Arta
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    #256
    Na, dann werden wir gleich morgen 79.-€ ins sonnige Split ueberweisen.
    • ente
      • 02.02.2004
      • 564
      #257
      Lohnt sich das Warten
      @ Mr. Pit
      Radio Eriwan: Im Prinzip ........
      Für Experten, die der englischen Sprache halbwegs mächtig sind, wird kaum etwas Neues dabei sein. Vielleicht mit Ausnahme einiger "Hilfsverfahren" für den DIY-Bereich (damit die Profis anständig was zum Meckern haben).
      Ansonsten sollten das Original-Handbuch und die Application-Notes hinreichend sein.
      Heinrich
      • harry_m
        • 15.08.2002
        • 6421
        #258
        Ich habe es bereits heruntergeladen und installiert. Ich fand in der Beschreibung jedoch auf Anhieb nicht, wie das Format der Kalibrierungsdatei aussehen soll.
        Mein Mikro ist zwar noch nicht kalibriert, aber ich dachte mir ich simuliere mal eine Kurve, um zu sehen wie es aussieht.
        Harry's kleine Leidenschaften
        • ente
          • 02.02.2004
          • 564
          #259
          Kompensation Mikro
          @ Harry
          Schau es dir am lebenden Objekt an: www.ctc-dr-weber.de/speaker/MB550-B.txt
          Bitte vor dem Laden in MB550-B.MIC umbenennen!
          Heinrich
          • harry_m
            • 15.08.2002
            • 6421
            #260
            Danke für den schnellen Service!
            Gruss
            Harry
            • ente
              • 02.02.2004
              • 564
              #261
              MikCal
              Die Kompensation sollte dann so aussehen (Spiegelung erfolgt durch ARTA).
              • herbert1
                • 19.12.2005
                • 74
                #262
                Ersuche um Bekanntgabe der genauen Vorgehensweise beim Einspielen der Mikrofonkorrekturdatei.
                Muss man das nachträglich machen (nach dem Messvorgang)?
                Oder vorher?
                Muss man sie von Hand eingeben oder geht das anders?
                Wenn ja, wie?
                Eine genau Beschreibung wäre wünschenswert, ebenso eine neue Auflistung der neu hinzugekommenen Messmöglichkeiten und Schritt für Schritt Erklärung zum richtigen Messen.
                • ArthurDent
                  • 01.12.2005
                  • 100
                  #263
                  Mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt die HobbyBox Kalibrierdateien für Arta zu verwenden. Dann könnte Ich mir das Abtippen sparen ... :-)
                  • harry_m
                    • 15.08.2002
                    • 6421
                    #264
                    Re: MikCal
                    Heisst das, ich gib die Messkurve des Mikrofons ein, und Arta macht statt der Anhebung (wie es ich es bei meinem Mikrofon oberhalb von ca. 7kHz vermute) eine entsprechende Absenkung?
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 564
                      #265
                      Mikro
                      @ Harry
                      Ja, richtig.
                      @ ArthurDent
                      Ich kenne das Format von HobbyBox nicht. Wenn es ASCII ist und z.B. das Format
                      Frequenz Amplitude
                      10 0.5
                      12 0.7
                      hat, dann sollte es nach umbenennen auf *.MIC klappen.
                      @ herbert
                      Kommt
                      Heinrich
                      Zuletzt geändert von ente; 25.04.2006, 21:25.
                      • Boxenwastl
                        • 29.12.2005
                        • 501
                        #266
                        Angeblich soll das Wetter am Wochenende schlecht werden.
                        Dann haben wir genug Zeit, um die Mikrofonkorrekturdatei per Hand einzutippen.
                        Ist auch viel schoener, als die Frau oder Freundin mit "abartigen Wuenschen, wie zum Beispiel ein wenig "Kuscheln" usw. zu belaestigen.
                        Viel Spass uns allen.
                        • harry_m
                          • 15.08.2002
                          • 6421
                          #267
                          Original geschrieben von Boxenwastl
                          ...Ist auch viel schoener, als die Frau oder Freundin mit "abartigen Wuenschen, wie zum Beispiel ein wenig "Kuscheln" usw. zu belaestigen....
                          Noch ein NO MA'AM - Club Mitglied...
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            #268
                            Was soll das wieder heissen??? Interessieren dich nur Lautsprecher und keine Frauen?
                            Dann hast du etwas versaemt.
                            • pico
                              • 14.09.2004
                              • 894
                              #269
                              die *.SEN-Dateien, die bei unserer Mikrofonkalibrierung erzeugt und von JustOct verlangt werden funzen ohne weitere Manipulationen!
                              Dasselbe hatten wir schon beim Import der JustOct-Daten in BoxSim festgestellt!
                              -> es lebe ASCII !!!
                              Gruß Pico
                              • Boxenwastl
                                • 29.12.2005
                                • 501
                                #270
                                Das ist richtig.
                                Ich habe gerade die Mikrofonkorrekturdatei in ARTA importiert und es funktioniert hervorragend.
                                Dazu wird gleich in diesem Fenster der Verlauf dieser Mikrofonkorrektur angezeigt und er stimmt mit dem Korrekturfile haargenau ueberein.
                                Gut gemacht, Ivo. Die kroatische Sonne scheint den Erfindergeist zu beleben.
                                Bist halt doch einer der Besten, Pico !!!
