Leistung ist eine lüfterlose PA-Endstufe bestens geeignet. DBA lohnt sich eigentlich nur, wenn man irgendwo bleibt :-)
            Kein Plan!
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Zitat von andik
              Ziel soll es sein eine gleichmäsige Basswiedergabe im Zimmer zu erreichen
              "Im Zimmer" bedeutet ueber die gesamte Zimmerflaeche? Dann bleibt nur CABS (DBA): http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Virtuelle Hoerposition in Zimmermitte, ±80cm vorne/hinten, ±10cm oben/unten:
                • andik
                  Das habe ich für mich nie als Problem gesehen, kommt halt auch drauf an wie tief abgestimmt wird, wo der Sub steht und wie der Raum darauf antwortet.
                  Genau das ist es was stört, die letzten Tage etwas mehr gelesen, in anderen Foren gibt es diverse Aussagen zwecks der Beherschbarkeit von DBA´s, von Leuten die sich schon vorher näher damit beschäftigt haben. Den nächsten Nachteil sehe ich in der Entzerrung, die bei DBA elektronisch erfolgen muss, bei Multisub sollte es ohne größeren Elektronikeinsatz möglich sein annähernd linearen Bass zu erreichen, bei gleichzeitig größerer Flexibilität der Aufstellung (verschiedene Räume).
                  Nachdem wir noch kein Eigenheim haben sollte es flexibel bleiben.
                  Ne, nur am Hörplatz. Die Simu mit 4 Subs ausserhalb der Mitte an den beiden Stirnseiten sieht gut aus, die paar kleinen Paeks wären verschmerzbar, schmalbandige Peaks statt breitbandigerer höherer und niedrigerer Amplitude, ist doch schon ein großer Erfolg.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Wenn du die Subs für ein DBA stellen/hängen kannst, ist der Rest kein Problem. Am Besten ist eigentlich verstecken. Mein vorderes Array ist hinter einem Vorhang, der die Leinwand verdeckt. Das hintere Array ist gleichzeitig ein Regal für Blu-rays.
                    Der Bass kommt ohne Resonanzen sehr leicht und unaufdringlich daher. Wenn es die (Musik-)Aufnahme hergibt, kanst du den Raum atmen hören.
                    Im Heimkinobetrieb reichen mir die 115 dB. Ein Autocrash, Kanonenschüsse oder Gewitter kommen glaubwürdig rüber.
                    Kein Plan!
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Wenn entzerrt werden muss (und in Raeumen muss so gut wie immer entzerrt werden) ist geschlossen deutlich unproblematischer.
                      Probieren geht ueber studieren.
                      Eine Multisubaufstellung muss ebenfalls entzerrt werden. Sogar sehr viel aufwendiger als ein DBA.
                      Sprichst Du von der Aufstellung mit Subs in den Raumecken? Die Simulation zeigt nur die grobe Marschrichtung, aber die sagt: riesen Loch oberhalb 60Hz?! Nicht entzerrbar.
                      Wenn nur ein Platz mit richtig gutem Bass versorgt werden muss, dann Sub in's Nahfeld stellen. Damit erreicht man dann auch eine Verbesserung im Zeitbereich, die bei Multisub nicht unbedingt gegeben ist.
                      Ansonsten kommt man auch mit 2 oder sogar einem Sub fuer einen Platz aus: zuerst minimale Varianz und Anzahl/Tiefe der Einbrueche ueber die Hoerflaeche sicherstellen und dann entzerren.
                      • andik
                        Habe bisher keine wirklich handfeste Aussage finden können in denen sich größere Gruppenlaufzeiten negativ auswirkten. Wenn auch bei Multisub entzerrt werden muss dann eben auch mit Delay. So, jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt wo ich net weis was ich am besten machen soll.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Ich rede von modalem Nachschwingen. Miserabler Bass setzt sich zu 50% aus Frequenzgangueberhoehung und zu 50% aus Nachschwingen zusammen.
                          Wieso? Es wurden Dir doch alle Moeglichkeiten auf dem silbernen Tablett präsentiert.
                            • 3204
                            DBA bekommt man "planmäßig" wohl nur unter quadermäßigen Raumbedingungen ohne größere Fenster-/Türflächen hin.
                            Allerdings wer glaubt durch Multisubs ohne Entzerrung auskommen zu können ist ...ähem sehr optimistisch. Klar kann man jeden Sub je nach Aufstellungsort anders (erforderlich) abstimmen....hhhmmmm aber clever geht anders
                            • andik
                              Wie sang Naidoo, dieser Weg wird kein leichter sein..., warum sollts hier anders sein ne. Also dann halt 4 Subs + Entzerrung, wenns sche macht ne.
                              • markus7
                                • 21.12.2010
                                • 1828
                                Vielleicht erst einmal messen, um die grobe Richtung zu bestimmen?
