Arta
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Mit dem teuren Zeugs muss man erst einmal umgehen koennen, sonst misst man nur Mist!!!!
    Fuer Amateure sind ARTA und Co. genau die richtigen Messsysteme.
    • Farad
      • 09.09.2001
      • 5775
      Was ist denn bitte an ARTA nicht professionell??
      Muß man mir ARTA etwa nicht erst umgehen können um die Ergebnisse zu interpretieren?
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Freilich ist ARTA professionell, aber im Vergleich zu MLSSA einfach zu bedienen.
        • Farad
          • 09.09.2001
          • 5775
          nochwas für die Wunschliste, wenn es nicht schon geschrieben wurde (am Ende von mir??)
          -> Wasserfalldiagramm in Perioden. Eine einfache Umrechnung, erleichtert das Ablesen aber ungemein. Ein Wassefalldiagramm in Millisekunden ist sehr schwer zu lesen.
          Ich kann mit DAAS32 beide Skalierungen aus einer Impulsantwort berechnen. Man sieht dann schön die Unterschiede und die Aussagekraft.
          farad
          • ente
            • 02.02.2004
            • 563
            Unterstüzung der Gemeinde gesucht
            @ ARTA User
            Benötige für einen Test zu einem neuen Feature Messungen zum Baffle Step in verschiedenen Gehäusen.
            Wer würde mir jeweils eine Nahfeld- und eine Fernfeldmessung als ARTA-PIR-File mit Angabe der Gehäuseabmessungen, Chassisdurchmesser und Messabstand zur Verfügung stellen (einfach in File-Info schreiben)?
            Besten Dank im Voraus (Info bitte via PN!)
            Heinrich
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              @Farad:
              Ja, ja, ja! Das Zerfallspektrum in Perioden skaliert möcht eich auch gerne haben!!!
              @ente:
              Da könnte ich beim aktuellen Projekt einiges zusätzlich messen: # Was wäre bei Dir Nahfeld? 5cm oder weniger?
              # Was wäre Fernfeld? 50cm oder mehr?
              # Brauchst Du 2-Kanalmessungen (absolute Phase) oder reicht 1-kanalig?
              Gruß Pico
              • ente
                • 02.02.2004
                • 563
                @ pico
                Danke für das Angebot.
                Nahfeld < 1 cm
                Fernfeld Messabstand > 6 D
                Zweikanalmessung
                Meine Mailadresse sollte euch vorliegen
                @ All
                Demnächst mal wieder ARTA's Homepage besuchen!
                Heinrich
                • Boxenwastl
                  • 29.12.2005
                  • 501
                  Was wird es neues von ARTA geben???
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    Original geschrieben von Orakel von Delphi
                    ..@ All
                    Warum nicht "ganz oder gar nicht"?
                    Harry's kleine Leidenschaften
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 563
                      Orakeln nicht erforderlich
                      @ Harry
                      Vielen Dank für Deinen Kommentar, ist ebenfalls sehr informativ.
                      @ Boxenwastel
                      Wie bereits weiter oben erwähnt, wird es sich überwiegend um kleinere Reparaturen und Aufwertungen handeln:
                      Beseitigung von Bugs
                      - 0 dB(FS)
                      - Power Amplifier Gain
                      - exp. Avering
                      - Fehlermeldungen korrigiert / verdeutlicht
                      Bedienung:
                      - Die wesentlichen Einstellungen / Messparameter werden nun in Registry gespeichert.
                      - Messungen sind auch direkt aus dem Grafikfenster heraus möglich
                      - Import-Funktion wurde erweitert (z.B. 24 Bit WAV-Files)
                      - Power Avering mit/ohne Beibehalt der Overlays
                      - Angleichung der Menüführung in den Programmteilen
                      - Speichern von PIR-Files direkt aus Mode FR1 und Fr2
                      Grafik:
                      - Achsenformatierung (Bereich, Stufung), Grid (Linetype), etc. wurde verbessert / erweitert
                      Erweiterungen:
                      - Baffle Step Korrektur
                      - 64 Bit FFT Processing
                      Heinrich
                      • harry_m
                        • 16.08.2002
                        • 6421
                        @Heinrich:
                        siehste! Geht doch!
                        So habe ich es auch gemeint: wenn ich die Informationen habe, die andere nicht haben, so schreibe ich es eben nieder.
                        Eine Aussage wie "es lohnt sich demnächst hereinzuschauen" verursacht nur Traffic auf der ARTA Homepage, ohne das jemand davon irgeneinen Nutzen hat. Denn sie beinhaltet gleich zwei Unbekannte: erstens WANN und zweitens WAS.
                        Ich z.B. habe sofort hingekuckt: und?! - Es war noch nichts zu sehen.
                        Gruss
                        Harry
                        P.S.: falls ich Dich auf dem falschen Fuss erwischt habe - war nicht böse gemeint...
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 563
                          ARTA 1.0.3
                          Nun aber .....
                          http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            Dort befindet sich aber noch die Version 101, nicht die 103.
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Jetzt ist die neue Version "on".
                              EDIT: man bekommt sogar einen ARTA Newsletter - goil.
                              Matthias
                              • Boxenwastl
                                • 29.12.2005
                                • 501
                                Habe ich bekommen, weil registrierter Benutzer. , aber nach Betaetigung des Links, war noch die alte Version online.
                                Von der 103 leider nichts zu sehen.
                                Zuletzt geändert von Boxenwastl; 26.07.2006, 11:48.
