Classic 200 mit AL 130 M
  • Christian_Kaeser
    • 13.02.2006
    • 11
    Ich hatte gehofft das diese Antwort kommt. Es ist auch verständlich, da der Mittel und Höchtöner kleinere Massen haben.
    Aber was meinst du mit: der Bass ist etwas schlank?
    welche korektur würdest du mir empfehlen.
    Happy , the Käser
    Zuletzt geändert von Christian_Kaeser; 16.03.2006, 08:30.
      • 28340
      #47
      Die Classic hat wenig Tiefbass, was aber nicht stören muss, da der Raum die größte Rolle spielt. Es kann gerade deshalb günstig sein. Sie hat einen sehr sauberen, trockenen Bass.
      Steht in Darmstadt....
      Wenn es wirklich nicht gefällt, kann man sich an der Box
      " Selection TR" von Thomas Reimann orientieren und deren Abstimmung nehmen.
      http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=11429
      Zuletzt geändert von walwal; 14.02.2006, 11:33.
      • Mr.E
        • 02.10.2002
        • 5395
        #48
        Original geschrieben von Christian_Kaeser
        Ich hatte gehofft das diese Antwort kommt. Es ist auch verständlich, da der Mittel und Höchtöner kleiner Masses haben.
        Nein, sondern weil sie nicht bei ihrer Resoanzfrequenz betrieben werden (oder?).
          • 28340
          #49
          Ja, aber da Masse und Reso-F verbandelt sind, habt ihr beide Recht.
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5395
            #50
            Nein, glaube ich nicht.
            Gerade deshalb. Weniger Masse heißt erstmal höhere Reso. Also wird der Bereich, in dem das Chassis nicht bei Reso betrieben wird, kleiner.
            Oder anders: die „Wahrscheinlichkeit“, daß das Chassis bei seiner Reso betrieben wird steigt. Sozusagen.
            Somit müßte es bei MTs und HTs noch mehr ausmachen, ob da ein R davorhockt.
              • 28340
              #51
              Mr E:
              Das hätte von Stoiber sein können Sorry
              • Mr.E
                • 02.10.2002
                • 5395
                #52
                Hä? Wie?
                Die Wortwahl?
                  • 28340
                  #53
                  Nee, die klare Aussage. Ich versteh nix, aber kann ja an meinem Greisenalter liegen.
                  Hör mal da rein:
                  http://www.dopey.de/media.php?f=flas...zz/stoiber.swf
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5395
                    #54
                    Macht nix, dafür hast du Phantasie …
                    Ich meinte nur, daß die Aussagen „wird nicht bei Reso betrieben“ und „haben geringere Masse“ nicht das Gleiche bedeuten.
                    Die Chassis werden ja deshalb nicht bei ihrer Reso betrieben, weil sie so hoch getrennt werden. Wenn die Masse sinkt, steigt aber die Reso und nähert sich wieder dem Einsatzbereich.
                      • 28340
                      #55
                      Das versteh sogar ich!
                      Stoiber angehört?
                      • Mr.E
                        • 02.10.2002
                        • 5395
                        #56
                        1. + 2.
                        Den Rest hör’ ich mir noch an.
                        • Christian_Kaeser
                          • 13.02.2006
                          • 11
                          #57
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe endlich auch mit dem Bau der abgeänderten CLassic 200 begonnen. Ich habe Jedoch noch ein Anliegen. Auf was muss ich achten um mir einen Verstärker zu besorgen, der möglichst alles aus den Classic 200 mit AL130M Boxen rausholt. Was muss dieser Verstärker für Daten und Eigenschaften haben?
                          Dann habe ich noch eine andere Frage: Die ungeänderte Classic 200 hat eine Nennbelastbarkeit von 120 Watt, obwohl der Mitteltöner Ti100 nur eine Nennbelastbarkeit von 40 Watt hat. Wie kann das gehen?
                          Thx
                            • 28340
                            #58
                            Daten und Eigenschaften eines Verstärkers sagen gar nichts aus.
                            Die Verstärker , die auf dem Markt sind (außer den extrem billigen) klingen fast identisch.
                            Er sollte 50 Watt an 8 Ohm oder mehr haben.
                            Bei mir werkelt Rotel V-Verstärker und Endstufe, damit bin ich sehr zufrieden.
                            Aber es geht sicher preiswerter und auch teurer.
                            http://www.elektronikinfo.de/audio/verstaerker.htm
                            Da der Mitteltöner nur einen Teil der Frequenzen übetragen muß, geht das...
                            • Christian_Kaeser
                              • 13.02.2006
                              • 11
                              #59
                              Hallo zusammen.
                              Hat jemand von euch schon Berechnungen mit der „Classic 200 mit AL 130M „ durchgeführt? Ich würde gerne wissen, was der Lautsprecher so für technische Daten hat. So Wirkungsgrad, Nennbelastbarkeit und Musikbelastbarkeit würde mir auf dem Herzen liegen.
                              Dürfte ich diesen Lautsprecher mit einer Dauersinusausgangsleistung von 150 Watt an 8 Ohm belasten? Meiner Meinung nach ist dies zu viel.
                              Ich will ebben mein Wohnzimmer lieber mit dem Kamin, anstatt mit den brennenden Lautsprechern heizen. :-)
                              Vielen Dank und Gruss
                                • 28340
                                #60
                                Du willst also 30 hz (Beispiel) als Sinuston auf eine Box geben???
                                Bau die Classic fertig und Du wirst sehen, dass sie lauter kann als Du!
                                Wenn ich Boxsim richtig deute, schafft sie mit 150 Watt/8 Ohm:
                                Bei 50 Hz 100 dB, dann ist der AL 200 am Anschlag
                                bei 100Hz 110 db, dann ist der Verstärker am Ende
                                bei 150 Hz 115 dB, dann tuts weh
                                bei 200 Hz oder höher 120 dB oder mehr, dann mußt Du in die Klinik
                                Extrembass geht nicht mit dieser Box, da brauchst Du den TL-Sub
                                Aber für alle, die Nachbarn haben, reicht es.
                                Zuletzt geändert von walwal; 16.03.2006, 08:50.
